11-09-2018, 04:12 PM
Hola a todos,
Quisiera abrir este hilo para hablar del Eunostos, un Aloa 25 de un amigo que ha tenido a bien dejarlo a mi cuidado. Su armador, Mario, vive en Madrid y a Galicia viene solo en verano y un par de semanas al año, con lo cual el barco está un poco falto de cariño invernal.
El barco navega muy bien y este verano salió a dar unos paseitos por las rias gallegas y cumplió bastante bien, pero hay que arreglarle algunas cosillas y quiero aprovechar que lo tengo bajo mi cuidado para aprender un poco toda la parte de mantenimiento, electrónica y todos esos trabajillos que hay que hacer en un barco.
El armador sabe que de todo esto estoy aprendiendo, no le he engañado dicendo que soy un experto para experimentar con su barco, sabe que lo utilizaré como plataforma para aprender y que si hay algo que no pueda hacer buscaré un profesional. No cobro nada por hacerlo ni nada por el estilo.
Hasta ahora un "profesional", se encargaba de su cuidado pero yo creo que no hacía muy buen trabajo. Lo dejo a vuestra valoración. Lo de "profesional" entre comillas lo pongo no tanto por su profesionalidad como porque no tengo la menor idea de si es realmente un profesional o un chapucillas que hace cosas y cobra por ello. Personalmente no lo conozco y solo conozco su trabajo.
Aquí una lista de desperfectos que tiene y que quiero ir arreglando en los proximos meses con la ayuda de vosotros:
En fin, que tengo mucho trabajo y más cosas que saldrán. Por eso quiero abrir este hilo para ir contando las cosas que hago, preguntando y sobre todo para ir aprendiendo de todos vosotros.
Ya os pondre mas fotos y videos.
- La sonda no marca bien la profundidad. Supuestamente funcionaba bien hasta este verano que empezó a marcar valores sin mucho sentido. El profesional vino a verla, la despegó (no es una sonda pasante) y la dejó dentro de un bote con agua en la sentina, dice que esa sonda no sirve para este tipo de barcos que es para poner en la popa de una lancha. Es algo que me gustaría tratar de resolver y si no puedo al menos darle información precisa al armador.
- Brazo del plotter, al ser un pequeñín el plotter está montado en un brazo que se gira para poder verlo lo mismo desde dentro que desde la bañera. Este brazo ya está un poco oxidado y además no se sostiene en un sitio sino que hay que atarlo. Quisiera poner un brazo nuevo. Escucho recomendaciones.
- La última vez que salió del agua parece que le dieron un golpe y se cargaron la veleta y la luz de tope
- Luz de tope
- Escotero de babor, le falta el tope y el carro de escota se puede salir.
- La instalación electrica es un desastre total, si se mueve un poco el mogollón de cables deja de funcionar la radio y otras cosas.
- El estay de proa está muy muy flojo, incluso cazando el backestay a tope queda muy flojo, el profesional dice que así está bien aunque yo nunca he navegado en un barco que lo tuviera tan suelto, tanto que la pieza de metal que aguanta el tambor del enrrollador está deformandose. Cuando vaya al barco haré un video y si salgo a navegar haré fotos.
- Problemas de óxido en la orza. Hace menos de un año que este barco salió del agua para hacerle los fondos pero la orza tiene una cantidad de oxido que no creo que sea normal. A ver qué os parece en el video:
