Duda sujeción lazies
Mi duda. ¿Sujetar poleas en crucetas o palo?
El barco es un Puma 26.
Tengo unos lazy jacks cuyos chicotes, parte de proa o palo, están simplemente pasados por encima de la cruceta correspondiente. Llevados después hasta base de palo, permite su tensado o lascarlos, para poner la funda, por ejemplo.
El sistema es eficaz, pero con mucho rozamiento.
Quería pasarlos por unas poleas pequeñas.
En crucetas me da miedo que la tensión pueda dañarla. Pero en crucetas quedan más abiertos para subir o bajar la vela.
Los llevo por encima de una cruceta con polea plana en el palo  (unos 30 cm) y hace poco tuve que cambiar porque el roce con la cruceta se comió la funda ...
Seguiría poniendolas en el palo, pero justo por debajo de la cruceta
Agradecido por: Otoio
En el palo mejor , al menos mis crucetas no las veo con resistencia suficiente, es verdad que queda menos hueco para subir la vela pero la vela sube igual de bien a poco que se tenga cuidado
En el palo
yo las llevo en el palo
amollandolas un poco mas la vela se recoge igual de bien
si tuviera que cambiarlo volveria a ponerlo en el palo
Pues parece que no hay mucha duda... Cunao
En el palo pues...
Gracias...
Y no pongas poleas, utiliza los anillos de Antal y cabo trenzado (de 6 mm te sobra)
Yo las tenía en las crucetas, y las he cambiado al palo
(26-06-2019, 07:26 PM)Dunic escribió:  Y no pongas poleas, utiliza los anillos de Antal y cabo trenzado (de 6 mm te sobra)
Gracias por el consejo, Dunic.
Me gusta mucho el concepto de los anillos Antal.
Pero, en concreto para esto, me parecen muy caras.
En la página que has puesto, tienen buen precio (aparte gastos de envío), pero salen a 10-11 € cada.
Unas poleítas para cabo de 5 mm, salen por menos de 4 euros cada una.
yes, pero necesitas 6, pesan menos, no se atascan nunca y duraran más que el barco ....
(26-06-2019, 11:22 PM)Otoio escribió:  Gracias por el consejo, Dunic.
Yo no tengo ni poleitas... ases de guia y solo las poleas del palo. Y así llevo mas de 12 años y mas de 1000 salidas, y ahi estan. No se han roto nunca (ahora por bocazas se me romperan este proximo finde) Cunao Cunao
Cabito de 5 ó 6 mm (quiza 4, ahora no me acuerdo)
Yo he cambiado la disposición de los cabos del lazy en mi barco, y he quitado las poleas sustituyéndolas por  anillos de este tipo, por probar.
[Imagen: 81eb690232a0b40678f444a89432e4d6o.jpg]
Bueno , por liarlo un poco... Sorry
Yo llevo poleas en el palo y luego unos puentes de inox debajo de las crucetas que solo abren el lazy , no cargan el peso y con cabo 4mm mas que suficiente.
Y estoy muy contento  ya que es muy comodo y no se engancha nunca la mayor.
Ale , ya tienes todas las opciones Cunao Cunao Cunao  creo ... Nosabo
Hola, no se si es lo correcto revivir este post, si no lo es no hay problema en que me lo indique algun admin.
Dicho esto, aprovecho para preguntar unas dudillas.
Me encuentro en fase de reponer cabitos lazy, no por rotura, sino por su edad, llevan tanto tiempo ahí que estan super rígidos y feochos, además acabo de hacer un nuevo lazy y bueno, pintará mejor con unos nuevos cabos.
La pregunta surge, porque he visto que aquí muchos comentan el tema de los anillos de baja fricción y me interesa; me gustaría probar a poner dicos anillos, pero claro, cómo los colocais en el extremo del cabo, porque una gaza en un poliester tan fino, es factible?, me refiero a una gaza sin costuras.
Se que en cabos más gruesos, se hacen con bastante facilidad, pero eso, en uno tan fino... no se yo  Si alguno lo habeis hecho, podeis dar recomendaciones del proceso, por favor?
Yo en principio los llevaba en el mástil pero los cambié a las crucetas porque era más dificultoso izar la mayor al engancharse constantemente en la izada y más cuando hay viento y la vela flamea bastante durante el izado, sobre todo cuando lo haces en solitario.
Definitivamente para mi, mejor en las crucetas y razonablemente separados del mástil para que la garganta sea amplia y suba bien la vela.
