Recibió 1560 agradecimiento(s) en 810 mensaje(s)
No he encontrado un manual especifico del sensor de viento en la web de NasaMarine. Mirando en las instrucciones de la pantalla de viento, que es donde se hace referencia al sensor, dice que el sensor envía los datos en formato NMEA0183 y que la pantalla es compatible con cualquier otro sensor de cualquier otra marca siempre que envíe los datos como NMEA0183.
Por tanto deduzco que de los tres cables del sensor dos son para alimentación, el rojo y el negro y el tercero, el azul debe ser la salida NMEA0183 que debe usar como negativo el común de la alimentación. Por tanto seria una salida NMEA0183 de tipo RS-232.
Con un convertidor Serie-USB rs-232 lo puedes conectar a opencpn fácilmente y se configuraría como se hace con cualquier dispositivo serie, como un gps por ejemplo.
No creo que encuentres otro sensor de viento de mejor precio. Si que los hay de tipo NMEA0183 pero de gama mas alta y de mas calidad como los que no usan partes móviles pero a un precio muy por encima de este.
Cita:Estas serian las unicas instrucciones que he encontrado sobre el uso de este sensor:
Using the NMEA masthead sensor independently to the Meteoman.
(This procedure is not necessary when using the sensor with
the Meteoman).
Mount the sensor as described in the installation instructions. Connect
the screen wire to the negative supply and the red wire to 12 volt
positive supply. The NMEA output is on the blue wire. The output
format is NMEA 0183 and the NMEA sentences MWV and XDR.
To calibrate the wind vane heading :- align the wind vane towards the
bow of the vessel. (or North in a fixed installation).
1 - Disconnect the 12 volt power supply.
2 - Link the NMEA output (blue wire) to supply negative
3 - Connect the 12 volt power supply.
4 - Remove the link between the NMEA output and negative. The display
will now show bow (or north) up on the display.
(Última modificación: 24-05-2020, 05:48 PM por
Temas: 15
Registro en: Feb 2020
Agradecimientos otorgados: 262
Recibió 122 agradecimiento(s) en 54 mensaje(s)
Muchas gracias como siempre Pinguino, entonces voy a pedir este, en cuanto al usb - Rs 232 ya lo tengo y con sus drivers instalados.
