15-10-2019, 05:52 PM
Desde que apareció la Raspberry pi 4 y empecé a usarla he estado echando de menos una carcasa adecuada para este mini PC que ya es digno de ser considerado un ordenador de escritorio minimamente adecuado.
Hay dos cosas a considerar. La primera es su necesidad de adecuada ventilación. En un uso normal puede que no lo percibamos, pero he estado codificando vídeo con la Rpi 4 e incluso con ventilador ha llegado a su limite de 80 grados centigrado y se ha activado la protección. Por tanto la ventilación de esta placa es algo muy a tener en cuenta si usamos tareas de alto requerimiento como procesar video y renderizarlo.
La segunda es el control adecuado de la alimentación eléctrica y su manejo. Para una placa como la primera Raspberry Pi 1 el sencillo método de enchufar un conector directamente para alimentarla podría ser suficiente. Pero si queremos usar nuestra Raspberry Pi 4 diariamente con un mínimo de seguridad conviene añadir un circuito de control de encendido y apagado confiable. OJO. No me refiero a su uso en el barco. En el barco podemos conectarla a un botón del cuadro eléctrico y hacerle un apagado al final de la jornada de navegación sin mayor problema. Sin embargo, en un uso domestico es mas normal que encendamos y apaguemos a discreccion nuestro ordenador según demanda y por tanto el circuito de apagado tiene mas importancia, en mi opinión.
En el otro hilo dedicado a la Raspberry Pi 4 ya os he comentado que tengo dos de ellas. Una de 2 Gb RAM en el barco que funciona de perlas allí y otra en casa de 4 GB RAM a la que le estoy dando batalla y llevando al limite. Por ahora la uso con una carcasa económica con un pequeño ventilador pero decidí lanzarme a la piscina y buscarle algo mas "profesional" si cabe y que resuelva algunos de los problemas anteriormente presentados.
Hay muchos modelos sencillos con disipadores de aluminio o cobre con y sin ventilador, no me terminaban de convencer. También encontré una carcasa llamada Flirc:
![[Imagen: flirc-raspberry-pi-4.jpg]](https://www.electromaker.io/uploads/images/Blog/Best%20Raspberry%20Pi%204%20Cases/flirc-raspberry-pi-4.jpg)
... la cual esta construida en aluminio y actúa ella sola como un disipador gigante sin usar ningún tipo de ventilador. Esta me gustaba pero me parecía cara y no solucionaba el otro problema, el relativo a la alimentación y su control.
Buscando mas a fondo hallé esta otra, la ArgonONE:
![[Imagen: ar4.212.jpg]](https://www.argon40.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/ar4.212.jpg)
Esta actúa de un modo similar a la anterior. Su carcasa de aluminio esta en contacto con la CPU-GPU y la RAM de la Raspberry Pi 4 y por tanto actúa como un disipador enorme de calor. Pero ademas posee un ventilador interno que potencia aún mas esa disipacion de calor:
![[Imagen: Raspberry-Pi-4-Modelo-B-carcasa-de-alumi...taci-n.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/H79209a944a384ba99c1bc50ee1480f696/Raspberry-Pi-4-Modelo-B-carcasa-de-aluminio-de-Metal-ABS-con-interruptor-de-alimentaci-n.jpg)
Pero no solo eso. Incluye dos circuitos. Uno de ellos es un extensor que permite poner en el mismo lado de la caja todos los conectores. Los USB, el de RED, los HDMI, el jack de audio-vídeo, todos ellos en el mismo plano lateral gracias a este circuito que se conecta lateralmente a la placa:
![[Imagen: H3fd6a321ed01473bb6af263300c4ac4cx.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/H3fd6a321ed01473bb6af263300c4ac4cx.jpg)
El segundo se conecta a través del conector GPIO de la Raspberry Pi 4 y sirve para dos cosas. La primera es para incorporar un circuito de control de la alimentación con su botón de Power y un software que permite utilizarlo para encender, apagar de forma segura y reiniciar el sistema al estilo de un PC convencional. La segunda es un extensor del puerto GPIO que lo situa en un lugar mas accesible de la caja, con una tapa magnética fácil de retirar-colocar y con un diagrama de conexiones que facilitan el uso de los GPIO en gran manera:
![[Imagen: Hf2d58204ba254ac092dd9f63bb1701ads.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/Hf2d58204ba254ac092dd9f63bb1701ads.jpg)
![[Imagen: He6357a4bd5e64c17811e0becaa365f562.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/He6357a4bd5e64c17811e0becaa365f562.jpg)
El resultado final es una caja de aluminio de aviación que actúa como un enorme disipador de calor, con un ventilador que se puede manejar a voluntad. Hacer que funcione o no a nuestro gusto e incluso regular su velocidad segun la temperatura de la Raspberry Pi 4 con un software que se ofrece con la carcasa. Con todos los puertos y conexiones -GPIO, HDMI, jack, USB, red, alimentación- en un mismo sitio y con un botón de encendido que controla la alimentación y que permite apagarlo de un modo seguro. Y como plus un acceso al puerto GPIO facil y con indicaciones serigrafiadas y una tapa magnética que facilita su uso:
![[Imagen: Hab432d5c8c6f4191bded0aa72789932fT.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/Hab432d5c8c6f4191bded0aa72789932fT.jpg)
Como podéis observar son muchas ventajas. Y por los poco mas de 27 € que me piden en Aliexpress me he lanzado a la piscina y me he pedido una. Tardará bastante en venir pero prometo que cuando la tenga a mano os comentaré mis impresiones y os diré si ha cumplido con mis expectativas o no. Estoy en ascuas mientras tanto.
En su momento ya financiaron en kikstarter un modelo similar para la Rpi 3 con mucho éxito. En su día pedían una financiación de unos 30.000 $ para comenzar y lograron como unas diez veces mas. Todo funciono bien y la gente quedo bastante contenta con la carcasa. Supongo que esta para la Rpi 4 no defraudará.
Si queréis saber algo mas de la compañía podéis ver su web:
https://www.argon40.com/resources/argon-...-overview/
![[Imagen: photo-2019-10-25-19-27-50.jpg]](https://i.postimg.cc/cHCkdD3c/photo-2019-10-25-19-27-50.jpg)
![[Imagen: photo-2019-10-25-19-46-16.jpg]](https://i.postimg.cc/sgp5ZpyC/photo-2019-10-25-19-46-16.jpg)
Leí fecha ... no seguí última modificación
