Medidor de flujo de combustible DIÉSEL
Mi ploter BG ZEUS , tiene la opcion de poder controlar el consumo de combustible a traves de la red Nmea 2000,,para ESTO hay que instalar un medidor de flujo de combustible y te va calculando el consumo y el resto en el tanque .
Ando buscando ese medidor deflujo de combustible para red Nmea 2000 y que sea diesel , ya que pareceque los de gasolina no valen ....
Alguien puede aportar alguna luz, .?
Esto es parte del manual
Configuración del combustible
La función de combustible controla el consumo de combustible de una embarcación. Esta información se suma para indicar el uso de combustible en un viaje y en una temporada, y se utiliza para calcular el ahorro de combustible y mostrarlo en las páginas de instrumentos y en las barras de datos.
Para usar la función, se debe instalar en la embarcación un sensor de flujo de combustible Navico o un dispositivo pasarela/cable adaptador del motor NMEA 2000 con el dispositivo de almacenamiento de datos de combustible Navico. Ni el sensor de flujo de combustible Navico, ni la interfaz del motor Suzuki requieren el uso de un dispositivo de almacenamiento de combustible adicional. Consulte al fabricante del motor o al proveedor para solicitar información sobre si el motor proporciona o no salida de datos y qué adaptador hay disponible para conectar al NMEA 2000.
Por ejemplo
https://www.maretron.com/products/ffm100.php
He leido parte del manual de maretron , y veo que para motores diesel instala otro maretron para controlar el retorno del diesel y poder saber realmente el consumo ....
Tambien veo que otros medidores de fllujo ( mas baratos ) indican que no es para motores diesel ... .
Puedeser esta la razon ? , el no controlar el retorno del diesel ...?
Alguien puede dar luces sobre canto es el retorno de diesel en nuestros motores ..... .? Estamo shablando de una cantidades tan altas ....?
O podemos considera esos retornos como Una reserva que no va a ser contabilizada por el plotter.?
El retorno en motores diésel convencionales, de bomba inyectora mecánica ,el retorno es importante. En barcos con depósito de diario aparte del principal, se suele refrigerar el retorno, ya que viene caliente y termina elevando la temperatura del depósito.
Trabajando en verano con altas temperaturas, llegó a dar problemas en una draga que trabajé. Eliminamos el depósito de diario y trajimos el combustible directo del depósito principal con los tubos de combustible pegados a las planchas del casco. Necesitamos de una bomba impulsora para alimentar el circuito.
Así que seguro necesitas hacer el cálculo de la diferencia para saber el consumo.
Otro cantar son los modernos sistemas electrónicos común-raíl.
Estamos aprendiendo
Así es, se necesita medir el flujo de ida y de retorno.
Yo encontré unos medidores de flujo a un precio asequible en USA, para usarlos con la raspberry. Habría que escribir un programa para leer los pulsos y traducirlos a nmea2000
Aquí he encontrado algo
https://m.alibaba.com/amp/product/60761625504.html
Esa tecnologia es un poco complicada para mi ...eso de desarrollar programa para leer pulssoner y convertir en Nmea 2k
(10-04-2020, 06:13 PM)Noruego escribió: Esa tecnologia es un poco complicada para mi ...eso de desarrollar programa para leer pulssoner y convertir en Nmea 2k
Yo te lo podría hacer si te interesa
Agradecido por: Noruego
Me vas a hacer que me ponga a cargar y hacer funcionar una raspberry pi que tengo comprada desde hace 7 o 8 meses....
Imagino que lo que habría que hacer sería conectar dos sensores de flujo ( ida y retorno ) a la raspberry y que lo convierta en nmea 2000 y conectar a la red troncal de nmea 2000...
Pero esa raspberry siempre q el motor se encendiera debería conectarse .....
Y gracias por el ofrecimiento
Los medidores de flujo los vender en AliExpress a 15 eu ..
(11-04-2020, 07:11 PM)Noruego escribió: Me vas a hacer que me ponga a cargar y hacer funcionar una raspberry pi que tengo comprada desde hace 7 o 8 meses....
También se podría hacer con una arduino.
Es mas complicado de lo que parece, yo hice uno hace años y el error era enorme.
El problema es que el flujo de retorno tiene una temperatura/viscosidad muy distinta al principal.
Yo hice curvas de corrección en el software de medida añadiendo sensores de temperatura en los tubos de alimentación y retorno y mejoró mucho hasta que se llenó el tanque con bio-diesel, y el error se disparó a niveles inasumibles.
Seguro que hay sensores compensados en temperatura adaptados a gasoil con precisiones altas.
He hecho 1 búsqueda rápida y he encontrado este artículo que muestra más  o menos los problemas que encontré.
https://www.flowmeters.co.uk/fuel-flow-m...on-part-2/
Piénsatelo bien antes de hacer todo el montaje. Para tener errores del 10% o más dudo que compense.
(12-04-2020, 10:27 AM)jiauka escribió: Es mas complicado de lo que parece, yo hice uno hace años y el error era enorme.
Pues si , parece más sencillo llevar un par de garrafas por si acaso....aunque el tanque siempre marca de menos
(12-04-2020, 12:01 PM)Noruego escribió: Pues si , parece más sencillo llevar un par de garrafas por si acaso....aunque el tanque siempre marca de menos
Creía que tu interés se debía a conocer los datos exactos de consumo en un momento dado y los del retorno, pero si de lo que se trata es de no quedarte sin combustible y saber el nivel del depósito independientemente de lo que marca el aforador, en mi opinión lo más seguro y fiable es volver a lo "antiguo", tubo transparente en el lateral del depósito con marcadores, no falla nunca y ver el combustible físico da mucha más confianza que cualquier aforador o sensor.
(12-04-2020, 12:33 PM)magallanesxix escribió: Brindis
Si mi interes era el que tu comentas, pq el ploter BG tiene esa opcion ( pero muy complicada y cara de implementar  en diesel) ....Respecto al tubito , muy complicado tambien e inseguro de hacer ....
(12-04-2020, 12:52 PM)Noruego escribió: Si mi interes era el que tu comentas, pq el ploter BG tiene esa opcion ( pero muy complicada y cara de implementar  en diesel) ....Respecto al tubito , muy complicado tambien e inseguro de hacer ....
Pues mi barco trae ese sistema de origen, es del 78, no ha dado ningún problema, se vé perfectamente y eso si, está bien protegido en una cabidad hecha en el asiento del salón, por lo que está totalmente protegido de golpes y enganchones, complicado de hacer tampoco me parece, más complicado me parece el sistema electrónico.
Video Instalación de aforadores para los depósitos de agua o combustible thelowcostsailor 0 142 10-04-2021, 04:45 PM
Último mensaje: thelowcostsailor
  Cristal Indicador de combustible Vdo Dunic 10 462 06-04-2021, 06:34 PM
Último mensaje: Jotajorel
  Medidor de duplicación de contornos magallanesxix 0 1.506 09-08-2019, 12:45 PM
Último mensaje: magallanesxix
