Temas: 27
Registro en: Nov 2018
Agradecimientos otorgados: 81
Recibió 52 agradecimiento(s) en 30 mensaje(s)
17-04-2020, 10:21 AM
(Última modificación: 21-11-2020, 12:19 PM por Jolly-Roger.)
Buenos días buenas tardes;
En este post pretende ser una pequeña guía donde recoger averias desconocidas,averías insidiosas,ya sea por falta de mantenimiento,por obscelescencia,defecto de diseño ó avería en si.
No teniendo mas objetivo que facilitar al Armador/Patron/Tripulación la gestion del inconveniente de una forma ágil.
Ruego que si puede/s aportar alguna experiencia de las mencionadas la aportes concisa tanto la avería y si hay, la solución.
La guía actulizada estará al final del post, ruego seais concisos,espero nos pueda benificiar.
Recibid un besarkada/abrazo!!
Iñaki
Temas: 27
17-04-2020, 10:36 AM
(Última modificación: 24-05-2020, 10:46 AM por Jolly-Roger.)
Opsssss....paaa!!!
Temas: 36
Agradecimientos otorgados: 195
Recibió 276 agradecimiento(s) en 137 mensaje(s)
Podré una de electricidad
Hay bateria pero el motor no arranca...
Revisar las masas.
A mi me ha pasado varias veces. Sobretodo con el monocilindrico, el tornillo se afloja un poco y ya no tiene buen contacto.
Yo lo solucioné duplicando la masa y poniendo tornillos autoblocantes. Un poco de vaselina por encima para evitar sulfatación es un buen preventivo.
[emoji481]
Temas: 11
Registro en: Feb 2020
Agradecimientos otorgados: 223
Recibió 88 agradecimiento(s) en 42 mensaje(s)
(17-04-2020, 11:07 AM)Capeador24 escribió: Podré una de electricidad
Revisar las masas.
[emoji481]
a mi me ha funcionado muy bien este protector de polos de bateria https://www.wurth.es/protector-polos-de-bateria-150ml
Temas: 27
17-04-2020, 12:15 PM
(Última modificación: 03-06-2020, 11:24 AM por Jolly-Roger.)
Recortando morcilla opssspaaa!!
Salud
Temas: 11
Recibió 771 agradecimiento(s) en 497 mensaje(s)
(17-04-2020, 12:15 PM)Jolly-Roger escribió: Fontanería ,
Motor,
Electricidad,
Gas,
Jarcia
Navegando (maniobra...)
Fondeo,Amarre
Refrigeracion
Empiezo;
- Fontanería;
- Inundación por ducha bañera;
El difusor tiene una junta la cual se degrada y empieza a gotear sibilinamente en el cofre,provocando inundacion, la pista la da la bomba que salta cada poco tiempo.
Solución cambiar mangera y ducha
- Motor;
- Codo de escape obturado; Perdida de potencia y refrigeración deficiente,el codo (en mi motor) esta en la parte de popa del motor arriba, tenía chorretones de oxido en la superficie y habia manchado el alrededor...
Solución sustituir ó limpiar
- Determinados modelos de Sole. El motor de arranque, ni se entera: Uno de los cables del mismo motor, visible por lo general a babor, tiene un abultamiento. Si lo miras bien, es desenrroscable (parece un cable continuo!) y dentro hay un puto fusible.
- Electricidad;
No arranca el motor y hay Batería,Bornes flojos o sulfatados,
Solución; Tuerca autoblocante apriete y Antisulfatante.
(igual se puede editar mas adelante)
Salud
Temas: 3
Registro en: Jun 2019
Agradecimientos otorgados: 0
Me gusta el hilo ,
Temas: 27
17-04-2020, 04:59 PM
(Última modificación: 24-05-2020, 10:48 AM por Jolly-Roger.)
Aliviando el bocata...ossss...paaa!!
Temas: 27
18-04-2020, 07:42 AM
(Última modificación: 24-05-2020, 10:49 AM por Jolly-Roger.)
Aliviando la morcilla ossspaaaa!!
Temas: 36
Voy a añadir algo mas.
Materiales para apaños de emergencia/respeto.
- bridas
- cinta autovulcanizante
- camaras de bicicleta de varias secciones. Te sirven para hacer una junta. Tapar una fuga en un manguito. Aislar un empalme electrico. Sellar la bocina....
Eso si. Solo para apañar e ir al primer puerto a por recambios!
Temas: 21
Agradecimientos otorgados: 342
Recibió 698 agradecimiento(s) en 295 mensaje(s)
Lo siento, pero las "averías" que has puesto a mi me parecen claramente una dejadez en el mantenimiento.
Impeller, codos, baterías y sus bornes,... son elementos que tienen 1 mantenimiento. p.e. Volvo dice de cambiar el codo cada 5 años y el impeller al menos una vez por año. Avería sería 1 impeler roto con menos de 12 meses o 1 codo de escape obstruido antes de 5 años son averías, mas allá de estos plazos es falta de mantenimiento.
Yo jamás entederé esos barcos que cambian el aveite de motor cada 100 horas y aún llevan tubos y mangueras -incluidas las del gas- con mas de 10 años, impellers que ni se han abierto, codos de escape con 15 años a sus cuestas o baterías con 8 años a las que jamás se les ha hecho una prueba de carga.
Temas: 36
(18-04-2020, 12:26 PM)jiauka escribió: Lo siento, pero las "averías" que has puesto a mi me parecen claramente una dejadez en el mantenimiento.
Yo jamás entederé esos barcos que cambian el aveite de motor cada 100 horas y aún llevan tubos y mangueras -incluidas las del gas- con mas de 10 años, impellers que ni se han abierto, codos de escape con 15 años a sus cuestas o baterías con 8 años a las que jamás se les ha hecho una prueba de carga. Estoy de acuerdo.
Pero a mi la de la bateria me paso al mes de botar la barca. También influye el ser novato, mi caso.
Temas: 11
Se entienda o no se entienda, existen. Y por lo general, son problemas conocidos por los propietarios.
Por eso precisan periódicos controles, que en una situación no excepcional como la presente, se hacen cada vez.
Temas: 27
Hola a todos;
En este post no creo que sea oportuno entrar en si es mantenimiento ó rotura dentro del mantenimiento.
El caso es que existen por variadas causas,una puede ser dejación.....pero no es este el motivo del post.
Creo que no conviene en mi opinion despistarnos en esto, si bien se puede hacer otro manual en el que se indique manteniento (que será enorme).
Y si bien no es perfecto,ni lo pretendo,creo que a nuevos y no tan nuevos navegantes (en esloras de un cierto porte) les puede venir de perillas.
Os ruego aportes en la dinamica del post ciñiendose a averías y su solución,por no desvirtuarlo (y porque mi paciencia es muy poca).
Un cordial saludo
Temas: 27
18-04-2020, 04:30 PM
(Última modificación: 24-05-2020, 10:50 AM por Jolly-Roger.)
Quitando grasa a la morcilla ospaaa!!
