Temas: 60
Registro en: Nov 2018
Recibió 121 agradecimiento(s) en 72 mensaje(s)
Egun on buenos Días!!
Tengo una batería con el testigo en rojo, la bancada son dos baterías de acido y una AGM, estan conectadas entre si (creo que en serie) una de Acido tiene el testigo en rojo.
Que puedo acer cambiarla por una de acido igual o pongo una agm?
Muchas mercys!!!
Temas: 39
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 3208
Recibió 4590 agradecimiento(s) en 926 mensaje(s)
Nunca se deberían mezclar baterías, ni siquiera una nueva con otra vieja, aunque sean del mismo tipo. La mala mata la buena.
Nosotros instalariamos 2 del mismo tipo y amperaje.
Temas: 0
Registro en: Aug 2020
Agradecimientos otorgados: 5
Lo que acabo de hacer en un banco de 4 agm de 105ah, porque hay voltage pero no hay amperios, y las baterías se hunden pocas horas despues de meterles consumo:
1.- cargarlas, aislarlas y medir voltaje un dia despues: 12,6-12,4-11,6-12,5
2.-repito la jugada, y las vuelvo a aislar 2,5 hs. excluyendo la "apestada" nº3, y tengo 12,89-12,86-13,00, y ademas, observo que la nº2, sin estar caliente, está tibia.
3.- como no tengo "parato" de prueba, les meto consumo a las tres, una por una, 20A durante 10', mientras mido voltage, y la que sufre es la nº2 que cae hasta 12,4 durante la prueba, las otras caen menos y además, se recuperan.
EN RESUMEN: una por la borda (es un decir!), otra bajo vigilancia en la sentina a la espera de probar con "parato" e intentar su "refresco" con un cargador apropiado, y las otras dos para un nuevo banco de molinete.
Para sustituirlas, un banco de servicios nuevo, con dos vasos de 6 V y 600 ah en serie, que está de camino.
Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 3437
Recibió 6435 agradecimiento(s) en 2650 mensaje(s)
(25-09-2020, 09:11 PM)morro escribió: Lo que acabo de hacer en un banco de 4 agm de 105ah, porque hay voltage pero no hay amperios, y las baterías se hunden pocas horas despues de meterles consumo:
Benvido ó foro!!
Podrías hacernos una presentación de tu barco y contarnos algo acerca de tus planes de viaje. Cualquier experiencia directa es siempre bienvenida.
Hay un foro específico titulado "Nuestros barcos"
Temas: 0
Venga luces, equipo y nevera a full, para ver como aguantan el voltage y si recuperan. Es una prueba-chapuza, pero indicativa si no reaccionan igual.
El viernes, vino el "chispas" con el "parato" y confirmo el diagnóstico, de las cuatro, una muerta y otra de camino; las otras dos solitas a un nuevo banco para molinete.
*nom atopo os macaquinhos...
