Temas: 2
Registro en: Apr 2019
Agradecimientos otorgados: 2
Recibió 2 agradecimiento(s) en 1 mensaje(s)
hola
una pregunta de vigilancia
como pondriais una camara en el barco, y visualizarla desde casa
para controlar el fondeo, si alguien sube etc (esta en muerto)
incluso dos o tres, como en un sistema de vigilancia
como todo esto cambia mucho, si existen equipos ya hechos (low cost)
tipo china
gracias
(Última modificación: 08-05-2019, 08:50 AM por
biziberri. Edited 1 time in total.)
Las cámaras son sencillas de instalar. Yo compre una por poco mas de 20 € en GIFI que funciona bien y es fácil de configurar e incluye alarmas y audio en ambos sentidos. Lo importante es que necesitas conexión a Internet, por ejemplo un mifi con tarifa de datos y esa es la madre del cordero. El costo real esta en la conexión a Internet si estas en boya.
Temas: 2
hola pinguino
el tema camaras solas, controlo bien, pero no estoy a la ultima en el resto
si camara con hifi, o con x y z
router, o tarjeta 3g, que modelo, etc
concretamente que camara pusiste tu, como se conecta a la red, o si ya tiene con tarjeta de telefono,
gracias
(08-05-2019, 10:00 AM)biziberri escribió: hola pinguino
gracias
La que puse yo es de lo mas sencillo. Se conecta a la red wifi que le digas y listo. Funciona por P2P y por tanto no hay que lidiar con aperturas de puertos, ipes o dominios. Solo te descargas la aplicación en el teléfono, pulsas el botón de configuración de la cámara y sigues unos sencillos pasos.
Todo se controla con la aplicación de móvil y es a este al que te llegan los avisos de movimiento, bien sea desde la misma aplicación o a través de correo. Lo mas importante es escoger una buena contraseña para tu cuenta por cuestiones de seguridad y privacidad. Tras casi un año de uso estoy bastante satisfecho aunque seguro que hay cámaras mejores, incluso con motorización a distancia por poco mas de precio. Mira en
aliexpress, hay a patadas.
Desde luego necesitas una red wifi a la que conectarte por eso hace falta un mifi con su conexión de telefonía de datos o en su defecto un viejo móvil haciendo de punto wifi.
Temas: 47
(21-09-2020, 10:24 AM)coelma escribió: Como bien te comentan, para verlas en directo necesitas una cámara IP con conexión a internet en el barco. Un amigo mío colocó la cámara IP de Todoelectronica y la verdad que funciona de maravilla. Puede estar tomando algo en el puerto y meterse a verla cuando él quiera. Lo que ha puesto es un router 4G con una tarjeta SIM con datos de la que da la conexión Wifi a la cámara.
En lugar de "un amigo mío" deberías decir "un cliente mio". No tenemos nada en contra de que entres y hables de tu tienda, siempre y cuando esté relacionada con el hilo en cuestión y además que te identifiques correctamente.
