Temas: 11
Agradecimientos otorgados: 1
Recibió 6 agradecimiento(s) en 5 mensaje(s)
Hola a todos, he visto que ya hay una nueva versión del Hat para la Raspy que lleva un pulsador para un apagado directo sin que sufra el Software de la tarjeta SD.
¿sabéis si hay alguna manera de ponerlo en la primera version del Hat o se puede programar este tipo de apagado en la Raspberry con unpulsador en algún pin?
En la version anterior de Openplotter, la 1.0.0 si que se podía programar un pin para que al pulsarlo se activara una secuencia de apagado normal. En esta nueva version, la 2.0.0 todavía faltan algunas funciones. Entre ellas las de ese tipo. Hay que esperar un poco.
No. Hace mucho que la dejamos atrás. Con la llegada de la Rpi4 dejó de funcionar y la abandonamos por completo. Es mejor esperar.
Temas: 11
Hay alguna otra menera de hacerlo? Tengo los GPIO ocupados por llevar el Hat Moitessier pinchado.
Alguna combinación de teclas o usar otro conector libre?
(27-04-2020, 10:48 PM)aspen escribió: Hay alguna otra menera de hacerlo? Tengo los GPIO ocupados por llevar el Hat Moitessier pinchado.
Es posible crear un atajo personalizado en Raspbian -OpenPlotter- pero no es sencillo. Hay que editar como administrador un archivo y añadir unas lineas. Aqui tienes en ingles el método. Puede que te sirva. yo lo he probado y funciona.
https://www.tomshardware.com/news/raspbe...40215.html
Aqui en castellano.
https://www.sismonda.com.ar/616-2019-09-11-atajos-de-teclado-en-raspbian-buster/
El comando que debes usar para el apagado debe ser:
sudo poweroff
Pruebalo tras reiniciar y veras que funciona.
(Última modificación: 28-04-2020, 09:54 AM por
Temas: 11
Ostras gypsylyon que información más buena!!!!! Ya tengo faena para este puente
Temas: 11
He estado revisando y comparando la documentación de la distribución de los GPIO tanto del Hat 1 como del Hat 2 y es exactamente la misma, tal como dice gypsylyon libres están el 16, 19, 20, 26, 21 y los más interesantes por poderse pinchar en ellos muy facilmente el GPIO 14, el 15 y un GND.
Por lo tanto.... entiendo que al instalar en Openplotter el HAT tanto la versión 1 como la 2 (que ya lleva incorporado el botoncito de apagado en un lateral) el script de apagado programado debe estar por algún lado. .... entonces tiene sentido intentar buscarlo y cambiar el GPIO que lleve por el 14 o el 15?
Temas: 11
Tras un par de mensajes con Sailoog me comenta que el tema on/off ya lo tienen presente para nuevas actualizaciones e incluso abren la posibilidad de via remota!!!!
A esperar tocan ...
(Última modificación: 02-05-2020, 02:54 PM por
aspen. Edited 1 time in total.)
