Temas: 1
Registro en: Jun 2021
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 4 agradecimiento(s) en 4 mensaje(s)
Tengo dificultades para que me funcione este ais, con la raspberry4, en pc funciona sin problemas.
Alguien tiene este ais instalado y funcionando ?
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 3376 agradecimiento(s) en 1972 mensaje(s)
Como has hecho las conexiones?
Sin duda hay quien lo esta usando con la Rpi:
https://foronavegantes.net/thread-2813.h...t=matsutec
No requiere mas que decirle a opencpn cual es el puerto de conexión y nada mas. Sien embargo con los pocos datos que das es muy difícil saber cuales son exactamente tus problemas. No es fácil imaginar o suponer que es lo que te pasa si no das mas detalles. Tal vez te refieres a configurar los parámetros del AIS. En tal caso eso no es posible con la Rpi. Solo puedes usarla pero no configurarla ya que el software de configuración solo es valido para windows. Configurala primero en windows y luego ya la puedes usar en la Rpi.
Temas: 1
Pasa lo siguiente , la salida del Ais es segun el manual naranja y blanco ,los conecto a un adptador usb- 232, el usb lo conecto a la rpi4, lo reconoce como serial, pongo un alias y 38.400 baudios, el siguiente paso ,lo añado a signal K, hasta aqui todo correcto.
En signal K no se ve que este activo , es como si la rpi no dejara adceder a los 38400, en opencpn tambien lo he probado.
y tambien lo he probado en una distro sin openplotter ,solo con opencpn instalado ,opencpn reconoce el serial usb configuro 38400b pero sigue sin recibir.
en pc portatil con w10 y opencpn ,funciona perfectamente.
Mañana hare unos pantallazos ,para que podais ver mas claramente los pasos q he seguido.
Pues pinta... y mucho. Signal K es un servidor de red que agrega datos de distintas fuentes, los maneja, filtra, distribuye y traduce y posteriormente los reenvía en el formato adecuado al dispositivo que va a mostrar los datos. Signal K también es un protocolo de código abierto con las funcionalidades de los protocolos mas avanzados pero implementable por cualquier aplicación o dispositivo.
Puedes trabajar con opencpn exclusivamente en NMEA0183 pero también puedes hacerlo en Signal K. Lo bueno de signal k es que puede recoger información de todo tipo de sensores tanto del ámbito de la náutica como sensores auto construidos de toda clase como IMUS o datos de carga y descarga de baterías, sensores meteo, cosas por el estilo. Luego solo necesitas aplicaciones web para mostrar esos datos.
Yo lo uso metiendo datos de GPS y AIS por un sombrero en la Rpi. y luego le agrego datos seatalk con un optoacoplador y una resistencia. Todo se vuelca luego en Signal K y lo "consumo" en tabletas y teléfonos con aplicaciones compatibles. Tambien tengo una salida RS-232 que vomita en NMEA0183 para los repetidores Raymarine.
Desde luego que no es algo imprescindible, pero si lo sabes usar y eres apañado con las chispas te puede ahorrar algún que otro costoso equipo de navegación.
(Última modificación: 25-04-2022, 09:54 PM por
Temas: 1
Comentar q ya encontre el problema .Despues de dar vueltas probarlo practicamente todo , desde hacer las conexiones a traves de un adaptador rs232usb y de probrar directamente en los pines de la rpi rx tx previamente configurados, pues hasta ahi no consegui q funcionara la comunicacion , y lo curioso es q con un gps de los de 3€, a 9600bd si q recibia los datos , cuando conectaba el ais a 38400 bd con el mismo sistema ,no funcionaba , bueno resumiendo , el problema estaba en la fuente de alimentacion de 12vdc a 5vdc de 3amperios, que es la manera q tenia pensado alimentar la raspberry, una vez encontrado el problema he probado diferentes alimentaciones a traves de los pins 5v+ gnd , con el mismo resultado, ya se q parece raro q funcione con un gps a 9600 y q con el ais a 38400 ,pero es asi.A dia de hoy la unica manera de que funcione es con alimentacion a traves de 230v de 3amp. Y eso es todo por lo demas todo funcionando correctamente.
Gracias y un saludo .
Erbar
