Raspi 4 sin vídeo
Buenas
Rpi4 con su SD
Todo enchufado, luz roja fija y verde parpadeando un rato, pantalla Negra, apago y pongo el otro conector , pantalla Negra  .....
Pero genera un enlace Openplotter wifi, por defecto dice que el pasw es raspberry : tururu !!!! (Pero al menos arranca bien o no eso parece
Ideas
Probando, la misma conf monitor la Rpi3 funciona (solo compre un hdmi micro a hdmi normal)
Pruebo la Sd 4 en la 3, o la 3 en la 4 ?
MMSI : 244830012 - CALL SIGN : PG8221
Vocal Ranc
Socio fundador Anavre
Por lo que dices inicia bien. Usa la salida HDMI que esta mas cerca del conector de corriente suele ser la que inicia por defecto. Enciende la TV antes que la Rpi y que este lista para que sea detectada si no puede que desactive la salida de pantalla. La clave de la red openplotter es 12345678 por eso hay que cambiarla.
Si aun así no da pantalla podría ser problema del adaptador HDMI o falta de potencia del alimentador. Procura que de al menos 3 amperios. Uno de los de carga rápida o de teléfono de buena calidad. Los normales dan problemas.
Ha recibido el agradecimiento de: Dunic
Vamos haciendo como no había forma de ver  Nosabo .... la SD pi4 en la 3 y funciona ...  cambiadas contraseñas reinstalado y expandido sistema, ect Off y la SD a la 4
Instalada la SD4 en la Pi4 -no va el monitor- pero se conecta por VNC !!! (Los cambios será a mejor, pero para los del siglo pasado cuesta encontrar todo porque no hay nada en su sitio .....)
Me acuerdo de un monitor de Amazon a 12 v 8” tft 1024x768 (Eyoyo) lo conecto .... voila!!!! Funciona (el monitor del PC no se debe entender  ...)
Instalo el soft de la Argon y todo para la dentro de la caja :
Arranca crea red y se ve por VNC pero la pantalla (en las 2 salidas) 0 !!!!!
Más ideas y  Brindis para ir pensando
Vocal Ranc
Ten en cuenta esto, si el monitor y la Rpi no se entienden justo cuando inician entonces la Rpi asume que no hay monitor y tira para adelante en modo sin monitor. Por tanto una vez iniciada no basta con cambiar el conector para saber si envía señal HDMI. Hay que reiniciar para volver a probar cada vez.
Hay un parámetro que puedes usar en el config.txt para intentar forzar el comportamiento.
Se trata de:
hdmi_force_hotplug=1
La configuración hdmi_force_hotplug= 1 finge que la señal de conexión en caliente HDMI se confirma, por lo que parece que hay una pantalla HDMI conectada. En otras palabras, se utilizará el modo de salida HDMI, incluso si no se detecta ningún monitor HDMI.
Trata de iniciar con la TV a ver si el comportamiento continua. Podría tratarse de un problema de compatibilidad del cable adaptador micro-HDMI-HDMI.
Ok probaré
pero como funciona fuera de la Argon y dentro no ? Murphy ...
Vocal Ranc
El circuito anexo de la Argon one que extiende las conexiones HDMI y Jack no tienen componentes electronicos. Tan solo se trata de un circuito de cableado. No requiere controladores ni nada. debe funcionar tal cual. A mi no me dio ningún problema y ha funcionado a la primera, pero puedes desmontarlo y comprobar si todos los conectores encajan como deben y esta todo en su sitio.
Asegúrate de que el conector del cable micro HDMI este bien insertado y ajustalo al máximo. A mi con un adaptador VGA-HDMI me fallaba si no lo insertaba al máximo. Sin el convertidor no falla nunca y lo achaco a que el VGA-HDMI reducía la potencia de la señal. O prueba con otro cable HDMI. Tal vez sea de escasa calidad y al extender la señal con el circuito de la Argon one no sea capaz de transmitirla.
Lo ideal seria usar el cable oficial que es Micro por un lado y HDMI por el otro para reducir perdidas de señal. Pero primero prueba con otro cable por si funcionara.
Ahí estas Pinguino, seguro que es un problema del cable.
Buscare cable sin empanes ...
Otra pega, donde se instalan las cartas, antes había una carpeta y luego se instalaban pero no encuentro grips, logs, cartas !!
Vocal Ranc
Antes que nada prueba también el parámetro:
config_hdmi_boost=11
en el config.txt para ver si así se potencia la señal HDMI y el monitor te la detecta.
Para las cartas crea tu una carpeta donde mas te guste, copialas allí, e indicasela a opencpn, como haces en el ordenador normalmente. Xygrib guarda los archivos grib en /home/pi/.xygrib/grib. Activa la vista de archivos oculto para verla.
Pensé que pare la pi4 , pero esta mañana estaba como saliendo del horno ..... el ventilador no funciona !!
Desmonto la placa lateral y la meto en la Argon y funciona el vídeo ??
Desinstalo e instalo argón y funciona el ventilador
El config_hdmi .... es=4, pero al poner 11 dice que no se puede guardar ?
Vocal Ranc
Es normal que si la pi 4 esta trabajando bastante se caliente la caja de la Argon. Es la que disipa el calor. Pero el hecho de que este caliente no significa que el procesador este caliente. Yo lo tengo preparado para que el ventilador solo trabaje a partir de los 60 grados y en invierno nunca arranca aunque note la caja caliente. Simplemente ella disipa el calor y el procesador no se recalienta. Por tanto, lo normal es que con estas temperaturas no funcione el ventilador a menos que lo pongas en modo siempre en marcha, cosa innecesaria por otra parte.
Si editas el config.txt desde la misma raspberry recuerda poner el sudo delante para poder guardar. Si lo haces desde otro sistema operativo no suele hacer falta tener derechos de administrador para hacerlo.
Ya ta.... cambiado cable hdmi micro a normal y se ve en monitor
Pero no hay forma de cuadrarlo
Probadas todas las resoluciones y frecuencias parte de la imagen se queda casi fuera de la pantalla (en IPhone/Ipad se encuadra bien)
Monitor Eyoyo 8” tft mod s801h, Resoluc 1024x768 v, 22 v
En Ver : 1:4, 1:8,1:16 no modifica nada
Vocal Ranc
Parece que no te detecta bien la resolución y el refresco de pantalla. En la web de la fundacion hay un capitulo extenso referente a las configuraciones de video manuales. Puedes echarle un vistazo aquí, aunque esta en ingles.
https://www.raspberrypi.org/documentatio...t/video.md
Despues de mirarlo yo probaria con estos dos modificadores en el config.txt:
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
Esto ajusta una resolución de 1024x768 a 60 hz. Puedes probar a cambiar el numero de hdmi_mode desde 16 (60 hz) hasta 20 (120 hz) para encontrar el que mejor se vea en pantalla. Yo creo que 16 o 17 serán los mas probables ya que son frecuencias de 60 y 70 hz que es lo que suelo ver normalmente.
Ok, pero antes tendré que rehacer todo .... se queda así y no inicia !!!
Archivos adjuntos Imagen(es)
Vocal Ranc
(05-12-2019, 08:29 PM)Dunic escribió: Ok, pero antes tendré que rehacer todo .... se queda así y no inicia !!!
No veo muy claro los mensajes, pero uno que si intuyo es el de que falta alimentación "under voltage detected". Ahí podrías tener la raíz de algún problema. Es Rpi requiere mucha energía y si no la tiene hay problemas. Puede que se te haya corrompido la SD por esa causa.
Posibles temas similares...
  TeamViewer y Raspi Dunic 8 2.126 23-10-2018, 09:55 AM
Último mensaje: pinguino
  Configuración Raspi Dunic 3 1.247 19-10-2018, 08:57 PM
  Raspi y activar rele Dunic 8 2.631 01-10-2018, 12:09 AM
Último mensaje: Dunic
