Pluggins OpenCPN
He cambiado de pc, instalado OpenCPN y al instalar los pluggins me doy cuenta que no se ven los iconos en la barra de herramientas.
[Imagen: f42052425da8ba5259a5f0265ce4bca0o.jpg]
Además cuando inicio el programa me sale este aviso.
[Imagen: f6653007ab8161d64887122325387e2eo.jpg]
También me he fijado que donde aparece el nombre del programa, antes me aparecía OpenCPN 5.0.0 y ahora aparece OpenCPN 5.0.0 + 9065270 (lo podéis ver en la primera imagen arriba a la izquierda).
¿Sabéis a que puede deberse? ¿un fallo de instalación?
Por lo que veo en la zona de descargas de opencpn.org el numero de compilación es correcto. Creo que se trata de una versión especifica para windows que soslayaba un problema con ciertos controladores de vídeo de Intel.... o algo así. Por tanto no es extraño lo del 9065270.
Respecto a lo de la falta de los iconos, no sabría decirte exactamente. Recuerdo que alguna vez me ha pasado también, aunque no recuerdo el motivo concreto.
En el mensaje que te aparece te dice que compruebes el registro de opencpn para saber mas detalles. ¿Lo has mirado?
(16-11-2019, 06:42 PM)pinguino escribió: Por lo que veo en la zona de descargas de opencpn.org el numero de compilación es correcto. Creo que se trata de una versión especifica para windows que soslayaba un problema con ciertos controladores de vídeo de Intel.... o algo así. Por tanto no es extraño lo del 9065270.
He buscado, pero no se a que se refiere con lo del registro ni donde encontrarlo.
Pulsa en el icono "acerca de", el que tiene el signo de interrogación. En el cuadro que sale te muestra donde se hallan el archivo de configuración y el log, o registro de opencpn. Ve a el y ábrelo y abajo del todo te dirá algo respecto a por que no aparecen los iconos. O eso promete...
(16-11-2019, 10:23 PM)pinguino escribió: Pulsa en el icono "acerca de", el que tiene el signo de interrogación. En el cuadro que sale te muestra donde se hallan el archivo de configuración y el log, o registro de opencpn. Ve a el y ábrelo y abajo del todo te dirá algo respecto a por que no aparecen los iconos. O eso promete...
Ufff, eso es chino para mi, lo pego aquí a ver.
22:51:04:
________
22:51:04: 2019-11-08
22:51:04:  ------- Starting OpenCPN -------
22:51:04: 5.0.0+9065270
22:51:04: wxWidgets version: wxWidgets 3.1.2 Microsoft Windows NT 64 bit wxMSW
22:51:04: OS Version reports as:  10.0
22:51:04: MemoryStatus:  mem_total: 8117 mb,  mem_initial: 13 mb
22:51:04: SData_Locn is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\
22:51:04: PrivateDataDir is C:\ProgramData\opencpn\
22:51:04: Using existing Config_File: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
22:51:04: Setting Ownship Lat/Lon 33.358, -79.282
22:51:04: Switch InlandEcdis mode Off
22:51:04: Styles loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata\styles.xml
22:51:04: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\
22:51:04: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\.opencpn\
22:51:04: Using SVG Icons
22:51:04: Detected display size (horizontal): 293 mm
22:51:04: Getting DefaultSystemLocale...
22:51:04: Found LanguageInfo for: Spanish
22:51:04: System default Language:  es_ES
22:51:04: Config file language:  es_ES
22:51:04: Adjusted App language:  es_ES
22:51:04: Opencpn language load for:  es_ES
22:51:04: Loading catalog for opencpn core.
22:51:04: Opencpn language set to:  es_ES
22:51:04: Loading Configs catalog: C:\ProgramData\opencpn\Configs\configs.xml
22:51:04: Old log will be moved to opencpn.log.log
22:51:04: Creating MyFrame...size(956, 509)  position(-8, -8)
22:51:04: Creating glChartCanvas
22:51:04: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
22:51:04: Loading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
22:51:04: OpenGL-> Renderer String: Intel® HD Graphics 4600
22:51:04: OpenGL-> Version reported:  4.3.0 - Build 20.19.15.5070
22:51:04: OpenGL-> Detected Intel renderer, disabling stencil buffer
22:51:04: OpenGL-> Texture rectangle format: de1
22:51:04: OpenGL-> Using Vertexbuffer Objects
22:51:04: OpenGL-> Using Framebuffer Objects
22:51:04: OpenGL-> Using FBO Stencil buffer
22:51:04: OpenGL-> Using Depth buffer clipping
22:51:04: OpenGL-> Using s3tc dxt1 compression
22:51:04: OpenGL-> Compressed tile size: 128kb (8:1)
22:51:04: OpenGL-> Minimum cartographic line width:  1.0
22:51:04: OpenGL-> Minimum symbol line width:  1.0
22:51:04: ChartDB Cache policy:  Application target is 1024 MBytes
22:51:04: Loading chart db version: V018
22:51:04: Chartdb: Chart directory list follows
22:51:04:  Chart directory #0: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014
22:51:04:  Chart directory #1: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\captures GoogleEarth compil 2014
22:51:04: GPS Watchdog Timeout is: 6 sec.
22:51:04: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
22:51:04:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:51:04: Creating new chart
22:51:04: ChartSymbols loaded from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data\chartsymbols.xml
22:51:05: Using s57data in C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
22:51:05: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:51:05: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:51:05: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791060.F
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791061.F
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801060.F
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801061.F
22:51:05: OpenCPN Inicializado en 679 ms.
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791060.E
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791061.E
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801060.E
22:51:05: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801061.E
22:51:05: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
22:51:05: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
22:51:05: Loading navobjects from navobj.xml
22:51:05: Done loading navobjects, 0 duplicate waypoints ignored
22:51:06: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:51:06: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:51:06: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
22:51:06: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
              API Version detected: 113
              PlugIn Version detected: 104
22:51:06: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
22:51:06: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
              API Version detected: 116
              PlugIn Version detected: 20
22:51:06: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:51:06: ocpn_draw_pi data location: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManager_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManagergrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundary_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundarygrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbutton_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbutton_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBL_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBLgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DR_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DRgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZ_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PIL_MUI.svg doesn't exist.
22:51:06: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PILgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:51:07:    ***GPS Watchdog timeout at Lat:33.358  Lon: -79.282
22:51:17: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
              PlugIn Version detected: 106
22:51:18: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
22:51:18: Done loading ODnavobjects
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
              PlugIn Version detected: 4
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
              API Version detected: 108
              PlugIn Version detected: 101
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
              PlugIn Version detected: 100
22:51:18: squiddio_pi: Init()
22:51:18: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
              PlugIn Version detected: 204
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
              API Version detected: 115
              PlugIn Version detected: 113
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
              PlugIn Version detected: 103
22:51:18: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
              PlugIn Version detected: 401
22:51:18:
22:51:18: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:51:18: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:51:18: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
22:51:18: Opencpn language load for:  es_ES
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
22:51:18: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
22:51:18: Loading catalog for opencpn core.
22:51:18: Getting DefaultSystemLocale...
22:51:18: Found LanguageInfo for: Spanish
22:51:18: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:51:18: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:51:19: options: got device count: 1
22:51:36: Error: no se puede abrir el archivo 'bitmaps/trackln.jpg' (error 3: El sistema no puede encontrar la ruta especificada.)
22:51:36: Error: No se pudo abrir la imagen desde el archivo "'bitmaps/trackln.jpg".
22:51:36: Error: no se puede abrir el archivo 'bitmaps/exp_sq.jpg' (error 3: El sistema no puede encontrar la ruta especificada.)
22:51:36: Error: No se pudo abrir la imagen desde el archivo "'bitmaps/exp_sq.jpg".
22:51:36: Error: no se puede abrir el archivo 'bitmaps/sector.jpg' (error 3: El sistema no puede encontrar la ruta especificada.)
22:51:36: Error: No se pudo abrir la imagen desde el archivo "'bitmaps/sector.jpg".
22:51:36: Error: no se puede abrir el archivo 'bitmaps/oil_rig.jpg' (error 3: El sistema no puede encontrar la ruta especificada.)
22:51:36: Error: No se pudo abrir la imagen desde el archivo "'bitmaps/oil_rig.jpg".
22:51:46: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:51:46: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:51:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
22:51:46: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
              API Version detected: 109
22:51:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
22:51:46: Error: Falló la carga de la biblioteca compartida «C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll» (error 126: No se puede encontrar el módulo especificado.)
22:51:46:    PlugInManager: Cannot load library: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
22:51:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
22:51:46: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
              API Version detected: 106
              PlugIn Version detected: 102
22:51:46: Opencpn language load for:  es_ES
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
22:51:46: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
22:51:46: Loading catalog for opencpn core.
22:51:46: Getting DefaultSystemLocale...
22:51:46: Found LanguageInfo for: Spanish
22:52:05: LOGBOOK:  2019-11-08 21:52:05 UTC  DR Lat  33.35800 Lon  -79.28200
22:52:08: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
22:52:08: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
22:52:08: Chart cache purge
22:52:08:
22:52:08: Starting chart database Update...
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for *.kap
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for *.geo
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for *.000
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for *.s57
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for 00300000.a
22:52:09: Loading chart data for C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:09: Searching directory: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014 for *.mbtiles
22:52:09: Finished chart database Update
22:52:09:
22:52:09: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
22:52:09:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:09: Creating new chart
22:52:09: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:09: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:09: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:09: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791060.F
22:52:09: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791061.F
22:52:09: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801060.F
22:52:09: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801061.F
22:52:09: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
22:52:12: chartdldr_pi: DeInit
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
22:52:12: opencpn::MyFrame exiting cleanly.
22:52:12: Chart cache purge
22:52:12: Chart cache PlugIn purge
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
22:52:12: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
22:52:12: opencpn::MyApp starting exit.
22:52:12: LOGBOOK:  2019-11-08 21:52:12 UTC OFF: Lat  33.35800 Lon  -79.28200
22:52:12: UnLoading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
22:52:12: opencpn::MyApp exiting cleanly...
22:52:19:
________
22:52:19: 2019-11-08
22:52:19:  ------- Starting OpenCPN -------
22:52:19: 5.0.0+9065270
22:52:19: wxWidgets version: wxWidgets 3.1.2 Microsoft Windows NT 64 bit wxMSW
22:52:19: OS Version reports as:  10.0
22:52:19: MemoryStatus:  mem_total: 8117 mb,  mem_initial: 13 mb
22:52:19: SData_Locn is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\
22:52:19: PrivateDataDir is C:\ProgramData\opencpn\
22:52:19: Using existing Config_File: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
22:52:19: Setting Ownship Lat/Lon 33.358, -79.282
22:52:19: Switch InlandEcdis mode Off
22:52:19: Styles loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata\styles.xml
22:52:19: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\
22:52:19: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\.opencpn\
22:52:19: Using SVG Icons
22:52:19: Detected display size (horizontal): 293 mm
22:52:19: Getting DefaultSystemLocale...
22:52:19: Found LanguageInfo for: Spanish
22:52:19: System default Language:  es_ES
22:52:19: Config file language:  es_ES
22:52:19: Adjusted App language:  es_ES
22:52:19: Opencpn language load for:  es_ES
22:52:19: Loading catalog for opencpn core.
22:52:19: Opencpn language set to:  es_ES
22:52:19: Loading Configs catalog: C:\ProgramData\opencpn\Configs\configs.xml
22:52:19: Creating MyFrame...size(956, 509)  position(-8, -8)
22:52:19: Creating glChartCanvas
22:52:19: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
22:52:19: Loading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
22:52:19: OpenGL-> Renderer String: Intel® HD Graphics 4600
22:52:19: OpenGL-> Version reported:  4.3.0 - Build 20.19.15.5070
22:52:19: OpenGL-> Detected Intel renderer, disabling stencil buffer
22:52:19: OpenGL-> Texture rectangle format: de1
22:52:19: OpenGL-> Using Vertexbuffer Objects
22:52:19: OpenGL-> Using Framebuffer Objects
22:52:19: OpenGL-> Using FBO Stencil buffer
22:52:19: OpenGL-> Using Depth buffer clipping
22:52:19: OpenGL-> Using s3tc dxt1 compression
22:52:19: OpenGL-> Compressed tile size: 128kb (8:1)
22:52:19: OpenGL-> Minimum cartographic line width:  1.0
22:52:19: OpenGL-> Minimum symbol line width:  1.0
22:52:19: ChartDB Cache policy:  Application target is 1024 MBytes
22:52:19: Loading chart db version: V018
22:52:19: Chartdb: Chart directory list follows
22:52:19:  Chart directory #0: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014
22:52:19: GPS Watchdog Timeout is: 6 sec.
22:52:19: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
22:52:19:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:19: Creating new chart
22:52:19: ChartSymbols loaded from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data\chartsymbols.xml
22:52:19: Using s57data in C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
22:52:19: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:19: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:19: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791060.F
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791061.F
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801060.F
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801061.F
22:52:19: OpenCPN Inicializado en 658 ms.
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791060.E
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791061.E
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801060.E
22:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801061.E
22:52:20: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
22:52:20: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
22:52:20: Loading navobjects from navobj.xml
22:52:20: Done loading navobjects, 0 duplicate waypoints ignored
22:52:20: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:52:20: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
22:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
22:52:20: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
22:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
22:52:20: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
22:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:52:20: ocpn_draw_pi data location: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManager_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManagergrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundary_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundarygrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbutton_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbutton_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBL_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBLgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DR_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DRgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZ_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PIL_MUI.svg doesn't exist.
22:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PILgrey_MUI.svg doesn't exist.
22:52:21:    ***GPS Watchdog timeout at Lat:33.358  Lon: -79.282
22:53:20: LOGBOOK:  2019-11-08 21:53:20 UTC  DR Lat  33.35800 Lon  -79.28200
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:54:00: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
22:54:00: Done loading ODnavobjects
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:54:00: squiddio_pi: Init()
22:54:00: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
22:54:00: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
22:54:00:
22:54:00: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:54:00: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:54:00: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
22:54:00: Opencpn language load for:  es_ES
22:54:00: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
22:54:00: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
22:54:01: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
22:54:01: Loading catalog for opencpn core.
22:54:01: Getting DefaultSystemLocale...
22:54:01: Found LanguageInfo for: Spanish
22:54:01: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:54:01: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:54:01: options: got device count: 1
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
22:54:28: chartdldr_pi: DeInit
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
22:54:28: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
22:54:28: opencpn::MyFrame exiting cleanly.
22:54:28: Chart cache purge
22:54:28: Chart cache PlugIn purge
22:54:28: opencpn::MyApp starting exit.
22:54:28: LOGBOOK:  2019-11-08 21:54:28 UTC OFF: Lat  33.35800 Lon  -79.28200
22:54:28: UnLoading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
22:54:28: opencpn::MyApp exiting cleanly...
13:41:21:
________
13:41:21: 2019-11-16
13:41:21:  ------- Starting OpenCPN -------
13:41:21: 5.0.0+9065270
13:41:21: wxWidgets version: wxWidgets 3.1.2 Microsoft Windows NT 64 bit wxMSW
13:41:21: OS Version reports as:  10.0
13:41:21: MemoryStatus:  mem_total: 8117 mb,  mem_initial: 13 mb
13:41:21: SData_Locn is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\
13:41:21: PrivateDataDir is C:\ProgramData\opencpn\
13:41:21: Using existing Config_File: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
13:41:21: Setting Ownship Lat/Lon 33.358, -79.282
13:41:21: Switch InlandEcdis mode Off
13:41:21: Styles loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata\styles.xml
13:41:21: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\
13:41:21: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\.opencpn\
13:41:21: Using SVG Icons
13:41:21: Detected display size (horizontal): 293 mm
13:41:21: Getting DefaultSystemLocale...
13:41:21: Found LanguageInfo for: Spanish
13:41:21: System default Language:  es_ES
13:41:21: Config file language:  es_ES
13:41:21: Adjusted App language:  es_ES
13:41:21: Opencpn language load for:  es_ES
13:41:21: Loading catalog for opencpn core.
13:41:21: Opencpn language set to:  es_ES
13:41:21: Loading Configs catalog: C:\ProgramData\opencpn\Configs\configs.xml
13:41:21: Creating MyFrame...size(956, 509)  position(-8, -8)
13:41:21: Creating glChartCanvas
13:41:21: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:41:21: Loading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
13:41:21: OpenGL-> Renderer String: Intel® HD Graphics 4600
13:41:21: OpenGL-> Version reported:  4.3.0 - Build 20.19.15.5070
13:41:21: OpenGL-> Detected Intel renderer, disabling stencil buffer
13:41:21: OpenGL-> Texture rectangle format: de1
13:41:21: OpenGL-> Using Vertexbuffer Objects
13:41:21: OpenGL-> Using Framebuffer Objects
13:41:21: OpenGL-> Using FBO Stencil buffer
13:41:21: OpenGL-> Using Depth buffer clipping
13:41:21: OpenGL-> Using s3tc dxt1 compression
13:41:21: OpenGL-> Compressed tile size: 128kb (8:1)
13:41:21: OpenGL-> Minimum cartographic line width:  1.0
13:41:21: OpenGL-> Minimum symbol line width:  1.0
13:41:21: ChartDB Cache policy:  Application target is 1024 MBytes
13:41:21: Loading chart db version: V018
13:41:21: Chartdb: Chart directory list follows
13:41:21:  Chart directory #0: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014
13:41:21: GPS Watchdog Timeout is: 6 sec.
13:41:21: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
13:41:21:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:41:21: Creating new chart
13:41:21: ChartSymbols loaded from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data\chartsymbols.xml
13:41:22: Using s57data in C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
13:41:22: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:41:22: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:41:22: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791060.F
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03791061.F
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801060.F
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\F\03801061.F
13:41:22: OpenCPN Inicializado en 749 ms.
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791060.E
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03791061.E
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801060.E
13:41:22: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\03301020\E\03801061.E
13:41:25: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
13:41:25: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
13:41:25: Loading navobjects from navobj.xml
13:41:25: Done loading navobjects, 0 duplicate waypoints ignored
13:41:25: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:41:25: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:41:25: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:41:25: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:41:25: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:41:25: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:41:25: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:41:25: ocpn_draw_pi data location: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManager_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManagergrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundary_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundarygrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbutton_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbutton_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBL_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBLgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DR_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DRgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZ_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PIL_MUI.svg doesn't exist.
13:41:25: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PILgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:41:26:    ***GPS Watchdog timeout at Lat:33.358  Lon: -79.282
13:41:30: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:41:31: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
13:41:31: Done loading ODnavobjects
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
Sigue...
13:41:31: squiddio_pi: Init()
13:41:31: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:41:31: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:41:31: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
13:41:31: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:41:32: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:41:32:
13:41:32: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:41:32: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:41:32: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
13:41:32: Opencpn language load for:  es_ES
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:41:32: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:41:32: Loading catalog for opencpn core.
13:41:32: Getting DefaultSystemLocale...
13:41:32: Found LanguageInfo for: Spanish
13:41:32: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:41:32: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:41:33: options: got device count: 1
13:41:41: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:41:41: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:41:41: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:41:41: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:41:41: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:41:41: Error: Falló la carga de la biblioteca compartida «C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll» (error 126: No se puede encontrar el módulo especificado.)
13:41:41:    PlugInManager: Cannot load library: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:41:41: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:41:41: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:41:41: Opencpn language load for:  es_ES
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:41:41: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:41:41: Loading catalog for opencpn core.
13:41:41: Getting DefaultSystemLocale...
13:41:41: Found LanguageInfo for: Spanish
13:41:58: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:42:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:42:10: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:42:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:42:16: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:42:18: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:42:22: LOGBOOK:  2019-11-16 12:42:22 UTC  DR Lat  33.35800 Lon  -79.28200
13:42:36: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:42:36: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:42:36: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:42:36: Error: Falló la carga de la biblioteca compartida «C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll» (error 126: No se puede encontrar el módulo especificado.)
13:42:36:    PlugInManager: Cannot load library: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:42:36: Opencpn language load for:  es_ES
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:42:36: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:42:36: Loading catalog for opencpn core.
13:42:36: Getting DefaultSystemLocale...
13:42:36: Found LanguageInfo for: Spanish
13:42:44: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:42:54: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:43:08: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:43:14: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:43:21: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:43:25: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:43:25: chartdldr_pi: DeInit
13:43:27: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:43:32: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:43:33: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:43:40: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:43:40: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:43:40: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:43:40: Error: Falló la carga de la biblioteca compartida «C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll» (error 126: No se puede encontrar el módulo especificado.)
13:43:40:    PlugInManager: Cannot load library: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:43:40: Opencpn language load for:  es_ES
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:43:40: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:43:40: Loading catalog for opencpn core.
13:43:40: Getting DefaultSystemLocale...
13:43:40: Found LanguageInfo for: Spanish
13:43:49: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:43:52: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:43:54: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:44:41: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:44:41: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:44:41: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:44:41: Error: Falló la carga de la biblioteca compartida «C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll» (error 126: No se puede encontrar el módulo especificado.)
13:44:41:    PlugInManager: Cannot load library: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weatherfax_pi.dll
13:44:41: Opencpn language load for:  es_ES
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:44:41: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:44:41: Loading catalog for opencpn core.
13:44:41: Getting DefaultSystemLocale...
13:44:41: Found LanguageInfo for: Spanish
13:44:45: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:44:47: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:44:50: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:44:52: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:44:55: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:44:55: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
13:44:55: Done loading ODnavobjects
13:45:02: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:45:05: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:45:12: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:45:14: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:45:15: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:45:29: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:45:29: squiddio_pi: Init()
13:45:29: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
13:45:32: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:45:32:
13:45:35: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:45:39: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:45:39: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
13:45:44: PlugInManager: Initializing PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:45:44: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
13:45:45: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:45:47: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:52:13: chartdldr_pi: DeInit
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:52:13: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:52:13: opencpn::MyFrame exiting cleanly.
13:52:13: Chart cache purge
13:52:13: Chart cache PlugIn purge
13:52:13: opencpn::MyApp starting exit.
13:52:13: LOGBOOK:  2019-11-16 12:52:13 UTC OFF: Lat  33.35800 Lon  -79.28200
13:52:13: UnLoading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
13:52:13: opencpn::MyApp exiting cleanly...
13:52:19:
________
13:52:19: 2019-11-16
13:52:19:  ------- Starting OpenCPN -------
13:52:19: 5.0.0+9065270
13:52:19: wxWidgets version: wxWidgets 3.1.2 Microsoft Windows NT 64 bit wxMSW
13:52:19: OS Version reports as:  10.0
13:52:19: MemoryStatus:  mem_total: 8117 mb,  mem_initial: 13 mb
13:52:19: SData_Locn is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\
13:52:19: PrivateDataDir is C:\ProgramData\opencpn\
13:52:19: Using existing Config_File: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
13:52:19: Setting Ownship Lat/Lon 33.358, -79.282
13:52:19: Switch InlandEcdis mode Off
13:52:19: Styles loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata\styles.xml
13:52:19: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\
13:52:19: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\.opencpn\
13:52:19: Using SVG Icons
13:52:19: Detected display size (horizontal): 293 mm
13:52:19: Getting DefaultSystemLocale...
13:52:19: Found LanguageInfo for: Spanish
13:52:19: System default Language:  es_ES
13:52:19: Config file language:  es_ES
13:52:19: Adjusted App language:  es_ES
13:52:19: Opencpn language load for:  es_ES
13:52:19: Loading catalog for opencpn core.
13:52:19: Opencpn language set to:  es_ES
13:52:19: Loading Configs catalog: C:\ProgramData\opencpn\Configs\configs.xml
13:52:19: Creating MyFrame...size(956, 509)  position(-8, -8)
13:52:19: Creating glChartCanvas
13:52:19: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
13:52:19: Loading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
13:52:19: OpenGL-> Renderer String: Intel® HD Graphics 4600
13:52:19: OpenGL-> Version reported:  4.3.0 - Build 20.19.15.5070
13:52:19: OpenGL-> Detected Intel renderer, disabling stencil buffer
13:52:19: OpenGL-> Texture rectangle format: de1
13:52:19: OpenGL-> Using Vertexbuffer Objects
13:52:19: OpenGL-> Using Framebuffer Objects
13:52:19: OpenGL-> Using FBO Stencil buffer
13:52:19: OpenGL-> Using Depth buffer clipping
13:52:19: OpenGL-> Using s3tc dxt1 compression
13:52:19: OpenGL-> Compressed tile size: 128kb (8:1)
13:52:19: OpenGL-> Minimum cartographic line width:  1.0
13:52:19: OpenGL-> Minimum symbol line width:  1.0
13:52:19: ChartDB Cache policy:  Application target is 1024 MBytes
13:52:19: Loading chart db version: V018
13:52:19: Chartdb: Chart directory list follows
13:52:19:  Chart directory #0: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014
13:52:19: GPS Watchdog Timeout is: 6 sec.
13:52:19: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
13:52:19:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:52:19: Creating new chart
13:52:19: ChartSymbols loaded from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data\chartsymbols.xml
13:52:19: Using s57data in C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
13:52:19: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:52:19: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:52:19: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
13:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100720\A\02100720.A
13:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100780\A\02100780.A
13:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100840\A\02100840.A
13:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100900\A\02100900.A
13:52:19: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700720\A\02700720.A
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700780\A\02700780.A
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700840\A\02700840.A
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700900\A\02700900.A
13:52:20: OpenCPN Inicializado en 910 ms.
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100780\B\02100780.B
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100780\B\02400780.B
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700780\B\02700780.B
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700720\B\03000750.B
13:52:20: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700780\B\03000780.B
13:52:20: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
13:52:20: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
13:52:20: Loading navobjects from navobj.xml
13:52:20: Done loading navobjects, 0 duplicate waypoints ignored
13:52:20: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:52:20: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
13:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:52:20: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:52:20: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:52:20: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:52:20: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:52:20: ocpn_draw_pi data location: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManager_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManagergrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundary_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundarygrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbutton_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbutton_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBL_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBLgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DR_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DRgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZ_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PIL_MUI.svg doesn't exist.
13:52:20: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PILgrey_MUI.svg doesn't exist.
13:52:22:    ***GPS Watchdog timeout at Lat:33.358  Lon: -79.282
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:53:03: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
13:53:03: Done loading ODnavobjects
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:53:03: squiddio_pi: Init()
13:53:03: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:53:03: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:53:03:
13:53:03: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:53:03: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:53:03: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
13:53:04: Opencpn language load for:  es_ES
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-chartscale_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
13:53:04: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
13:53:04: Loading catalog for opencpn core.
13:53:04: Getting DefaultSystemLocale...
13:53:04: Found LanguageInfo for: Spanish
13:53:04: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:53:04: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:53:05: options: got device count: 1
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:53:05: chartdldr_pi: DeInit
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:53:05: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:53:05: opencpn::MyFrame exiting cleanly.
13:53:05: Chart cache purge
13:53:06: Chart cache PlugIn purge
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
13:53:06: PlugInManager: Deactivating PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
13:53:06: Chart cache purge
13:53:06: opencpn::MyApp starting exit.
13:53:06: LOGBOOK:  2019-11-16 12:53:06 UTC OFF: Lat  33.35800 Lon  -79.28200
13:53:06: UnLoading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
13:53:06: opencpn::MyApp exiting cleanly...
23:40:44:
________
23:40:44: 2019-11-16
23:40:44:  ------- Starting OpenCPN -------
23:40:44: 5.0.0+9065270
23:40:44: wxWidgets version: wxWidgets 3.1.2 Microsoft Windows NT 64 bit wxMSW
23:40:44: OS Version reports as:  10.0
23:40:44: MemoryStatus:  mem_total: 8117 mb,  mem_initial: 13 mb
23:40:44: SData_Locn is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\
23:40:44: PrivateDataDir is C:\ProgramData\opencpn\
23:40:44: Using existing Config_File: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
23:40:44: Setting Ownship Lat/Lon 33.358, -79.282
23:40:44: Switch InlandEcdis mode Off
23:40:44: Styles loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\uidata\styles.xml
23:40:44: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\
23:40:44: No styles found at: C:\ProgramData\opencpn\.opencpn\
23:40:44: Using SVG Icons
23:40:44: Detected display size (horizontal): 293 mm
23:40:44: Getting DefaultSystemLocale...
23:40:44: Found LanguageInfo for: Spanish
23:40:44: System default Language:  es_ES
23:40:44: Config file language:  es_ES
23:40:44: Adjusted App language:  es_ES
23:40:44: Opencpn language load for:  es_ES
23:40:44: Loading catalog for opencpn core.
23:40:44: Opencpn language set to:  es_ES
23:40:44: Loading Configs catalog: C:\ProgramData\opencpn\Configs\configs.xml
23:40:44: Creating MyFrame...size(956, 509)  position(-8, -8)
23:40:44: Creating glChartCanvas
23:40:44: Metrics:  m_display_size_mm: 293    wxDisplaySize:  1366:768
23:40:44: Loading Tide/Current data source: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\tcdata\HARMONIC.IDX
23:40:45: OpenGL-> Renderer String: Intel® HD Graphics 4600
23:40:45: OpenGL-> Version reported:  4.3.0 - Build 20.19.15.5070
23:40:45: OpenGL-> Detected Intel renderer, disabling stencil buffer
23:40:45: OpenGL-> Texture rectangle format: de1
23:40:45: OpenGL-> Using Vertexbuffer Objects
23:40:45: OpenGL-> Using Framebuffer Objects
23:40:45: OpenGL-> Using FBO Stencil buffer
23:40:45: OpenGL-> Using Depth buffer clipping
23:40:45: OpenGL-> Using s3tc dxt1 compression
23:40:45: OpenGL-> Compressed tile size: 128kb (8:1)
23:40:45: OpenGL-> Minimum cartographic line width:  1.0
23:40:45: OpenGL-> Minimum symbol line width:  1.0
23:40:45: ChartDB Cache policy:  Application target is 1024 MBytes
23:40:45: Loading chart db version: V018
23:40:45: Chartdb: Chart directory list follows
23:40:45:  Chart directory #0: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014
23:40:45: GPS Watchdog Timeout is: 6 sec.
23:40:45: OpenChartUsingCache, NOT in cache:  cache size: 0
23:40:45:    OpenChartUsingCache:  type 7  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
23:40:45: Creating new chart
23:40:45: ChartSymbols loaded from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data\chartsymbols.xml
23:40:45: Using s57data in C:\Program Files (x86)\OpenCPN\s57data
23:40:45: Initializing Chart C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
23:40:45: CM93Composite Chart Root is C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
23:40:45: Loaded CM93 Dictionary from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100720\A\02100720.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100780\A\02100780.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100840\A\02100840.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02100900\A\02100900.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700720\A\02700720.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700780\A\02700780.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700840\A\02700840.A
23:40:45: Loading CM93 cell C:\Program Files (x86)\OpenCPN\Cartografia OpenCPN\CM93 2018 cartes_2014\02700900\A\02700900.A
23:40:45: OpenCPN Inicializado en 576 ms.
23:40:45: DPMM: 4.66212  ScaleFactorExp: 1
23:40:45: Looking for UserIcons at C:\ProgramData\opencpn\UserIcons
23:40:45: Loading navobjects from navobj.xml
23:40:45: Done loading navobjects, 0 duplicate waypoints ignored
23:40:45: PlugInManager: plugins loading from C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
23:40:45: PlugInManager searching for PlugIns in location C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins
23:40:45: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
23:40:46: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\chartscale_pi.dll
              PlugIn Version detected: 2
23:40:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
23:40:46: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\climatology_pi.dll
              API Version detected: 113
              PlugIn Version detected: 104
23:40:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
23:40:46: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\iacfleet_pi.dll
              API Version detected: 116
              PlugIn Version detected: 20
23:40:46: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
23:40:46: ocpn_draw_pi data location: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManager_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODManagergrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundary_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\boundarygrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbutton_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\pointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbutton_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\textpointbuttongrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBL_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\EBLgrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DR_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\DRgrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZ_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\GZgrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PIL_MUI.svg doesn't exist.
23:40:46: Error: File C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi\data\PILgrey_MUI.svg doesn't exist.
23:40:47:    ***GPS Watchdog timeout at Lat:33.358  Lon: -79.282
23:40:47: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
              PlugIn Version detected: 106
23:40:48: Loading navobjects from C:\ProgramData\opencpn\plugins\ocpn_draw_pi\data\ODnavobj.xml
23:40:48: Done loading ODnavobjects
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\projections_pi.dll
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\rotationctrl_pi.dll
              PlugIn Version detected: 4
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\sar_pi.dll
              API Version detected: 108
              PlugIn Version detected: 101
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
              PlugIn Version detected: 100
23:40:48: squiddio_pi: Init()
23:40:48: squiddio_pi: getting .gpx layer files from: C:\ProgramData\opencpn\\squiddio
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\watchdog_pi.dll
              PlugIn Version detected: 204
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\weather_routing_pi.dll
              API Version detected: 115
              PlugIn Version detected: 113
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\chartdldr_pi.dll
              PlugIn Version detected: 103
23:40:48: chartdldr_pi: C:\Users\MAGAL\OneDrive\Documentos\Charts
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\dashboard_pi.dll
              API Version detected: 106
              PlugIn Version detected: 102
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\grib_pi.dll
              PlugIn Version detected: 401
23:40:48:
23:40:48: PlugInManager: Loading PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
23:40:48: PlugInManager:  C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi.dll
23:40:48: WMM: WMM model data loaded from file C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\wmm_pi\data\WMM.COF.
23:40:48: Opencpn language load for:  es_ES
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-chartscale_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-climatology_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-iacfleet_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-ocpn_draw_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-projections_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-rotationctrl_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-SAR_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-watchdog_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-weather_routing_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-grib_pi
23:40:48: Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
23:40:48: Loading catalog for opencpn core.
23:40:48: Getting DefaultSystemLocale...
23:40:48: Found LanguageInfo for: Spanish
23:40:48: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\squiddio_pi.dll
23:40:48: PlugInManager: Calling LateInit PlugIn: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\OpenCPN\plugins\ocpn_draw_pi.dll
23:40:49: options: got device count: 1
Hasta aquí es lo que hay, si tienes paciencia y tiempo a ver si ves algo, si no lo desinstalaré y empezare de nuevo, gracias por todo.
Pues te lo dice aquí:
Ves que todos terminan con .svg doesn't exist.
Lo que te dice es que los iconos, simplemente no están en la carpeta donde deberían estar. Vamos que no existen. Parece que el plugin no se ha instalado bien o algo así. No se me ocurre otra cosa. Ya que esa es la carpeta donde se instala el plugin y sus imágenes de icono que son archivos con extensión svg.
(17-11-2019, 12:06 AM)pinguino escribió: Pues te lo dice aquí:
Muchas gracias Pinguino, eliminaré los pluggin y los instalaré de nuevo.
Buenas, ya he solucionado el problema, lo cuento por si a alguien le pasa.
Cuando instalas un plugin, el instalador te pregunta en que carpeta quieres instalarlo, se tiene que hacer en la carpeta plugin dentro de la carpeta de OpenCPN, de hecho ahí es donde están los que vienen instalados por defecto en el programa, hasta aquí nada nuevo, pero cuando le daba a aceptar, no se instalaban en dicha carpeta directamente, si no que se creaba una subcarpeta llamada también plugins y se instalaban ahí dentro. Lo que he hecho a sido cortar los plugin y pegarlos en la carpeta plugin principal, con los que vienen ya preinstalados, he eliminado la nueva subcarpeta creada y ¡voila! ya se ven los iconos.
Nunca me había pasado esto en instalaciones anteriores, ¿puede que sea un error de la última versión?
(17-11-2019, 10:48 AM)magallanesxix escribió: ¿puede que sea un error de la última versión?
No sabría decirte. He intentado replicar el error en Ubuntu y Raspbian y no me sucede. Probablemente sea mas bien un error al compilar el plugin especifico para windows. Si se han equivocado al definir la ruta de instalación por defecto podria pasar eso.
La solución seria, aparte de la que comentas de mover las carpetas a mano a posteriori, escoger la carpeta manualmente antes de instalar el plugin y meterlo en el sitio correcto.
Gracias por compartir.
