Novato raspberri
He visto varias raspberrys en venta y viendo su precio me estoy animando un poco a probar alguna cosilla,la idea es coger una y ponerle un programa de plotter opemcpn supongo, no es que me haga falta ya que en el bar o dispongo de 2 ploters pero ahora estoy de baja laboral sin poder salir de casa en unos 2 meses y hay que matar el tiempo de alguna manera. Ootracosa que me a venido a la cabeza y no he visto en ningún hilo es la capacidad de poder instalar maxsea por el tema de barimetrias pero no se si será posible.
Adjunto algunas fotos de las rasp que he visto. Por cierto de electrónica un 0 a la izquierda soy.
Muchas gracias a toodos[Imagen: ef47dfaf749af60a5a2935dd80aecccb.jpg][Imagen: 39df48a94fec02d9868bed178652fd8e.jpg][Imagen: 81a9d612d7a4302894765fd9bf587704.jpg]
Enviado desde mi SM-T819 mediante Tapatalk
Si vas a comprarte una Raspberry pi sin duda compra una Raspberry Pi 4 de 2 Gb o 4 GB de memoria. Compra al mismo tiempo su alimentador oficial que es barato y funciona correctamente y tampoco es mala idea comprar su cable HDMI oficial para conectarlo a la TV por la misma Razon.
Respecto a Maxsea no es viable usarlo en raspberry, por dos motivos. El primero es por que se trata de una herramienta diseñada para windows que es un sistema operativo que en su forma habitual NO corre sobre Raspberry PI. El segundo es por que Maxea esta compilado para procesadores de tipo X86 (Intel y AMD) y no corre sobre procesadores ARM (teléfonos, tabletas y placas como la Raspberr Pi).
Afortunadamente opencpn corre muy bien sobre Raspberry pi y es una de las mejores herramientas para grandes y pequeñas navegaciones.
Algún sitio o enlace recomendado para la compra?
RaspiPC o tiendatec son buenos sitios:
https://www.raspipc.es/public/home/index...aspberrypi
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/pl...aspberrypi
Graciass
(04-12-2019, 05:12 PM)pinguino escribió: Si vas a comprarte una Raspberry pi sin duda compra una Raspberry Pi 4 de 2 Gb o 4 GB de memoria. Compra al mismo tiempo su alimentador oficial que es barato y funciona correctamente y tampoco es mala idea comprar su cable HDMI oficial para conectarlo a la TV por la misma Razon.
Hola; Lo primero darte las gracias por seguir con el tema y continuar enseñando,
me ha costado bastante el localizar este foro después de que te fueras del de la taberna, bueno al grano,
soy el feliz poseedor de un velero y hace muchos años me apetecía el colocar el Open, (también Max sea) pero lo abandone por falta de info, no lo necesitaría pero me apetece el colocar a mi velero de dicha equipación, porque aparte del plotter me gustaría centralizar o domotizar y controlar todos avisos alarmas y los Máximos parámetros, aunque eso si, mi ignorancia por el tema es bastante atrevida
!º voy a utilizar uno de los links que tu has puesto para comprar, que opinas si hago la compra del kit2? trae el teclado, ratón, tarjeta y caja con ventilador
2º los ordenadores que utilizo son iMac, tendré problemas? funcionara correctamente?
ya me dirás que opinas, gracias por adelantado
un saludo
Iñaki
(05-12-2019, 11:25 PM)Pink escribió: me ha costado bastante el localizar este foro después de que te fueras del de la taberna, bueno al grano,
Sí. Es una lástima que en la taberna del puerto bloqueen cualquier mención a este foro. Pero bueno... es lo que hay.
(05-12-2019, 11:25 PM)Pink escribió: 1º voy a utilizar uno de los links que tu has puesto para comprar, que opinas si hago la compra del kit2? trae el teclado, ratón, tarjeta y caja con ventilador
Iñaki
Ahora mismo no encuentro la referencia al kit2 que mencionas. No obstante te daré un par de sugerencias. Como supongo que vas a instalarlo todo en un barco hay dos detalles a tener en cuenta. El primero es que necesitaras un alimentador adaptado a los 12 V. del barco y por tanto el alimentador del kit, aunque en casa sea ideal, no te servirá en navegación. El segundo detalle a tener en cuenta es que en un barco suele ser mas interesante tener un teclado y ratón inalambrico para poderte ir moviendo de zona sin arriesgarte a pegarle un tirón a tu Raspberry. Este dependiendo de como te lo montes tiene mas o menos importancia. Por ejemplo, en mi caso que tengo la Raspberry en la mesa de cartas y la TV sobre la mesa central, no me es útil un teclado y ratón con cable. Tenlo en cuenta. Eso si, compres la caja que compres debe refrigerar a tu Raspberry Pi 4, bien sea con ventilador o por medios pasivos. El poder escoger tu propia SD tampoco es mala idea. Suelen venir de buena calidad pero sin duda mi preferida es la Sandisk Extreme de color dorado y rojo. La de 32 GB vale 10 € en el Carre4 y no te ahorras nada comprando el kit.
(05-12-2019, 11:25 PM)Pink escribió: 2º los ordenadores que utilizo son iMac, tendré problemas? funcionara correctamente?
No veo por que tengas que tener problemas. Simplemente usa Etcher:
https://www.balena.io/etcher/
... para escribir la imagen de openplotter en tu tarjeta SD y listo. También podrías usar el comando dd de los sistemas unix/like, pero a menos que tengas experiencia con el no es recomendable. Ya no necesitaras para nada tu Mac excepto si te quieres conectar a tu Raspberry para manejar el escritorio remoto u obtener datos NMEA0183 o Signal K. Las aplicaciones que se usan (realVNC, opencpn, navegadores de Internet) tienen un mismo modo de funcionamiento en todos los casos.
Suerte
Ha recibido el agradecimiento de: Pink
Mientras tanto voy a trastear con él openploter que supongo que lo podré instalar en un portátil que tengo en casa en desuso con xp.
Y así buscar cartas del Cantábrico y demás que más que eso no voy a navegar
(06-12-2019, 11:39 AM)Nere ametsa escribió: Mientras tanto voy a trastear con él openploter que supongo que lo podré instalar en un portátil que tengo en casa en desuso con xp.
Hola  Smile
Supongo que te refieres a instalar OpenCPN en un viejo windows XP, openplotter solo funciona con raspberry, creo... Nosabo
Si es así, ten presente que necesitas que el windows xp tenga instalado el service pack 3 (SP3), cosa que ralentiza bastante a las máquinas viejas... Sip
Si el tiempo, como dices, lo tienes disponible, plantéate instalar un sistema linux (un ubuntu, por ejemplo) a ese viejo portátil y luego montarle el openCPN para linux. Sobre ordenadores añejos tiene un rendimiento muy superior a windows Sip
Saludos y Brindis
(05-12-2019, 11:46 PM)pinguino escribió: Sí. Es una lástima que en la taberna del puerto bloqueen cualquier mención a este foro. Pero bueno... es lo que hay.
Suerte
Hola Pinguino, y hola a todos, espero no saltarme ninguna norma del foro, perdonarme si es así, ya que siendo sincero no he leído ninguna.
Lo primero agradecerte tu rápida respuesta, el asesoramiento, el link, etc.
y siguiendo tus consejos he decidido comprar el mismo Lunes
--Raspberry Pi 4
--Caja y ventilador
--alimentador 220/5v para probar e instalar en casa
--alimentador adaptado a los 12 V (imagino lleva un regulador de tensión)
--una tarjeta 32 GB del Carre4
--que opinas del teclado con trackpad bluetooth recargable podría colocarlo? serviría para el Ocean? y en el barco?
teniendo en cuenta que lo voy a instalar en el velero, y poner el programa con la intención de conectar luego todas las cosas posibles
que mas cosas crees debería comprar?
muchísimas gracias de antemano
un saludo
(06-12-2019, 09:14 PM)Pink escribió: Hola Pinguino, y hola a todos, espero no saltarme ninguna norma del foro, perdonarme si es así, ya que siendo sincero no he leído ninguna.
--Raspberry Pi 4
--Caja y ventilador
un saludo
Concretamente que es lo que quieres conectar?
Si quieres leer datos nmea183, Necesitarás un conversor RS422 a USB.
Si también quiere y leer NMEA2000, Necesitarás un conversor canbus a USB.
Si también tienes que leer SeaTalk Necesitarás in conversor de SeaTalk a nmea183 o NMEA2000. Este puede ser unidireccional(más barato) o bidireccional.
Si quieres hacer domotica, la cosa se complica un poco más.
Pero bueno. Tu expon que quieres hacer y nosotros te asesoramos
--Raspberry Pi 4
--Caja y ventilador
un saludo
Puedes usar un teclado BT, es una buena alternativa. Por ahora yo creo que tienes suficiente material para ir comenzando y poner lo mas básico en marcha. Posteriormente ya te pondrás con el tema del GPS o si quieres conectar datos de tus instrumentos de navegación, pero por ahora no necesitas mas.
Edito para añadir:
Veo que Gypsylyon ya ta va apuntando algunas ideas al respecto. En esto de las conexiones el es el crack.
Suerte
--Raspberry Pi 4
--Caja y ventilador
un saludo
¿Este mensaje no es el mismo que ya te habian respondido antes?
(11-12-2019, 07:27 AM)pinguino escribió: ¿Este mensaje no es el mismo que ya te habian respondido antes?
la verdad es que si, esto debe ser que ayer abra de nuevo la pestaña y al darle actualizar me cargo la pagina enviando otra vez de nuevo, (digo yo)
