  • 9 voto(s) - 3.56 Media
Safari Fotográfico
Es caló de Betlem sólo para mi!!!!!!!!!!!!!!!
Agradecido por: biker62, Jotajorel, Parazoa, U25
(28-02-2019, 06:34 PM)crisofilax_turquesa escribió:  Es caló de Betlem sólo para mi!!!!!!!!!!!!!!!
¡¡que foto mas bonita!!
¡¡preciosa!!
Agradecido por: crisofilax_turquesa
Que pasote, hermosa cala! Buena foto Wink
De ahora mismo..
(01-03-2019, 06:39 PM)serjioko escribió:  De ahora mismo..
Q guapa la foto, la mayor tan cazada para evitar que desvente o que?
Que va Lisandro en ese momento no había nada de viento y la mayor iba dando bandazos. Justo saque allá foto en una de esas..
Preciosa!!
Ayer pudimos salir a velear un ratito por la mañana. Después, comida en la playa aprovechando esta bonanza inusual.
El anticiclón está durando prácticamente un mes, produciendo unas "minves" más largas de lo habitual. Este fenómeno, típico del mes de Enero en la Costa Brava, causa niveles bajos del agua y días soleados con poca ola. Ideales para la captura de erizos y su posterior consumo acompañados de tinto y butifarra negra.
Pirata
Vaya clima estamos teniendo!!! Hasta he aprovechado para nadar y limpiar un poco con estropajo la obra viva.
Playa Alcanada, siempre me ha parecido gracioso el RAN, un modificado velero sin palo y cabinado que fondea ahí. Nunca he visto a nadie en él ni lo he visto salir, pero está bien mantenido.
Y esta otra que me recordó a la de sergioko pero en minitura....
Agradecido por: biker62, serjioko, U25
Cierto, el clima está loco, loco.
Ayer fue otro domingo espectacular en mi querido Empordà, pero no pude salir al mar por diversos compromisos familiares. Esperemos que el sábado que viene haya un ventanuco de buen tiempo, que tengo visita y quiero enseñar "mi" costa.
De momento, una imagen del otro extremo de Catalunya: la balica "Júlia i Pau" (ex "Irene") entrando a vela en el puerto de Tarragona. Lo que parecen montañas al fondo, lo son: de carbón, listo para enviar a las centrales térmicas de Baleares.
Esta balica fue construída en 1930 en Les Cases d'Alcanar. Recuperada y restaurada a partir de 2002, fue aparejada con vela latina. Un clásico en las "trobades" de vela tradicional de la Costa de Ponent.
Las balicas (también denominadas "xalanes") son un poco más grandes que un bussi y tienen unas formas que recuerdan las balleneras, con la proa y la popa muy parecidas y lanzadas.  La roda de proa sobresale de la orla, tiene "pinyol" y "cap de mort", lo que la distingue de la roda de popa. Montan tres bancos de boga y son abiertas, por eso tienen "dalt de proa", "senó" (que en la zona se llama "sama"), y "tauladell". La cuaderna maestra es de forma casi semicircular, parece dibujada a compás, y las formas del casco son muy redondas ....  (Traducido y adaptado libremente de "Bots y barques", de Quico Oller, Ed. Noray 1995).
Ala, ya está bien de rollo por hoy.
Pirata
Agradecido por: crisofilax_turquesa, Bill, U25
Aprovecho para hacer una pregunta técnica, estoy intentando buscar un gran angular asequible para ampliar un poco el tipo de fotos que se pueden hacer en un barco y también para coger más información cuando haces fotos de interiores.
Tengo una Eos 550D, me pierdo bastante en lo de la distancia focal fija o zoom, si es necesario el zoom o no, la luminosidad y esas cosas, pero desde luego mi idea no es gastarme 600 € en un objetivo, buscaba algo asequible, aunque fuese de segunda mano, pero tampoco quiero comprar muy a ciegas.
Una pregunta es, por ejemplo, si se puede adaptar una lente fija al objetivo estandar EFS 18-55 mm y se obtienen buenos resultados.
Agradezco cualquier consejo
(12-03-2019, 09:17 AM)caribdis escribió:  Aprovecho para hacer una pregunta técnica, estoy intentando buscar un gran angular asequible para ampliar un poco el tipo de fotos que se pueden hacer en un barco y también para coger más información cuando haces fotos de interiores.
Una pregunta es, por ejemplo, si se puede adaptar una lente fija al objetivo estandar y se obtienen buenos resultados.
Hola, para esa camara yo te recomendaría este canon no necesitas mas.. te servirá tanto para interiores como para tomas amplias desde el barco y esta muy bien de precio.
https://www.amazon.es/Canon-EF-S-10-18-O...g=hydes-21
No es un objetivo muy luminoso pero tampoco necesitas mas. Los objetivos luminosos hay que pagarlos Sip
Yo suelo hacer fotos con poca luz por lo que si es importante un objetivo luminoso de 2.8F pero a parte del precio pesa 1.100gr
https://www.flickr.com/photos/131370535@N08/
"Una pregunta es, por ejemplo, si se puede adaptar una lente fija al objetivo estandar y se obtienen buenos resultados."
Esto no lo entiendo Nosabo  querrás decir un objetivo fijo en ese cuerpo de cámara?
Saludos Brindis
(12-03-2019, 09:38 AM)serjioko escribió:  Hola, para esa camara yo te recomendaría este canon no necesitas mas.. te servirá tanto para interiores como para tomas amplias desde el barco y esta muy bien de precio.
Saludos Brindis
Ese es precisamente el que estaba viendo. Sobre eso buscaré si hay algo mejor en segunda mano, si no, ya va ese.
Lo de las lentes de gran angular para adaptar a otro objetivo (que son muy baratas, de menos de 50 €) ya he leido que ni hablar, que no sirven para nada.
Gracias por el consejo!!!
Bier Bier
Lo de poner una lente "gran angular" delante de un objetivo, no vale la pena probarlo, a menos que te guste el estilo "lomográfico".
Yo soy pentaxiano y no controlo los objetivos de Canon, pero el 10-18 4,5-5,6 no tiene mala pinta.
Algunas de las fotos que he colgado más arriba están hechas con mi nuevo juguetito SIGMA 10-20 4-5,6. El mundo que se extiende entre los 18 o 17 mm habituales y los 10 mm es increíble. Me salió por unos 250 pavos, en eBay, casi nuevo. Tienes este objetivo también en montura Canon.
Lo que sí creo que vale la pena es que compres un objetivo rectilíneo (el 10-18 que te proponen lo es).
Otro rectilíneo para Canon y a precio bajísimo es el EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM. Pero no es estabilizado.
Si encuentras algo antiguo en buen estado y bien de precio, puedes obviar el autofocus; en estas focales puedes trabajar a menudo con la hiperfocal y no tocar el foco.
Ale, anímate.
Pirata
Yo era "Cannonico".
Una característica de sus objetivos es que daban mucho contraste ¿aún es así?
