Yo sustituí las 4 de ácido que llevaba para el grupo de servicios por dos de gel -equivalente a la mitad en capacidad de amperios- y el resultado ha sido muy bueno. Me prestan el mismo caudal de energía y aguantan las descargas profundas que pueden sucederles por error. Ademas me van durando el doble que las de ácido y parece que aún les queda mucha tela. Una placa de 80W complementa el conjunto junto con un regulador de los buenos que aumenta sensiblemente el rendimiento de la placa. Tan solo eso.
Temas: 13
Agradecimientos otorgados: 43
Me estoy dando cuenta que mis 200 amperios de ácido en las de servicios para navegar sin motor me dan justitos para una noche de usos de piloto automático, luces de navegación Led y la Rpi.
Para el día tengo 2 placas de 100 watios. Soy alérgico al motor, si puedo no lo enciendo nunca.
Miguel de Unamuno
Temas: 20
Agradecimientos otorgados: 32
Yo tengo 4 baterías de 120, 300w de placas y un d400 de aerogenerador y he estado hasta 4 meses fondeado sin necesitar arrancar motor para cargar baterías...y con niños a bordo!( ordenador, TV, móviles, nevera...) he navegado noches enteras con piloto, electrónica, etc y tan panchos...eso sí, solo desde que monté el D400. En puerto nunca pongo el cargador de baterías.
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
Temas: 13
(10-09-2018, 07:19 PM)magallanesxix escribió:
Perri, esas baterias supongo que tienen ya bastante tiempo no?
Bueno 2 años pero sí, nuevas no son.
Miguel de Unamuno
Temas: 13
(10-09-2018, 07:40 PM)magallanesxix escribió: Dos años no me parecen mucho tiempo,
Haciendo la cuenta de la vieja y tirando por lo alto
No descargar a mas del 50% tienes 100A
Consumo del piloto en condiciones normales tirando por lo alto 4A
Luces led 3 luces por 0,5A son 1,5A
La raspberry tiene un consumo despreciable segun tengo entendido,la pantalla no se.
Pongamos la noche de 10h
40+10,5 son 50,5A
Mucho tiene que consumir la pantalla de la RPI
A esto le añades las perdidas de las baterias por la antiguedad y aun asi deberias de tener de sobra....creo
Esta era la cuenta que yo no sabía hacer [emoji16].
La pantalla no cuenta porque es una tablet si se le acaba la batería cojo el móvil y si se le acaba pues el ordenador, quiero decir que para una noche no tengo problemas.
Ahora tengo que hacer el mismo cálculo para la carga con los oaneles de día.
Miguel de Unamuno
Temas: 8
Agradecimientos otorgados: 195
Recibió 181 agradecimiento(s) en 122 mensaje(s)
yo como monitor de baterias recomendaria victron mas preciso que el nasa y precio similar igual un poco mas caro..
