Buceo con botella o con compresor.
(21-05-2024, 02:37 PM)Boral escribió:  Yo tengo uno de. 6l. Para limpiar el casco, más que sobrado. No lo uso para buceo, aunque una vez bajé a buscar unas gafas de sol y las encontré, sobre 5m. En otra ocasión también lo use para buscar una hélice y también la encontré. Yo creo que que en los dos casos se me apareció la virgen. También lo. He usado para pintar, aunque el calderin se queda corto. Y ya de paso para hinchar algún neumático para jugar en el agua.
Un saludo.
Entiendo que hablas de un compresor de 6L como el Malviviendo, la primera respuesta de este hilo, me interesan estas experiencias reales, és de 12V ? tienes la referencia? muchas gracias.
(21-05-2024, 02:43 PM)Hippie escribió:  en españa y casi el resto del mundo son amarillas,en el caribe es otra cosa,blanca y negra,pero no entiendo que quieras complicarte tanto con la botella,yo tengo la botella y la dejo en el barco con diez metros de manguera,pRA LO QUE lo quieres vazz sobrado,otra cosa es tener un comprensor para bucear y llenar las botellas,esa es otra historia,pero hoy en dia hay mas metodos para hacer eso,no te compliques,botella en el barco y manguera al regulador
Osea que tú Xoan, llevas este sistema, como CROCUS, botella a bordo y manguera larga, es lo que he puesto de momento. Cuanto dirías que te dura una botella de 12 L trabajando alrededor del barco para limpiezas u otras cosas ligeras, no más de 2 m de profundidad que es el calado máximo de nuestros barcos.
Ahora estoy liado pero en un par de semanas lo pongo todo a prueba.
A mi, iniciado inexperto, 12lts y profundidades entre 5 y 20m me duran entre 45 y 60 min.
 A más profundidad más consumo pero rascando y limpiando el casco el consumo también será mayor, dudo que te dure mucho más de 1 hora,pero no te lo puedo asegurar a ciencia cierta.
Agradecido por: en_transit
una hora es el consumo que te daria buceando relajado,pero trabajando seguro que vas a consumir mas aire,aparte de que no llevas chaleco para mantener la flotabilidad,yo no aguanto mas de media hora en el agua porque esta muy fria y mas frio mas consumo de aire,pero si,tengo manguera de 10 metros y dejo la botella en la popa del barco,acuerdate de amarrar la manguera a tu cintura o espalda para estar mas comodo y no se te escape,aunque a dos metros no pasa nada,saldrias rapido.....
Agradecido por: hopetos, Polizón, en_transit
Despues de constatar por vuestros comentarios, el poco tiempo de autonomia con la botella de 12 L y el paquí pallá para rellenarla más el coste vuelvo al compresor.
16 kg 6 L 8 BAR i 700 w
Este me está gustando mucho, 140 € es casi lo que pagué por la botella, que puedo devolverla, 700 w no son un problema para nuestro inverter.
https://amzn.eu/d/efPQqlH
Vuestras opiniones son bienvenidas
Entiendo que no valdra cualquier compresor ...sino compresores que te garanticen que no te meten aceite de la propia lubricacion del piston del compresor ? pq hoy mismo vi un nardi que valia por encima de los 1000y pico euros ..
(26-05-2024, 11:48 AM)Noruego escribió:  Entiendo que no valdra cualquier compresor ...sino compresores que te garanticen que no te meten aceite de la propia lubricacion del piston del compresor ? pq hoy mismo vi un nardi que valia por encima de los 1000y pico euros ..
Está especificado, compresor sin aceite.
Y otra cosa, para los que hemos intentado limpiar el casco desde agua, sin botellas ni compresores. Cómo te aguantas?  Yo intentaré esto:
Gracias por tus comentarios.
Agradecido por: Hippie, Xeneise, VeleroTAO
Hola  Brindis
Este tipo de compresor en teoría te permite separarte del barco lo suficiente como para comprobar o desenrocar el fondeo...
https://a.aliexpress.com/_ExjjDhN
¿Que os parece?
Agradecido por: Xeneise, en_transit
Este tipo dec compresor flotante lo estuve revisando, hay diversos modelos. Aquí en Addaia un amigo tiene uno, lo usa para limpiar y le funciona.
El inconveniente que le veo es tema de la batería, le da movilidad pero tiene una autonomía limitada, el precio, para mí es elevado.
Los pros y los contras, de momento probaré la botella y las ventosas y sacaré más conclusiones.
Gracias por tu aportación, seguimos teniendo ganas de visitarte, ver y apreciar tu proyecto.
Agradecido por: Polizón, Martin Iut
tambien hay este invento.... https://oxsea.com/es/
(21-05-2024, 05:05 PM)en_transit escribió:  Entiendo que hablas de un compresor de 6L como el Malviviendo, la primera respuesta de este hilo, me interesan estas experiencias reales, és de 12V ? tienes la referencia? muchas gracias.
Perdón por no contestarte antes. 220v.
Yo probé, las ventosa y no conseguía pegarlas bien.
Al final con un poco de lastre, sobre 3 kg con traje corto y sin problemas.
Un saludo.
Bien, està hecho, todos los fondos limpios, rasqueta grande y estropajo rugoso. En 3 sesiones, fondos, timón y orza. Creo que me quedará media botella de 12 L. Las ventosas imprescindibles, con dos e ir avanzando, es muy cómodo tener un asa donde agarrarse. Estoy contento, con la práctica todo fué más fácil, soy muy torpe bajo el agua, pero lo conseguimos.
Mañana salimos, vamos a la Península a visitar a la famila y necesitaba salir con el casco limpio.
Bon dia, ya comenté en otro hilo que habiamos comprado un compressor.
Lo de la botella de buceo bien, aire fresco a demanda  sin problemas, pero se me acaba en menos de una hora, como ya se habia comentado, botella de 12L
El 1er compresor, 12V chino AMZ 65€ un desastre, aire recalentado, con esfuerzo para que llegara y paradas imprevistas. Lo devolvi. Compre este:
Este si, flujo de aire constante, fresco, botella de 6L, 8 BAR, baja a 4 cuando trabaja, filtro de agua que pusimos nosotros, silencioso, 750W 220V, funciona con el generador si es para un trabajo largo y constante o con el inverter para un trabajo puntual.
En este asunto, estamos satisfechos al fin, solo me falta aprender a moverme bajo el agua, pero llegará.
(05-09-2024, 09:36 AM)en_transit escribió:  Bon dia, ya comenté en otro hilo que habiamos comprado un compressor.
Muy bueno. En hora buena.
Botella de 6l te refieres al deposito que trae el compresor, no?
Y podrías comentar por qué precio anda?
(05-09-2024, 10:03 AM)gypsylyon escribió:  Muy bueno. En hora buena.
STANLEY FATMAX DST 101/8/6 Compresor de aire Silent 59 db https://amzn.eu/d/6xLRNvZ
Entre 150\170 €
Agradecido por: Bill
Otra pregunta la manguera larga la compraste con el conector para el compresor o se lo tuviste que cambiar?
