12-10-2019, 05:25 PM
Buenas.
Haciendo una reparación de urgencia en el pantalán se me fue al agua una pieza a la que no di mucha importancia hasta que arranqué de nuevo el motor. El ruido que hace sin esta pequeña pieza de goma es insoportable. He hecho diversos apaños que aguantan entre pocos minutos y algunas pocas salidas, y vuelve el ruido.
Se trata de la pieza Ref. 90480-10M13-00, un pequeño aro de goma con un rebaje que hace de junta entre la parte superior de la pata del motor y la varilla que sube del cambio de marchas y que acciona las uñas que impiden que el motor se levante al poner marcha atrás.
De un catálogo de despiece:
Sólo la encuentro en tiendas on-line americanas o con gastos de envío muy altos.
¿Alguno de vosotros tendría esta pieza de sobras para venderme a precio razonable? Por preguntar que no quede...
Gracias por adelantado.
biker62 MIS FOTOS"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." (Mark Twain H. Jackson Brown Jr.)
