  • 42 voto(s) - 3.76 Media
(09-02-2020, 10:27 AM)Velero Simbad escribió:  Lo que tenéis que conseguir es que no haya movimiento lateral, si no parece que casa dentro de un bidón  Sip el Gudrum era bastante sonoro.
El bulón tiene sus detractores, si te das con algo se queda acuñada, se han dado casos, mejor algo de lastre o algo débil que haga de fusible.
En este caso es para tenerla fija arriba, por lo que no puedes topar.
La dificultad está en algún sistema para que, cuando esté abajo, con mala mar no suba y golpee salvajemente al caer, ahí el bulón puede ser útil siempre que solo se ponga en estas circunstancias. El sistema de cabo de seguridad no va muy bién para estos casos.
Se que también usan una especie de ballesta para forzarla hacia abajo, pero que salta en caso de choque, pero no tengo idea de si va bien ni de como funciona.
(09-02-2020, 11:11 AM)iperkeno escribió:  En este caso es para tenerla fija arriba, por lo que no puedes topar.
Un pasasor en nylon o similar, de unos 10mm de diametro, que sujete la parte trasera superior de la orza, con movimientos suaves a moderados no cede, (orza de deriva que no tiene el peso y la inercia de una lastrada). En caso de tocar con el fondo, si cederia y la orza se recoge en su caja.
Auskalo
voilier en acier à vendre
steel sailboat for sale
voilier en aluminium à vendre
aluminum sailboat for sale
coque en aluminium de voilier à vendre
aluminum sailboat hull for sale
aluminium zeilboot te koop
stalen zeilboot te koop
busquen en estos idiomas
ese interior esta muy bien
Piensa, dado el aligeramiento en curso) en los violentos descensos y ascensos de la proa y, por tanto de la bretona.
Ya han habido accidentes al dar la cabeza, cuello y espalda contra el reborde.
puse eso para que cuando busquen por esos lares,les salga este hilo jujujujujujujjuju
Agradecido por: vecino
Agradecido por: iperkeno, Otoio
Si prescindes de motor, también tienes un buen espacio ahí debajo, no?
Y también prescindes de baño?
Blackstar
La tapa va cerrada por gravedad. Si aspiras agua, se levantaria lo suficiente para dejar pasar la necesaria. Tambien puedes hacer varios taladros a la misma en la parte de popa a modo de filtro grosero.
Agradecido por: Blackstar
