Temas: 1
Registro en: Sep 2019
Agradecimientos otorgados: 0
Hola a todos, estoy bloqueado en una pregunta de Carta Navegación del examen de junio 2019 en Madrid y no consigo como resolverlo. ¿Alguien me puede ayudar?
Es el ejercicio 45 del Test 1 y 3. El problema es que no se como ubicar el punto antes de medir la distancia hasta Punta Carnero
Calcular la distancia entre un punto situado en: l = 35º01,7'N y L = 005º17,0'W y Punta Carnero.
a) d = 7,4'
b) d = 8,1'
c) d = 7,8'
d) d = 7,6'
Muchas Gracias
Temas: 10
Recibió 39 agradecimiento(s) en 35 mensaje(s)
Coordenadas geográficas de Punta del Carnero, España, en grados y minutos decimales: Longitud: O5°25'32.45" Latitud: N36°4'37.31"
Punto: l= 35º01,7'N y L = 005º17,0'W
Diferencia L=8'32" l=1°03'30"
(Última modificación: 27-09-2019, 09:33 AM por
Sumatra.)
Temas: 28
Agradecimientos otorgados: 805
Recibió 1052 agradecimiento(s) en 504 mensaje(s)
Hola Pedrobg, bienvenido
Esta pregunta de carta de navegación se tiene que resolver por el método empírico ya que las coordenadas que das están fuera de carta, cosa que no está en el temario de per así que esa pregunta puede haber sido anulada. De todas formas te explico como se hace:
La idea es obtener las distancias de la diferencia de latitud y la diferencia de longitud para poder aplicar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa de un triangulo rectángulo es igual a la raiz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado.
Entonces calculamos la diferencia de latitud que es N36°4'37.31" - N35º01´42" = 1º 2´55,5"
Ahora tenemos que calcular el apartamiento que es la distancia que existe entre dos longitudes distintas según la siguiente fórmula:
Apartamiento= Dif. Long. x cos lat. media
dif longitud= 8´32"
lat media= 35º33´19"
apartamiento= 8´32" x cos 35º33´19"
Ya tenemos los dos catetos del triangulo rectángulo, ahora solo queda aplicar el teorema de Pitágoras pero tenemos un problema y es que si pasamos a millas la diferencia de latitud = 62,92 millas y el apartamiento (no tengo la calculadora a mano) y lo resolvemos vemos que cualquier resultado es mayor que los propuestos en el ejercicio así que una de dos o está mal redactado con lo cual volvería a ser nula la pregunta o has cometido una errata al darnos la latitud
2,7'N
Gabi para los amigos
