Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Temas: 35
Añado.... he desmontado el panel frontal, y veo que el conector del boton de encendido esta como suelto y se enciende y apaga segun se roza el cable. Imagino que viene de ahi, que hace mala conexión
subir foto a internet
Temas: 35
Aqui esta el culpable. Voy a comprar solo este cable a ver si es el problema
Temas: 35
Putos ladrones! Como que 15 euros esa mierda cable.... grrrrrr....
https://www.ebay.es/itm/Dell-Optiplex-99...2640062609
El cable es el DP/N OVW42T
A ver si alguien sabe donde puedo conseguirlo... o sustituirlo por un fucking simple on/off... cable optico? Que cojo*** pffffffff
Temas: 35
No se podran unir varios cables y poner un interruptor sencillito de toda la vida?
El sistema de funcionamiento normal del interruptor de un PC moderno se basa en el contacto de un par de pines en la placa base. Cuando pruebo placas sin montar en cajas uso un destornillador. Busco el par de pines de encendido y basta con cortocircuitarlos un instante para que el PC arranque. Otro cortocircuito de los pines inicia el proceso de apagado y un cortocircuito largo apaga forzosamente.
![[Imagen: hi_page-6.jpg]](http://www.zebronics.com/uploads/hardware_installation/hi_10/hi_page-6.jpg)
Dicho esto, queda claro que el interruptor normal es un simple pulsador. El problema es la caja del pc que es la que incluye los pulsadores y sus cables. Cada una usa un pulsador especifico y su cable por eso te es tan caro. Yo creo que si es el conjunto del cable-pulsador lo que falla no tienes otra opcion. En realidad el cable no creo que falle. Casi seguro que es el pulsador que al crear falsos contactos inicia o apaga el sistema aleatoriamente.
Pero, OJO, también podría ser la fuente que se ha estropeado el circuito de arranque y paro. De hecho suele ser mas usual que el fallo de un pulsador, a menos que suelas tratar el pulsador del PC con mucha "descortesía".
Si quieres salir de dudas comprueba en tu placa base si el cable acaba en un par de pines llamados PSW+ PSW- (swicht= interruptor) o PW+ PW- (Power switch) y con un algo metálico y MUCHO CUIDADO hacer contacto entre ellos un instante. Si inicia bien y no da problemas entonces es el cable o , mayormente, el pulsador. Pero si da problemas ya sabes que es la fuente o la placa base que también es probable.
EDito, para añadir:
Viendo con mas detalle las fotos veo que es un cable muy especifico de la marca. Si fuera un simple interruptor solo tendría dos cables y veo varios mas lo que indica un montaje no habitual. Creo que tendrás que comprar el repuesto,
(Última modificación: 11-12-2019, 09:26 AM por
pinguino. Edited 4 times in total.)
Temas: 35
Ole Pinguino! que grande eres....
De momento me he ido a la tienda de PC's donde lo compré. Es una tienda de equipos de segunda mano, que son muy potentes para un uso ofimatico de un hogar, y a un precio de risa. El mio en concreto está super bien, hasta ahora muy muy contento.
Le he enseñado el cable, y la factura (comprado en 2016) y el tio ha desmontado otro y me ha dado un cable casi identico. Identico en la forma y numero de cables de colores, pero con otra referencia. El insiste en que deberia funcionar. Aun no he ido a casa, pero luego lo pruebo... lo bueno es que sigo teniendo el cable antiguo por lo que podré hacer pruebas.
De todos los Pc's que he tenido (que son unos cuantos), y obviamente en todos he trasteado de lo lindo con su hardware.... (de hecho casi nunca me los compraba hechos... mas bien por componentes, y luego los montaba en casa)... mucho mas gratificante oiga!!! pues eso... que nunca habia visto un interruptor de este tipo. (tb es verdad que ya hace tiempo que no trasteo con Pc's...) y la tecnologia avanza de lo lindo...
Gracias por la imagen Pinguino!!
Luego os cuento si el cable "nuevo"... que tiene mas mierda que la sentina de mi Puma cuando lo compré...... funciona.
Saludos!!
Temas: 35
Cable reemplazado y el PC funcionando perfectamente
(Coste reparacion 0 euros)
A los de la tienda un 10 en servicio y atención al cliente. Si señor
Si alguien en Valencia (aunque tienen web y tienda online a toda España) busca un PC para casa de segunda mano (de cuando cierran empresas y bancos, etc...) le interesa que me lo diga y le mando un privado. O que coño, lo pongo y asi el que lo necesite que les eche un ojo.
PC de segunda mano
