Gps Ublox 7
Buenas tardes a todosBrindis,
Primero de todo agredecer a todos aquellos que estan trabajando y desarrollando sistemas libres como Openplotter, y aquellos que publican hilos ilustrando y explicando y ayudando sobre su instalacion, guias, etc. Bravo adoracion.
Finalmente despues de tanto leer, me he animado adquirir una rapsberry pi 3b+ con una pantalla tactil de 7" y un usb-gps Ublox 7, sobre el que habia leido que daba buenos resultados. La cuestion es que coloque el gps, en el puerto USB de la rpb, y lo configure tal como se indica en la guia, como GPSD, o como Kplex a 4800 baudios. En kplex por defecto salia -in y lo modifique a both (entrada-salida). Una vez configurado en oplenplotter hice lo mismo en Opencpn, pero el gps no daba señal de vida, unicamente se encendio un led verde al enchufarlo al puerto usb. Visto lo visto, lo instale en un portatil con windows 10, e instale el driver Ublox center (en Ublox center en lugar de 4800 baudios por defecto estaba a 9600) y despues de estar entre 20- 30 min teniendo el portatil en el campo a cielo abierto consegui que me marcara la longitud y latitud y parpadeara el led del gps, y opencpn marcara mi posicion, pero siempro como sino estuviera quieto, la velocidad va variando, nunca marca 0 km/h.
Ya no se si es problema del Gps, o si este es su funcionamiento normal, pero si es asi, lo descartare por el tiempo que tarda en coger la posicion y su falta de precision respecto al tema de la velocidad.
Queria preguntaros porque he pensado si podria suprimir el ublox y usar en su lugar un Ais camino 108 que dispone de antena gps tipo seta y si esta me serviria para obtener mi posicion gps, o si de todas maneras necesitaria un gps tipo Ublox.
Muchas gracias y siento el ladrillo Brindis
No me hagas mucho caso pero creo que no tienes que tocar el opencpn, solo configuras gps, ais .. en openploter, la de opencpn va pre configurada, pero ya hablaran los spertacañones  Cunao
Yo tengo el gps en varios ordenadores y sin ningun problema, algo se te escapa
Agradecido por: pinguino, seabird
En efecto, Velero Simbad ha dado con la tecla. Y es que NO debes tocar Opencpn pues creas conexiones redundantes y conflictos. En el manual se especifica bien claro.
 Un par de cosas:
En primer lugar, el GPS es totalmente autónomo. Solo con recibir corriente se pone a funcionar, busca satélites y halla la posición. Los controladores solo son para la conexión con el ordenador. El núcleo GPS no los necesita.
En segundo lugar, estos controladores ya vienen instalados en Raspbian. Lo importante es configurar bien la conexión.
Elimina cualquier conexión que hayas creado en Opencpn. Y en Openplotter también y lo configuras usando gpsd y ya está. Solo define una conexión a la vez. Si prefieres usar kplex -no te lo recomiendo si gpsd funciona bien- prueba a 4800 y si no a 9600. NO es necesario que cambies la conexión de in a both aunque daño no le hace.
En Opencpn SOLO debe estar la conexión que viene por defecto que es de red en el puerto 10110.
[Imagen: Captura_de_pantalla_de_2018-06-23_00-48-02.png]
Dale tiempo en el exterior y debe posicionarse. La primera vez tarda unos 30 minutos pues debe descargarse el almanaque y eso toma tiempo desde los satélites GPS. Si ya lo ha hecho cuando lo probaste en windows entonces tardara menos en obtener posición. El que la velocidad varíe y nunca marque cero puede ser totalmente normal dependiendo del numero y la calidad de señal de los satélites captados. En mar abierto eso no sucederá.
Agradecido por: seabird
No has comentado, pero si la Raspi o el PC están parados la velocidad siempre será “O”
Anavre en crisis económica ?
(07-12-2018, 10:27 PM)pinguino escribió:  En efecto, Velero Simbad ha dado con la tecla. Y es que NO debes tocar Opencpn pues creas conexiones redundantes y conflictos. En el manual se especifica bien claro.
 Un par de cosas:
!empiezo a entender algo!  Pirata
Gracias a vosotros y sobre todo a Martiniut  Sip
Buenas Brindis
Muchisimas gracias, todo funcionando correctamente adoracion. Efectivamente he configurado el usb-gps en openplotter como gpsd y he reconfigurado el opencpn como especificaba pinguino, despues he esperado 30 minutos hasta que ha obtenido la señal, he reiniciado y al poco tiempo ha cogido cobertura.
De nuevo muchas gracias, espero seguri avanzando
Un saludo Brindis
(08-12-2018, 09:37 AM)Dunic escribió:  No has comentado, pero si la Raspi o el PC están parados la velocidad siempre será “O”
Buenas Brindis
Si, eso me extrañaba estando yo parado y que marcara X velocidad, pero esperare a probarlo en el barco-mar como indica pinguino, y despues informare.
(08-12-2018, 10:17 AM)Velero Simbad escribió:  !empiezo a entender algo!  Pirata
Ahora ya has pasado de nivel. A partir de este momento ya eres usuario "avanzado" de los que pueden ayudar a los nuevos. ¡Enhorabuena! LaOla
En cuanto me llegue mi gps por correo.... Seabird!! Yo te aviso cuando me llegue y me tiras un cabo, vale?
No porque el GPS siempre tiene un error de unos metros. Todro depende del numero e satelites que tiene enfilados, cuantos menos mayor erro y cuantos mas menor error. Si osfijais siempre esta cambiendo la posicion del barco.  Poner seguimiento en OpenCPN y vereis que grafico tan bonito dibuja alrededor del icono del barco despues de unos minutos
(08-12-2018, 10:44 PM)Kenny escribió:  En cuanto me llegue mi gps por correo.... Seabird!! Yo te aviso cuando me llegue y me tiras un cabo, vale?
Eso esta hecho!!!  Brindis
 Un par de cosas:
Pinguino ¿que cartografía es la que se ve detrás del panel de conexiones? ?
creo que las CM93 - 2014
En esta ocasion son cartas Navionics.
Buenas tardes Brindis
Una vez configurado el gps-usb y  de funcionar todo correctamente, al cerrar opencpn y reiniciar la rapsberry no se me guarda la configuracion en opencpn y cada vez debo configurarlo de nuevo. Alguien sabe que estoy haciendo mal??
Muchas gracias
Un saludo Brindis
