[Acero] Helice plegable para un Bv 44ac 2001
Estoy pidiendo opinión para cambiar a una helice plegable de tres palas a mi Bv44ac del 2001. Volvo para mi MD2 55me da tres posibilidades la primera es18x14, y 18x15 o 18x16. Alguna experiencias sobre estas medidas?
Yo llevo una Max prop de tres palas
Buen rendimiento tanto a motor como vela.
Marcha atrás ventajas sobre plegables.
Si quieres cambiar de hélice, te la recomiendo
(22-11-2019, 12:31 PM)gypsylyon escribió: Yo llevo una Max prop de tres palas
Igual que yo  Sip
Mi modelo es la classic, permite variar el paso... con el barco en seco, lo que te permite un cierto margen según tus gustos, pero vamos, lo que predomina es el motor, pero hay un modelo, no recuerdo cual es, que puedes variar el paso con el barco en el agua y una simple llave. Eso si, no se que precio te darán para la Volvo, pero las Max prop se pagan a base de bien, menos mal que la mía venía con el barco Pirata Saludos.
Ni idea en las medidas
Gori 3 p, hace más de 10 años sin problemas con la ventaja de su overdrive (cambias El Paso con lo que a igual Rpm ganas algo más de 1’)
POL-0000-AL
MMSI: 261000387 , CALL SIGN: SPA2328
Vocal Ranc
Socio fundador Anavre
Yo tengo flexoflod....como no he tenido otra no te Puedo comparar....comparativas hay muchas...en internet ...
A mi no me ha dado ningun problema
Pero lo importante es que aciertes con el paso adecuado para tu Barco
Yo tengo mismo barco mismo motor...y creo 1815
(23-11-2019, 01:47 PM)Noruego escribió: Yo tengo flexoflod....como no he tenido otra no te Puedo comparar....comparativas hay muchas...en internet ...
He visto alguna comparativa pero sin medidas de 18, las comparativas son como la manta que se queda corta, si te tapas la cabeza te dejas los pies fuera y al revés, Smile si te va bien Noruego la 18x15 en el Bv44 sera la que pedire al final, mayoritariamente es lo que creo que llevan.
En el anterior barco que tuve tenia un motor md40 con la plegable de volvo y la verdad es que me fue muy bien. Creo que lo pedire una de volvo, mas que nada por que la monten ellos y demas no sea que luego tenga lios. Graciassss y quedo a la espera si hay mas opiniones.
(23-11-2019, 02:16 PM)bichobola105 escribió: He visto alguna comparativa pero sin medidas de 18, las comparativas son como la manta que se queda corta, si te tapas la cabeza te dejas los pies fuera y al revés, Smile si te va bien Noruego la 18x15 en el Bv44 sera la que pedire al final, mayoritariamente es lo que creo que llevan.
https://www.dropbox.com/s/pvs6d90uh9ptux...s.pdf?dl=0
(24-11-2019, 10:07 AM)Noruego escribió: https://www.dropbox.com/s/pvs6d90uh9ptux...s.pdf?dl=0
Muchas gracias, a estudiar Smile
Mirate esto
https://spw-gmbh.de/de/
La varioprop GP dicen con más empuje y ahorro de combustible del 10%
Gracias a todos, ta esta pedida, al final una 18x15, ya os contare...
Ya esta montada y de momento va genial. Cuando la pruebe en condiciones que pueda comparar con la anterior os cuento impresiones [Imagen: 0e9b01ffdc568c757aa79ffec50b83a2.jpg][Imagen: 4704a792319a9bc393f14b8f201d49cc.jpg][Imagen: e4d0021b336941b0825b4484a25c08a8.jpg]
  MANDO Distancia para helice de Proa o otros Noruego 15 1.352 07-09-2020, 10:40 AM
Último mensaje: gypsylyon
