Repetidor GPS CLIPPER (NASA MARINE)
Hola a todos
Es posible conectar un repetidor GPS clipper de Nasa Marine a oppenploter?, según dice en la web recibe datos NMEA 183
Gracias¡¡¡¡
Si, sin ningún problema. Necesitaras un conversor serie-USB de los baratos y nada mas.
[Imagen: aten_uc232a_usb_to_serial_converter_1087311.jpg]
Eso sí. OP 2 todavía no incorpora la gestión de puertos serie. Hace ya como dos o tres meses que dijeron que estaba a punto de salir esa parte pero parece que se retrasa bastante. Por ahora puedes ir usando el mismo opencpn para enviar los datos de salida NMEA0183 a tu repetidor. Al menos mientras se va retrasando esa sección de OP 2.
Hola Pinguino
No te entiendo, el repetidor de Nasa detrás llevaban toma tipo "antena", no lleva ningún puerto serie
Ya se que no lo parece, pero toda conexion NMEA0183 ES un puerto serie. De hecho el puerto serie forma parte del protocolo de transmisión NMEA0183. Lo que sucede es que de todo el puerto serie la conexión NMEA0183 solo usa cuatro cables. Dos para transmisión y dos para recepción. E incluso si usamos un conector rs-232 como el de la foto que te puse solo se usan tres cables. Uno para transmisión otro para recepción y un negativo común. Lo ortodoxo seria usar un conector serie -USB de tipo 422, pero para conexiones sencillas suele bastar con el típico rs-232 que es mas barato y mas fácil de localizar.
Aqui tienes el conexionado de un RS-232:
[Imagen: db9-pins-1.png]
En tu caso usarías el pin 3 (TX-data) como positivo y el 5 (Ground) como negativo y los conectarías a la entrada de tu repetidor Clipper usando el conector que te venga, no hay un estándar.
Agradecido por: MIC_MIC
ok, por lo tanto si no lo he entendido mal conecto el conector serie -USB de tipo 422 al puerto USB de la raspberry, suelo el "vivo" del cable de antena al pin 3 y la masa al pin 5, y listo.
gracias Pinguino¡¡¡¡
No exactamente. Solo un detalle para mas exactitud. El conector que te he puesto en la imagen es de tipo RS-232. El de puerto serie de ordenador de toda la vida.
Te lo he puesto por que pese a que el estándar para NMEA0183 es RS-422, el RS-232 también es compatible y mas fácil de conectar. Ahora bien, si tuvieras que conectar muchas unidades NMEA0183 o los cables tuvieran que ser muy largos -mas de 10 metros-, necesitarías usar un adaptador RS-422. No suele ser nuestro caso. Yo tengo todas mis conexiones NMEA0183 con puertos RS-232 funcionando perfectamente por décadas.
Otro detalle. Si te ves tentado a usar productos que se anuncian como puertos serie pero ademas pone que son de tipo TTL.... NO SON COMPATIBLES. Los reconoceras por que terminan en cables sueltos para conectar de tipo dupont:
Conectores Dupont
[Imagen: 0000546_4pcs-200mm-dupont-single-pin-to-...-wire.jpeg]
Recuerda... ESTOS NO.
Los que terminan con un conector de puerto serie de ordenador funcionan siempre.
Los rs-422 también terminan con la forma de un conector de puerto serie de ordenador. Solo que el cableado es algo diferente.
[Imagen: US-324_RS-422_485_Pinout.jpg]
Si usaras un RS-422 los pines a usar serian el 1 como negativo NMEA y el 2 como + NMEA.
ok, RS-232 soldando los cables a los pines 3 (positivo) y 5 (negativo)
gracias¡¡¡¡¡
Buenas. Hiciste la prueba? Funciona bien?
No, estoy esperando a que me llegue el conector y soldar los cables según las indicaciones de Pinguino, en cuanto lo tenga en marcha pondré fotos del funcionamiento
Ok. Me mantengo a la escucha. Me gustaría meterle señal NMEA a un display de sonda y velocidad de NASA, pero no sé si lo admitirá
