Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Hola!!
Aun no voy a hacer el cambio completo del panel de interruptores... lo dejo para mas adelante...
Pero como he quitado algunos cables y ahora no se donde van
he decidido hacer un panel temporal para algunas cosas... basicamente iluminacion. y asi voy practicando para cuando lo rehaga completamente.
He visto varios videos pero como mis conocimientos son muy basicos (Y NO LA QUIERO CAGAR MAS). Acudo a vuestra sabiduria para preguntaros como tengo que hacer las conexiones.
He comprado 2 paneles de 5 interruptores (on/off).. que ya vienen cableados, pero no se si tengo que mantener esos cables o quitarlos. Por otra parte una cajita de fusibles de 10. Por lo que asi todos los interruptores llevaran sus fusibles.
Y bueno.. el tema es saber que conecto con que?
Os agradezco de antemano vuestra paciencia conmigo....
adjunto unas fotos..
Temas: 35
A ver... os cuento como yo lo haria:
De la bateria me llevo un cable + a la caja de fusibles.
De la bateria me llevo un cable - a una clema o regleta.
Quito el cableado rojo de + que viene en los interruptores
Dejo el cableado negro de - que viene en los interruptores. Y me llevo el negativo a la clema/regleta (que lleva el - de la bateria
Por otro lado, saco un cable positivo de la caja de fusibles y lo conecto a la patilla superior (creo) de un interruptor. De la patilla central (creo que es la salida de +) conecto el cable del positivo de lo que quiero alimentar (luz por ejemplo).... y el negativo de la luz a la mencionada clema/regleta de negativos.
No?
Pongo foto del papel
Temas: 35
Entiendo que la botonera de interruptores que he comprado viene cableada para meterle un + y un - y a correr... sin meter fusibles independientes a cada interruptor.
Pero si quiero protegerlos tengo que quitar los cables rojos y de ahi uno a uno viene de la caja de fusibles y sale a cada elemento.
Los negativos los puedo dejar como vienen, no? O tengo que quitar los cables negros e ir uno a uno tambien? Aqui es donde me pierdo
Esos puentes de cables negRos son para la luz(bomBilla ) del interruptor. No los quites.
Conectalo como en B.
(Última modificación: 28-05-2019, 07:17 PM por
Temas: 35
El resto esta bien, no?
Otro cantar es que fusible le meto a cada cosa... entiendo que obviamente estan ligados a lo que conecte en ellos.... pero no tengo ni idea la potencia que lleva cada cosa... se puede medir en el cable si estan en funcionamiento? O igual el shunt me lo chiva.... o.... hay alguna regla que me ayude... en plan, luces 10a, no se... alguna idea?
Thanks
Temas: 35
Cable de 1,5 corresponde a 14a (segun tu web)
Ni idea la bombilla q lleva... y a tope de palo no me subo ni loco con el vertigo q tengo....
Pues eso.... fusibles de 10a y au!
Temas: 35
Echarte un cable
Que grande!
Pues ando por Valencia! En el RCNV....
GRACIAS por la oferta!
Temas: 35
(28-05-2019, 09:53 PM)Otoio escribió: Las bombillas de navegación, si son de filamentos, les puedes echar unos 30 w, diría yo...
El foco de cubierta, ni idea, pero 50w, fácil.
Entre 2 y 5 amperios pues.... yo creo que fusible de 10a para iluminacion... no?
(28-05-2019, 09:56 PM)Kenny escribió: Entre 2 y 5 amperios pues.... yo creo que fusible de 10a para iluminacion... no?
Yo lo veo bien. Mi cuadro usa disyuntores en vez de fusibles y estos saltan a 10 amp.
A veces se usan para limitar la corriente máxima que puede usar un cacharro pero en realidad la función MAS IMPORTANTE de los fusibles a 12 V es evitar un incendio en caso de cortocircuito. Créeme un incendio en un sistema de continua es mucho mas fácil de lo que parece y los fusibles y/o disyuntores han salvado de muchos incendios.
