Así, con la información que das poco se puede averiguar. Yo no me preocuparía demasiado. Lo mas probable es que se deba a algún conector USB, posiblemente de un HUB, que no hiciera buen contacto por la humedad o por los zarandeos que el temporal ha causado. Cuando me pasa algo así yo apago todo y meneo los conectores para asegurar el buen contacto y vuelvo a reiniciar. Generalmente vuelve a la normalidad.
Lo que si que se ve es el icono del rayo amarillo arriba a la derecha.
![[Imagen: ?u=https%3A%2F%2Fwww.raspberrypi.org%2Fd...f=1&nofb=1]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.raspberrypi.org%2Fdocumentation%2Fconfiguration%2Fimages%2Funder_volt.png&f=1&nofb=1)
Eso es prueba de que la alimentación de la Rpi es escasa. A veces eso causa los problemas. Comprueba los cables de alimentación. Si no se han soldado si no solo unido con cinta con el tiempo- y el mal tiempo- el cobre se sulfata y pierde conductividad bajando el voltaje y dando problemas.
(Última modificación: 22-01-2020, 10:33 PM por
pinguino. Edited 4 times in total.)
(22-01-2020, 11:39 PM)Velero Simbad escribió: El rayo lo vi, pero no sabía que significaba, ahora ya lo sé
pero ?que consume la rasp 3¿
tengo un buen cable y apenas la tengo año y medio ... Pero lo comprobaré claro
si que conecte y desconecte los USB, no es la primera vez que pasa pero si la que me ha costado más de recomponer.
El tema no es cuanto consume la Raspi, si no si el alimentador que convierte los 12 V de la batería a 5 V de la Rpi da la intensidad suficiente sin que el voltaje baje. Especialmente con componentes de alto consumo como el AIS SDR. Otro posible punto débil es el cable de alimentación USB si el convertidor no lo trae incorporado.
Lo necesario para una Rpi 3 son 2 amperios a 5 volt cuando pide chicha. Muchos convertidores chinos dicen entregar esa potencia o incluso mas, pero si la calidad no es buena el voltaje puede bajar a 4,8 o menos y eso puede ser un problema. Si el voltaje baja de los 4.9 V te aparece el rayo.
Si solo lo hace muy ocasionalmente no es para tanto. Pero si sueles verlo con frecuencia debes poner un alimentador mejor.
Yo he usado este con buenos resultados:
https://www.amazon.es/convertidor-Regula...96&sr=8-26
Para la Rpi 4 que aun pide mas me curé en salud y pedi este otro:
https://www.amazon.es/Uhomely-Convertido...074&sr=8-7
Pero no te lo recomiendo si no sabes soldar por que no lleva cable USB y hay que soldarle uno. Ademas para la Rpi 3 no representa mejora ninguna.
(Última modificación: 23-01-2020, 12:03 AM por
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Enrique a mi me ha pasado algo parecido despues del temporal... lo de que tardara en darme señal, sobretodo de AIS, porque el GPS fue rapido. Y por primera vez me ha salido el rayo en la Rpi 4, tb tengo el mismo CPT, y es la primera vez que veo el rayo... fue solo un segundo y luego se quitó. Asi que no le voy a dar importancia de momento.
A ver si coincidimos y te enseño como estoy dejando el Pumita. Las cerves y el ron corren de mi cuenta!! Y "Pinguino" si bajas a Valencia date por invitado tb of course!!!
Temas: 35
Por mi no hay problema en ir a por ti en coche y luego llevarte. Sera un placer.
Lo único del parking al amarre, que seran unos 300 metros
Imagino que mañana Martes estare por alli por la mañana.
