Temas: 10
Sexo: Female
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 31 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
A ver sabios.
Ya tengo el AIS instalado, y lo veo fuera en el plotter, pero no en el de dentro que es viejo.
Me dicen que es tan fácil como poner el cable usb del AiS a un ordenador con Open Cpn y ya lo tendré...
Así que me planteo buscar un portátil viejo y dejarlo en el barco para esto.
La otra opción es una tablet. Haría lo mismo?? (Tendría que tener entrada de usb que no tienen todas, claro)
Que me recomendáis?? Portátil o tablet?
Lo mas sencillo es un ordenador. Necesitaras un convertidor Serie-USB. Si prefieres tableta esta ha de llevar windows. Con Ios o Android no creo que funcione el convertidor.
Recibió 3802 agradecimiento(s) en 2199 mensaje(s)
Que plotter tienes? Que AIS tienes?
Te lo pregunto porque algunos Plotters o AIS llevan WiFi.Sie es asi seria mas sencillo. Conectarte a la WiFi del plotter y poner los datos de la IP y el puerto del que tiene el Plotter y verias los datos.
(Última modificación: 27-07-2019, 07:47 PM por
gypsylyon. Edited 1 time in total.)
Ese plotter no es tan viejo y yo diria que soporta perfectamente AIS según sus especificaciones:
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/8111#specs
Compruebalo. No creo que necesites ningún ordenador o tableta solo para ver objetivos AIS.
Cuestión aparte seria si quieres tener un ordenador con OpenCpn para sacarle toda su potencia y características y ademas ver los objetivos AIS con mas detalle.
Si piensas usar la salida USB del AIS ten en cuenta que ese modelo tiene un problema serio con su salida USB. No esta correctamente aislada lo que da problemas de funcionamiento con ordenadores alimentados con las baterías del mismo barco. Solo es buena idea usarla si el dispositivo que conectas por USB esta alimentado de modo separado al AIS. De otro modo es probable que no funcione bien e incluso que se dañe el ordenador debido a corrientes derivadas de la masa común. Lo correcto seria usar un convertidor Serie-USB que si suelen ir con las masas aisladas.
(Última modificación: 28-07-2019, 05:41 AM por
pinguino. Edited 3 times in total.)
Temas: 10
Sexo: Female
Jo Pingüino, eres un fiera.... ahora solo me falta buscar alguien que sepa hacer ese tipo de conexiones NMA o como sea porque yo ni papa....
Que malo es ser ignorante!!! [emoji2356][emoji2356][emoji2356][emoji2356]
Todo lo que se ignora se puede aprender.
Aquí tienes el cableado del AIS:
Si no me equivoco hay que conectar:
Marrón del AIS--------> Blanco del Garmin
Azul del AIS-----------> Blanco/Naranja del Garmin
Ya debería funcionar. Incluso puede que te funcione solo con el primero. Seguramente serán los mismos cables que van al plotter de fuera. En principio debería funcionar para ambos equipos empalmando los mismos cables Ya que dos receptores -los plotters- no deberían tener problemas recibiendo desde un único emisor -el AIS-.
(Última modificación: 30-07-2019, 06:54 AM por
Temas: 10
Sexo: Female
Voy a mirar donde están esos cables y esos colores... porque los que veo me suena que son todos cables “normales”c negros.... tengo que pelarlos???
Bueno mañana a ver si les miro un poco con más detenimiento y no hago tantas preguntas de boba...
