Topcoat o epoxy...?
Unas rondas a mi cuenta antes de que me paseis por la quilla po lo que os planteo...
Hay fibra y agua, peroooo....
Es el skimmer de la piscina!  Cunao
Os cuento, en casa tenemos una piscina de obra hecha hace unos 25años. El skimmer es un cajón de fibra de vidrio, lleva en remojo esos 25 años.
Esta semana lo he desmontado porque jay que hacer una reparacion de albañileria.
Quiero hacerle un refit, tapar agujeros, desconchones y chapuzas de 25 años.
Por eso os pido consejo, topcoat o epoxy?
No se, siendo una piscina supongo que ambos duraran muchos años mas, a ver q opinan pot aquí?
Topcoat es poliester, que aguanta peor el agua en comparación con epoxi.
Así que epoxi. Le puedes poner también colorantes. Cuando cura se contrae algo y queda bastante liso
(11-10-2019, 11:31 AM)gypsylyon escribió: Topcoat es poliester, que aguanta peor el agua en comparación con epoxi.
Epoxi es lo mejor, pero vale lo suyo.
También hay topcoat de vinilester, un término medio entre poliester y epoxi.
Ojo con las generalizaciones!
Epoxis hay de muchos tipos. Los hay mas y menos resistentes al agua y al cloro. Suelen tener buena resistencia, muy buena adherencia y mala resistencia u.v.
Vinil ester... muy parecidas caracteristicas. En muchos casos superan a las epoxis en resistencia quimica y a la temperatura. Bastante mas contraccion al polimerizar. Psra mi seria la eleccion si no le fuera a dar el sol.
Top coat.  Suelen hacerse de poliester isoftalico o npg. Los mejores si va a estar expuestos al Lorenzo.
Salud  Velero
(11-10-2019, 02:40 PM)Nauterapeuta escribió: Brindis
Salud  Velero
Aquí no sólo tienen de todo sino que también te pueden acesorar https://www.castrocompositesshop.com/es/...-top-coats
Yo les he comprado varias veces.
(11-10-2019, 02:49 PM)Claudio escribió: Aquí no sólo tienen de todo sino que también te pueden acesorar https://www.castrocompositesshop.com/es/...-top-coats
Si. Una gran tienda.
Carilla pero muy recomendable. Saben lo que llevan entre manos  Sip
Salud  Velero
Gracias por no pasarme por la quilla! Cunao
Creo que optare por el epoxy, pero hay que ver que encuentro aquí, que esa es otra. Brindis
Pues al final compré topcoat...
Primero por precio, y porque si usaba pintura debía imprimar, cosa que sube el presupuesto....
Tengo el 50% de posibilidades de acertar(y lo mismo de cagarla estrepitosamente! Cunao)
Después de tapar un par de agujeros con fibra y resina, masillar, lijar, masillar, lijar... lo tngo a punto para enmascarar y pintar, o seria mas corecto resinar?
