Temas: 102
Agradecimientos otorgados: 278
Recibió 919 agradecimiento(s) en 575 mensaje(s)
tengo que actualizar a open 5.6 porque he comparado alguna carta nueva y un dongle ....y exige migrar a 5.6......
como se hace esto ??
ME EDITO ....CREO QUE LO HE CONSEGUIDO !!!
(Última modificación: 01-06-2022, 09:39 PM por
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 3377 agradecimiento(s) en 1973 mensaje(s)
Tienes una app para actualizarlo. Luego en opencpn tendrás que actualizar los plugins
(Última modificación: 02-06-2022, 12:03 PM por
gypsylyon. Edited 1 time in total.)
Temas: 42
Estas hecho todo un experto
Te funciona todo?
(Última modificación: 02-06-2022, 03:17 PM por
gypsylyon.)
Temas: 17
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 214
Recibió 1054 agradecimiento(s) en 503 mensaje(s)
Hola navegantes,
Hay un principio que dice: "Si funciona, no toques".
En este caso, yo me limitaría a investigar qué mejoras o ampliaciones tiene una nueva versión de OpenCPN, y sobretodo si esas mejoras van a suponer una merma de rendimiento de la Raspi.
Si lo que han añadido no resulta útil para mí, seguiría con la versión anterior.
Ahora diréis que soy muy conservador: Yo aún tengo instalada la versión 4.8.4 que va muy bien y no me ha dado problemas en PC.
No necesito más. SignalK por ejemplo, me parece que ha sobrecargado bastante la CPU en estas nuevas versiones.
Temas: 42
El problema parece que si quieres usar cartas actualizados de Osenc, según dice Norruego te obliga a actualizar opencpn.
Las cartas osenc son relatvamente más baratas que otras comerciales. No me acuerdo cuanto cuestan, creo que menos dec25 euros . En el pago tienes 4 actualizaciones en un año inclidas.
Después del año no las puedes actualizar pero las puedes seguir usando.
Temas: 42
Pinguino a ver si me puedes ayudar.
Con la versión OpenCPN 5.6.2 no se queda guardada la configuración. Tampoco si grabó una plantilla.
He usado tu imagen.
Fundamentalmente me interesa que el panel de instrumentos vuelva a salir en el segundo monitor pequeño al volver a arrancar opencpn, pero no lo hace. Tengo que clicar en el icono de panel de instrumentos y redistribuir todos de nuevo
A mi por ahora me funciona con normalidad. Claro que estoy usando la versión de 64 bits aunque no se si eso tiene algo que ver.
Se me ocurre que desde que openplotter a migrado a la versión 3 las cosas han cambiado un poco respecto a como se instala opencpn. Ahora hay dos modos. El tradicional basado en los repositorios de Debian y el "nuevo" basado en paqueteria flatpack.
En otras ocasiones he tenido problemas parecidos con paquetes flatpack y snap ya que estos por "seguridad" funcionan en modo sandbox... se encapsulan de modo que no pueden ser modificados y a veces encapsulan también sus archivos de configuración lo que hace que cada vez que los usas te toque empezar a configurarlo todo de nuevo.
¡Ojo! No digo que sea eso lo que te pasa pero podrían ir los tiros por ahí. En la aplicación de instalador de opencpn puedes comprobar cual de ellas estas usando y si es la de flatpack puedes probar a eliminarla e instalar la otra y ver si se soluciona el asunto.
Yo he intentado replicar el problema instalando la version flatpak pero lo cierto es que tambien funciona bien. Tal vez solo sea un problema con versiones antiguas de la base del sistema, la ultima que yo puse ya tiene un par de años. Si los tiros no van por ese lado ya solo se me ocurre que tengas algún problema de permisos o que se haya puesto la sd en modo de solo lectura por algún fallo... cosas así.
Algo que también he leído por ahí es que si cierras el sistema sin haber cerrado opencpn primero se suelen perder los cambios. Por lo visto cuando el sistema se cierra opencpn no recibe la señal correcta para cerrarse del modo apropiado y simplemente se mata al proceso. Tampoco creo que ese sea tu problema pero por ir aportando ideas a ver si suena la flauta.
(Última modificación: 05-08-2022, 07:08 PM por
Temas: 42
Opencpn lo he cerrado con la esquina de arriba a la derecha y con la barra de menú de salir y nada .
Miraré lo de los paquetes.
Ahora estoy en el barco y aquí no tengo la versión nueva de 64 bit si no la anterior de 32 que he ido actualizando y veo que openploter se ha quedado en la versión 2.9.1. Si es cierto que uso opencpn 5.6.2 y todo me va normal pero probablemente nos toque pronto migrar a la de 64 bit en el barco o nos quedaremos atrás. Aunque lo cierto es que esta que tengo va de 100 y no me ha dado errores en un par de años.
Lo de tus problemas... ¿podría deberse a una SD desgastada?
