Consejo molinete Lofrans Tigres
Buenos días,
Acabo de comprarme un Mistral 40 de 10.900 kg en Travelift, y este viene equipado con un molinete Lofrans Tifres de 1000W y según el propietario con 35 metros cadena de 8, y un ancla force de 30 kg con la caña doblada. Como yo vivo cuatro meses o más fondeado quería cambiarle el barboten por uno de 10 para poner unos 70 metros de cadena de 10 más una ancla Rocna de 25 kg, la cuestión que en la náutica me comentaron que el molinete puede que no estuviese preparado para tanto peso. Otra opción que he barajado es poner 100 metros de cadena de 8, los 35 que en teoría lleva más los 70 nuevos que pondría, la cuestión que el cadena de 8 pesa 1,42 kg el metro y la de 10 2,12 kg el metro. Solicitaría consejo si alguien lleva barboten de 10 en unn tigres de 1000 w o si poner 70 + 35 de cadena de 8 aunque la opción de empalmar cadena no me gusta.
Gracias anticipadas Brindis
(22-12-2020, 12:22 PM)seabird escribió: Buenos días,
Sin problemas, yo lo llevo en un acero de 12 mts, cadena del 10 y Rocna de 25 con cadena del 10, lo que no te recomiendo es que hagas uniones, le pones entre 70 y 100 mts y a dormir tranquilo Sip
Agradecido por: seabird
Importante son las conexiones electricas para disponer de toda la potencia del molinete.
Cables de buena seccion( unos 50mm2) o bien una bateria xerca del molinete
(22-12-2020, 06:14 PM)Velero Simbad escribió: Sin problemas, yo lo llevo en un acero de 12 mts, cadena del 10 y Rocna de 25 con cadena del 10, lo que no te recomiendo es que hagas uniones, le pones entre 70 y 100 mts y a dormir tranquilo Sip
Muchísimas gracias Brindis ,
Entonces eso haré barboten del 10, cadena del 10 y Rocna de 25 kg. Una pregunta sabes si el barboten de 8 es compatible con cadena del 10, supongo que no y más con la cadena del 10 donde el barboten depende de si es ISO o DIN.
(22-12-2020, 06:27 PM)gypsylyon escribió: Importante son las conexiones electricas para disponer de toda la potencia del molinete.
Muchas gracias, creo que los cables deben ser de la sección suficiente la verdad que las baterías están en popa, el otro día no tenía fuerza pero supongo debía ser por la baterías que están muertas.[Imagen: IMG-20201220-113235-1.jpg]">
(22-12-2020, 07:56 PM)seabird escribió: Muchísimas gracias Brindis ,
No es compatible, si has de cambiar todo veas el barboten para que norma esta y la cadena en consonancia
Y sobre la foto que has puesto ¡Cambia esos terminales!  Cunao por ahí se va la mitad de la intensidad
No te fíes de la instalación de origen y mide tensión en esos dos bornes que se ven (Una vez cambiados los terminales y lijado todo bien)  a motor parado debes de mantener 12 o mejor 12,2v , justo hace un par de días puse un vídeo del mio, hablábamos de lo mismo ...
Como ya te ha dicho Gipsylon, no todo es el molinete, si no le llega chicha de igual los vatios que tenga.
(22-12-2020, 08:49 PM)Velero Simbad escribió: No es compatible, si has de cambiar todo veas el barboten para que norma esta y la cadena en consonancia
Muchísimas gracias por el consejo, voy a cambiar terminales y comprobar tensión, y respecto al barbotén voy a comprarlo de segundamano tendré que cerciorarme si es para ISO o DIN.
Un saludo Brindis
Y los cables ni deben de abrazar el motor. Eso esta muy peligroso montado. Esa instalación no esta bien. Los cables deben de tener distancia con el motor.
En general el motor se deja montar en diferentes posiciones. Asi que si los cables tienen que venir de donde te vienen, gira ese motor 180 grados.
Las conexiones quedarán mejor
Yo tengo ese molinete en el barco , lofran trigges, mi ancla es spade 25 kg y cadena de 10 galvanizada ...sube sin problema y la Bateria no esta excesivamente cerca ...6/7 m? ...
(23-12-2020, 06:16 PM)gypsylyon escribió: Y los cables ni deben de abrazar el motor. Eso esta muy peligroso montado. Esa instalación no esta bien. Los cables deben de tener distancia con el motor.
Muchas gracias gypsylyon, voy a intentar mover el motor 180°. Hoy he estado jugando con el molinete y tiene algún trozo de cable pelado por lo que voy a cambiarle los cables para mayor seguridad. De todas maneras creo lo utilizaré manualmente, nunca me han gustado los molinetes en mi 30 pies no puse nunca y he fondeado siempre a mano con una rocna vulcan de 12 y 30 metros de cadena del 8 y 20 de cabo, mi idea es sin electricidad menos problemas y todo más simple así también uno se mantiene en forma Cunao .
Un saludo Brindis
(23-12-2020, 07:36 PM)Noruego escribió: Yo tengo ese molinete en el barco , lofran trigges, mi ancla es spade 25 kg y cadena de 10 galvanizada ...sube sin problema  y la Bateria no esta excesivamente cerca ...6/7 m? ...
Muchas gracias Noruego, aunque finalmente creo que seguiré con cadena del 8, ya que he enviado un correo a Lofrans y me han dicho que no sólo es cambiar barboten, sino también embrague más otra pieza, por lo que para cambiar sólo de cadena se va la cosa a 300€ más la cadena. He pensado poner 100 metros nuevos de cadena de 8, que más o menos es el mismo peso que 70 metros de 10, aunque la carga de rotura mucho inferior. No se realmente si es más eficiente mayor peso o mayor catenaria por filar más cadena.
Un saludo Brindis
Si no recuerdo mal en el hilo "el arte de fondear" creo que fue caribidis, comento las diferentes calidades de cadena. Según comentaba había cadenas de 8mm que aguantaban cadi tanto como una de 10.
Yo llevo 60m de 8mm pero el desplazamiento de mi barco no llega a las 9TM
(24-12-2020, 01:50 AM)gypsylyon escribió: Si no recuerdo mal en el hilo "el arte de fondear" creo que fue caribidis, comento las diferentes calidades de cadena. Según comentaba había cadenas de 8mm que aguantaban cadi tanto como una de 10.
He estado mirando las cadenas Lofrans buscaré si encuentro algunas de mayor calidad. El antiguo propietario ha viajado por todo con cadena del 8 y ancla de 20 kg para 10.900 toneladas en Travelift pero para mi es demasiado poco.
Un saludo Brindis
Aqui lo tienes
https://foronavegantes.net/showthread.ph...0#pid48820
[Imagen: north-wind-mistral-40-333780201608667070...74570x.jpg]
  Hola Seabird Brindis   El tuyo es como este? Si es así yo tengo uno de los hermanos mayores (NW435) .  Desde hace mucho tiempo mi i fondeo es con cadena de 8mm, como te ha comentado Gypsy hay cadenas y cadenas. Pero aún usando una "barata" estas arriba de los 4000kg de carga de rotura (llegando a casi el doble en las buenas) te aseguro que no es fácil encontrar temporales que puedan trasladar esa carga al fondeo. La ventaja de usar de 8mm en lugar de 10mm ya la has comentado tu puedes llevar bastantes mas metros lastrando menos la proa Pirata. Si llevas un ancla de las modernas con 20kg también sería suficiente, si quieres ir sobrado 25kg. Pero yo no pondria mas grande en un barco como el tuyo.  Si le pegas una repasada a la instalación eléctrica del molinete que tienes vas sobrado, confirmado por Noruego que lleva cadena de 10 y ancla de 25 Brindis
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  Consejo sobre nudo marinero a usar. vecino 20 2.659 27-04-2020, 10:46 AM
Último mensaje: jiauka
  [Mecánica] Molinete Lofrans Scorpion Rainface 9 2.748 03-07-2019, 12:49 PM
Último mensaje: gypsylyon
