15-12-2019, 06:56 PM
Nunca he usado uno de estos:
Quería preguntaros si este modelo serviría para el siguiente propósito: en el proyecto de poner un estay de trinqueta en mi velerillo, los obenques del mismo irían, en su posición normal, al mismo cadenote que los obenques bajos de popa. Pero contemplo la posibilidad de variar su posición a los arraigos de los backstays (el barco lleva 2), como si fueran burdas, pero sin necesidad de actuar sobre ellas en cada virada, porque con la mayor en el segundo rizo quedarían por encima de ella. La pregunta concreta es si esos ganchos permiten soltar los obenques sin necesidad de actuar sobre los tensores y, posteriormente, llevarlos de nuevo a esa posición actuando sólo sobre los pelícanos, de modo que quedasen otra vez con su tensión original.
No sé si se entenderá lo que intento preguntar, es un poco lioso.
Pensaba en esos ganchos porque creo que tienen suficiente brazo de palanca para hacer lo que planteo, puesto que estamos hablando de un barco muy pequeño...
