Opencpn, Ais y PC
#76
Creo que deberías aumentar la ganancia un poco. -6 es baja. Los puntos azul claro son las sentencias AIS.
De opencpn yo quitaría: marcar blancos como perdidos, eliminar blancos perdidos.
(04-02-2022, 08:11 AM)gypsylyon escribió:  Creo que deberías aumentar la ganancia un poco. -6 es baja. Los puntos azul claro son las sentencias AIS.
Pero la ganancia que tengo que poner es la que da el cuadro negro, no la que a mí me parece  Borracho
Las sentencias que aparecen ¿Son correctas?
(04-02-2022, 09:29 AM)Velero Simbad escribió:  Pero la ganancia que tengo que poner es la que da el cuadro negro, no la que a mí me parece  Borracho
Puedes poner la ganancia que quieras. Si no me equivoco la máxima ganancia es 49.
Después de poner la ganancia abres la ventana de la cascada a ver que color tiene. Azul oscuro es poca amarillo es demasiada.
(04-02-2022, 01:00 PM)gypsylyon escribió:  Puedes poner la ganancia que quieras. Si no me equivoco la máxima ganancia es 49.
Gracias Gyp
Llevo toda la tarde haciendo pruebas, he conectado la antena que llevo a tope de palo para la VHF y el cambio ha sido total, 100 blancos en el AIS, barcos navegando a 30 millas y barcos que están en la marina que esta al norte de Valencia tapado por el puerto comercial, por supuesto mercantes ferrys etc .. el cuadro de sentencias bastante mas animado  Sip
La configuración la misma que tenia con su antena de popa y con la que no veía casi nada, Ganancia 49, Corrección 1 y Canal 117, pero si me pongo a configurara de nuevo la ganancia me da números negativos y muy bajos, -5,-6,-9 etc y no hay manera de que me de los datos de las ultimas dos pantallas y que adjunto, por supuesto deja de verse todo eso que se ve arriba
Y de ahi no salgo  Borracho
Como ya veo que esto no va a tener solución voy a poner de nuevo la antena a tope de mástil, así que por fa una antena bien de precio y buena y sobre todo un buen cable, ya me dejare una buena isnstalacion para el día en que ponga un AIS pata negra emisor receptor.
Y pondré la antena a distancia segura de la otra  Cunao
No podria estar el problema en el cable o la antena  más que en la altura?  O alguna conexión?
 A ver si ahora que tengo pasado cable y antena montada en el arco de popa para Ais... Me pasa como a ti?  Borracho
 No puedo hacer pruebas porque estoy a 25km del agua, ya cuando lo bote de nuevo veremos.
Personalmente prefiero una a palo (Vhf) y la otra al arco (AIS), por distancia y por seguridad en caso de perdida...
 Ya contaras Enrique cómo lo solucionas!
Yo pensaría lo mismo. Controla las conexiones del coaxial tanto a la antena como al receptor
(05-02-2022, 06:58 AM)onilum escribió:  No podria estar el problema en el cable o la antena  más que en la altura?  O alguna conexión?
Bueno, esa es una posibilidad, que este algo mal en la del arco, la llevo a casi 7 MTS de altura sobre el mar, así que por eso no será.
Obviamente lo primero que haré cuando compre la antena nueva  es montarla por fuera en el pórtico y ver, pero tiene toda la pinta de que va a ser que no, obviamente entre 10€ que me costó el TDT y hasta los 1700€ que valen algunos AIS tiene que haber una diferencia  Cunao
Ya te contaré
Agradecido por: onilum
#84
(05-02-2022, 10:23 AM)gypsylyon escribió:  Yo pensaría lo mismo. Controla las conexiones del coaxial tanto a la antena como al receptor
Si, lo haré, pero ¿Porque da esa ganancia tan baja en negativos y que impide continuar con el resto de ajustes?
Imagina que es la primera vez que ajusto el TDT y no tengo guardados los ajustes anteriores, no vería ningún blanco, apenas media docena y bien cerquita  Nosabo
(05-02-2022, 10:36 AM)Velero Simbad escribió:  Si, lo haré, pero ¿Porque da esa ganancia tan baja en negativos y que impide continuar con el resto de ajustes?
Insisto, la ganancia la pones tu en la gasilka de gain.
Mirate este post donde se pone la ganancia.
En la siguiente foto de fondo negro, tienes todas las posibilidades de ganancia permitidos desde 0.0 a 49.0
https://foronavegantes.net/thread-25-pos...ml#pid4536
(05-02-2022, 04:59 PM)gypsylyon escribió:  Insisto, la ganancia la pones tu en la gasilka de gain.
Ahhhhhhhhhhhhh   el tutorial ese lo tenia guardado en un Word, no recordaba de quien era  Gracias  es el que he estado usando y creo que se donde esta el error
Esto ponias tu:
[Imagen: 20171015_125807.jpg]
Ese valor lo po
y luego clicas ver banda.
Pero se corta en "Ese valor lo PO ..."  Borracho
Y creo que yo  lo ponia mal, recapitulo:
Pongo una de las ganancias de la lista en el recuadro "Ganancia"
 49.6, 48.0, 44.5, 43.9, 43.4, 42.1, 40.2, 38.6, 37.2, 36.4 etc
Con ese valor "YA" puesto en el recuadro le doy a "Calibración" Y ahí creo que meto la pata, porque el valor que me daba lo ponia de nuevo en "Ganancia" (Quitando el que ya habia puesto de la lista antes) y entiendo que lo tengo que poner en "Corrección PPM" ¿Es asi?
Con la ultima versión de OpenPlotter tienes que abrir la App de rtl VHF y luego marcas AIS y clicas editar. En ka nueva pantalla, marcar el dispositivo (arriba izquierda) después te deja introducir la ganancia y PPM. La ganancia la puedes cambiar cuanto quieras. Ve haciendo pruebas hasta que que tengas un azul claro en la ventana de casada.
[Imagen: 2022-02-05-18-11.png]
Para calibrar tiene que marcar AIS y luego la pestaña calibrar. En la nueva ventana pones la ganancia abajo a la izquierda y pulsas PPM Inicial. Cuando se estabilice tomas el valor y lo pones en PPM arriba derecha. Luego pones la banda GSM900 y pulsas obtener canal. Coges el canal de mayor valor y lo pones. Finalmente pulsas obtener PPM el resultado lo pones en la ventana y terminada la calibracion.
[Imagen: 2022-02-05-18-08-1.png]
Repasando ese hilo, he visto que a Jotajorel le salia el rayo amarillo, que avisa de que falta alimentacion, cuando me pongo a calibrar a mi también me sale, con la batería a 13, 2 y una buena sección de cable ¿Porque puede ser? creo que mi Rasp es la 3+
(05-02-2022, 06:38 PM)Velero Simbad escribió:  Repasando ese hilo, he visto que a Jotajorel le salia el rayo amarillo, que avisa de que falta alimentacion, cuando me pongo a calibrar a mi también me sale, con la batería a 13, 2 y una buena sección de cable ¿Porque puede ser? creo que mi Rasp es la 3+
Eso no depende de la bateria, si no del adaptador de 12 a 5 voltios
(05-02-2022, 06:36 PM)gypsylyon escribió:  Con la ultima versión de OpenPlotter tienes que abrir la App de rtl VHF y luego marcas AIS y clicas editar. En ka nueva pantalla, marcar el dispositivo (arriba izquierda) después te deja introducir la ganancia y PPM. La ganancia la puedes cambiar cuanto quieras. Ve haciendo pruebas hasta que que tengas un azul claro en la ventana de casada.
Yo no tengo esa versión, tengo la que pusiste en tu tutorial, abro la pestaña SDR
Solo necesito saber donde pongo el valor que queda al cabo de media hora de espera y creo entender que en la casilla "Correcion PPM"  ¿OK?
