09-08-2019, 11:47 PM
La nueva Rpi4 es una placa genial, pero para los que usamos OpenPlotter es un poco frustrante el no poder usarlo en ella ya que la versión mas reciente disponible no corre sobre la nueva Rpi4.
Es por eso que me he atrevido a crear una pre-versión aun no funcional del todo para que al menos el que tenga una Rpi4 y tenga mono de openplotter pueda empezar a probarla.
Es una versión muy preliminar y con problemas. En mi caso funciona bastante bien pero no esta garantizado su funcionamiento así que si buscas algo fiable y estable tendrás que esperar a que salga la versión final.
¿Recomiendo usarla?.... NO. Pero si queréis cacharrear ya podéis hacerlo.
Me ha costado un huevo mucho crearla. El openplotter-gen que debería hacerlo automáticamente se ha negado en redondo a funcionar de cualesquiera de las maneras que lo intentara. Así que me ha tocado ir corriendo las lineas de código una a una hasta finalizar la instalación a mano.
No me pidáis mucha mas faena. Si algo no funciona.... pues eso. NO se dará soporte a esta versión ya que se da por hecho que hay errores y el dar soporte retrasaría el trabajo mas importante.
Esta version ha sido descatalogada y por tanto el enlace de descarga eliminado
Esta hecha en una SD de 8 Gb pero recomiendo que uséis una de al menos 16 Gb ya que algunas de 8 gb serán mas pequeñas que la que he usado y no servirán.
Tengo una Rpi4 ¿Debería probar esta versión?
-Si, es lo mas parecido a un OP funcional que se puede usar en Rpi4
Tengo una Rpi2, 3 o 3+ ¿Debería probar esta versión?
-No puesto que la versión 1.2.0 es totalmente funcional en tu caso y esta probablemente no.
Esta versión ¿sirve solo para la Rpi4?
-En realidad sirve para todas, desde la Rpi2 hasta la 4 pero solo es imprescindible para la Rpi4 que es incapaz de correr versiones anteriores de OpenPlotter.
Tengo una Rpi4 con Raspbian Buster instalado y opencpn y Xygrib funcionando. ¿merece la pena que pruebe esta versión?
-Si, ya que opencpn y Xygrib funcionaran exactamente igual de bien y ademas es posible que puedas aprovechar otras cosas como Signal K, pypilot etc.
IMPORTANTE!!!!
Preguntas Frecuentes:
![[Imagen: hLJxJJY.png]](https://i.imgur.com/hLJxJJY.png)
