Conexión calentador de agua a motor perkins 4180
Buenas noches
Alguien sabe los puntos del motor perkins 4180 en donde tengo que empatar las dos mangueras que van al serpentín del calentador de agua para el barco
Muchas gracias
4180 o 4108?
(23-06-2020, 12:41 PM)gypsylyon escribió: 4180 o 4108?
4108  Sip
No hay nadie con u motor así?
He estado mirando diferentes manuales y no he encontrado nada.
Normalmente se conecta a la salida de la bomba del circuito de refrigeración (no la bomba de agua salda) y la otra toma suele estar en la carcasa del intercambiador de calor por la cara de abajo.
Mira a ver si hay alguna tuerca en esos dos sitios.
Si es asi se sustituyen esos tornillos por razones para conectarle las mangueras. Estas son especiales para aguantar calor. Tambien son de goma blanda para mejor estanquidad
Hay una opción aportada por barba negra en el otro foro que está perfectamente documentada en la siguiente foto[Imagen: 30b1f67841d3e8f8338a3a25915a05e8.jpg]
Y existe otra que utiliza el punto de la T para el retorno y un punto del bloque para la ida, pero esta opción todavía no está documentada y no necesitaría cambiar el sensor de temperatura de sitio, cuando esté confirmada la aportaré.
Gracias por vuestro interés
[emoji481][emoji481][emoji1634]
Archivos adjuntos Imagen(es)
Agradecido por: Xalo
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  [Fontaneria] Calentador de agua Bavaria 42 2000/1999 Captain Teach 16 3.360 21-08-2019, 09:38 PM
Último mensaje: Velero Simbad
