Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Hola tropa,
Esta vez es para pediros si alguien tiene el manual del susodicho... lo tengo instalado y funcionando... pero me puse a trastear el botoncito pequeño porque lei algo de poner a cero el consumo/hora o no se que leches.y creo que lo he tocado todo jajajajaja y no se ni lo que he tocado.... he buscado por imternet el manual pero no comsigo encontrar mada.... alguien lo tiene? O sabe donde puedo descargarlo?
Gracias!
Temas: 35
Ostras.... pues he tratado de entenderlo, pero mas bien que no. Le he pedido al vendedor el manual a ver si contesta....
El tema es que al entrar al modo de configuracion, se pueden modificar varios parametros, pero no se a que se refieren..... y ya no se si me dan la medicion correcta... igual volver a valores de fabrica... no se... mañana miro si desconectandolo de la bateria...
Gracias por el intento... pero sigo pez...
Temas: 84
si funciona como el NASA o Mastervolt no perderá la memoria
Manel - EA3CBQ
Mira a ver si esta traduccion te ayuda:
Excellway® 100A DC
Caracteristicas:
1. Medidor de potencia multifunción de 100A DC con shunt de 50A
2. Pantalla LCD con retroiluminación, fácil de leer
3. Equipado con shunt externo, no se necesita extra
3. Visualización y motorización de potencia, corriente, tensión y energía.
4. Función de borrado de historial de consumo, perfecto para controlar varios dispositivos por separado
5. Función de alarma de sobrecarga (umbral de alarma de sobrecarga, iluminacion intermitente de la pantalla y parpadeo del indicador de tensión)
6. Memoria de energía, guarda el parámetro de energía cuando se apaga, uso confiable.
Manual de uso:
1. Control de la retroiluminación
Pulse brevemente el botón para encender o apagar secuencialmente la luz de la pantalla. Los datos se guardaran automáticamente cuando se apaga el equipo
2. Borrado del indicador de consumo
Paso 1: Presione el botón de encendido durante 5 segundos hasta que aparezca la indicación digital "CLr" y luego suelte el botón;
Paso 2: Ahora está en el modo "energy clear", pulse el botón de nuevo, los datos de energía se borran y dejan de parpadear;
Paso 3: Si en el modo "energy clear" no pulsa el botón en 5 segundos, los datos de energía no se borrarán.
3. Ajuste del valor de la alarma power
Paso 1: Presione el botón, cuando en la pantalla del área power aparezca "SET", suelte el botón.
Paso 2: Se encuentra en el modo de ajuste de alarma power, el área de tensión muestra el valor más alto de la alarma de tensión, el área de corriente muestra el valor más bajo de la alarma de tensión. A continuación, puede pulsar el botón rápidamente para aumentar el valor" +1", mientras no se pulse tecla durante más de tres segundos,
Incluido en el Paquete:
Medidor de potencia 1X 100A
1X Shunt
(Última modificación: 14-05-2019, 07:59 AM por
Temas: 35
Vale! Esto si.... (Gracias Pinguino)
Lo que he tocado es esto:
Paso 2: Se encuentra en el modo de ajuste de alarma power, el área de tensión muestra el valor más alto de la alarma de tensión, el área de corriente muestra el valor más bajo de la alarma de tensión. A continuación, puede pulsar el botón rápidamente para aumentar el valor" +1", mientras no se pulse tecla durante más de tres segundos.
O sea que el numero de la izquierda es la alarma de tension! Cojonudo.... al ser una bateria de 12v, que valor deberia poner como limite? 15v?
Y el segundo numero es el minimo.... o sea 11,5? Que os parece?
Pues si que tiene cosas el cacharrin este...
(Última modificación: 14-05-2019, 08:06 AM por
Kenny.)
(14-05-2019, 08:05 AM)Kenny escribió: Vale! Esto si.... (Gracias Pinguino)
Es que, incluso habiéndote traducido el documento, no me queda claro si la alarma power se ajusta al voltaje, o al numero de amperios consumido. Compruébalo usando la batería un tiempo y viendo que refleja ese contador. Si es al voltaje 12 volt ya suelen indicar que la batería esta muy baja, especialmente si no esta siendo sometida una descarga intensa. Si la alarma es en amperios yo la pondría a la mitad de la capacidad de la batería o del parque de baterías de servicio a menos que sean de gel o AGM que pueden descargarse hasta un 80% sin dañarse demasiado.
Temas: 35
Es que no se muestra nada en esa pantalla... es solo para poner los limites de alarma (parpadea).... imagino q es voltaje.... o igual el la izq es voltios y el de la derecha amperios? Mmmmmm no se
En la pantalla q muestra datos, solo me da:
Voltios: normalmente pone 13 con algo...
Amperios: cuando salta el compresor de la nevera maximo 3 amperios
Consumo watios: pues eso.... (unos 20-30 watios en el caso de la nevera)
Watios/hora: mas de lo mismo (por cierto, me gustaria mas saber los amperios/hora... hay alguna formula q me ayude?)
Temas: 35
El shunt esta puesto en la bateria de servicios. Una AGM de 230 amperios
Temas: 35
Mira lo q dice arriba:
Sobrecarga... lo raro es que puedo poner 2 parametros cuando entro en SET. uno a la izq y otro valor a la derecha... o sea que no se muy bien al final lo que poner...
Es que es difícil hacer la traducción ya que la que yo he hecho procede de la versión en ingles de la pagina de Bangood pero originalmente no esta escrito en ingles si no en chino y el chino tiene un uso peculiar del lenguaje. Para colmo usan el traductor automático para crear la versión en ingles por tanto es difícil saber exactamente a que se refieren como power -energia-, si a voltios o amperios.
Si dices que parece aceptar dos marcas, una superior y otra inferior, podría tratarse de voltios. Mínimo como alarma de descarga excesiva y máximo como alarma de carga excesiva. Pero teniendo un shunt y la capacidad de medir la energia que entra y/o sale en amperios hora, lo normal seria que indicara esa cifra.
Bueno... acabo de darme cuenta mientras escribo que en efecto te puede estar mostrando la entrada y/o salida de amperios mientras que la alarma solo te avisa en cuestiones de voltaje y seria lo normal.
Por tanto, si se trata de voltaje, yo pondría para una AGM un aviso de mínimo de 11,9 y de máximo de 15,2 o rondando esas cifras aproximadamente.
(Última modificación: 14-05-2019, 03:50 PM por
Temas: 35
Otoio: claro... el dato que me da es w/h: por ejemplo 1.000 watios/hora... entonces lo que quiero saber es si el ritmo de consumo es alto o bajo... ya que mi bateria de servicios es de 230 amperios... pues no se muy bien lo de los watios/hora...
Pinguino: eso es! Yo tb creo que la alarma es solo para los voltios. Ya que la pantalla ya me da el consumo en amperios y watios.... si ves en la foto. Ellos (chinos) llaman power a watios. Gracias por los valores min y max para una agm.
Temas: 35
Otoio,... yo creo que la formula esta correcta y se puede usar para saber los amperios/hora que consumo.
si pone 200 W/Hora, (teniendo en cuenta q la bateria es 12v) => 200/12= 16,67 amperios/hora
O sea que una bateria agm 230 amp si el consumo medio fuera de 200 W/hora me quedo sin bateria en menos de 14 horas. no?
Teniendo en cuenta que ya queda menos para poner el panel solar de 160W... imagino que algo podre ir recargando... del orden de 13 amperios/hora a pleno rendimiento solar!!... por lo que de momento no me queda mas remedio que ira arrancando el motor cada 4 o 5 horas unos 10/min... no?
Obviamente no voy a dejar que la bateria de servicios me consuma el 80%.. por muy agm que sea....
Hay algun aparatejo que me diga que % de bateria me queda? (fiable), porque he leido cosas y midiendo los voltios que da no es suficiente. (creo)
