Configurar Alarma De Fondeo en OpenCPN
A todos, salúd!!!
      Como indica el título, solicito ayuda para poder configurar la Alarma De Fondeo del OpenCPN version Android de David Register, corriendo en una tablet con GPS interno y conexión de red. Posiblemente, si la respuesta es buena, seguro nos servirá a muchos novatos... Nosabo    a dormir más tranquilos cuando se está al ancla...  Gracias anticipadas!!!
                                                       "The Monkey See"
En este enlace de la ayuda en español para opencpn lo tienes bien explicado:
http://opencpnayudaes.yolasite.com/utili...C3%B3n.php
Mira en el sub tema Vigilancia y Alarma de fondeo
Esta explicado para su uso en ordenadores de escritorio pero funciona igual en android.
Agradecido por: jakunai
(26-04-2019, 09:19 PM)pinguino escribió:  En este enlace de la ayuda en español para opencpn lo tienes bien explicado:
      Casi entendido!!! A probarlo con el límite de 50Mt. a ver como duermo hoy... Estoy en un fondeo seguro , no al ancla
osea que gaua ona, y gracias por molestarte!!!
                                                       "The Monkey See"
Salud!!! Bueno, he descubierto que con el OpenCPN cerrado se duerme bien... Ahora he trasteado un poco más y parece que va bien...
Círculo verde = 50 m. de radio; círculos rojos = 100 m. de radio
                                                       "The Monkey See"
Salud!!! Vamos con una cuestión:  Pruba. Alejarme del Pampero con la tablet en la mochila, el OpenCPN running con Alarma de Fondeo Activada, y pantalla apagada (en segundo plano???), et voilá que no suena nada... Ya en el muelle enciendo la pantalla et voilá que ahí si suena...¿Solo avisa si el programa está en primer plano / pantalla encendida?.
     Voy al txintxorro a probar y os comento!!!
                                                       "The Monkey See"
(27-04-2019, 08:31 PM)jakunai escribió:  Salud!!! Vamos con una cuestión:  Pruba. Alejarme del Pampero con la tablet en la mochila, el OpenCPN running con Alarma de Fondeo Activada, y pantalla apagada (en segundo plano???), et voilá que no suena nada... Ya en el muelle enciendo la pantalla et voilá que ahí si suena...¿Solo avisa si el programa está en primer plano / pantalla encendida?.
     Salud!!! En mi caso y concretando:  El OpenCPN, corriendo en tablet android 7, con la Alarma de Fondeo Activada, sólamente da aviso si está en en modo APK en primer plano, y con la pantalla encendida. La distancia a la que se inicia es (a ojo) correcta de unos cincuenta metros de radio y se desactiva en cuanto entras en el radio. Podríase conseguir que marche en segundo plano para que avise, por ejemplo, cuando "navegamos" por el foro, y estamos fondeados por ahí???
                                                       "The Monkey See"
Salud!!!  Curiosamente el OpenCPN da las alarmas horarias en segundo plano...   Seguro que puede dar la de Alarma de Fondeo!!!   Soluciones??? Nosabo Nosabo Nosabo
                                                       "The Monkey See"
descargate una aplicacion dedicada.. funcionan en segundo plano sin problemas..
Agradecido por: jakunai, GALENO
(27-04-2019, 09:21 PM)serjioko escribió:  descargate una aplicacion dedicada.. funcionan en segundo plano sin problemas..
     Salud!!!  Probada con éxito la APK "My Anchor Watch", con los parámetros pre-cargados, en segundo plano y con la pantalla apagada!!!  Cien mil gracias!!!
   Aunque a ver si David Register actualiza éste problema en el OpenCPN...Voy al foro dedicado!!! Sip Sip Sip
                                                       "The Monkey See"
