Temas: 11
Registro en: Jun 2019
Agradecimientos otorgados: 1
Recibió 3 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
Hola,
Acabo de instalar OpenCPN en el ordenador de casa (mac) y en el portátil . Y entre las pegas que le encuentro es que accidentalmente puedes arrastras los waipoints. Tengo mis waipoints de pesca y al pinchar ya me a pasado arrastrarlos sin darme cuenta. He mirado en el manual aparece una opción de bloquearlos pero lo encuentro en el ordenador, hay alguna manera de fijarlos?
Por otro lado , en casa no tiene gps conectado y el barco me aparece en America. He intentando arrastrarlo y no puedo hay manera de hacerlo?. Por otro lado hay alguna manera de fijar el puerto base?
Cuando pase esto conectare un Usb al portátil para poder llevarlo abordo. Tengo idea de conectar la sonda por nma pero eso me leeré tutoriales primero a ver si encuentro la manera.
Recibió 1563 agradecimiento(s) en 810 mensaje(s)
Para bloquear marcas -el termino
waypoints ya no se suele usar- ve a donde se muestra en la imagen:
Para poner el barco en el lugar donde deseas no se arrastra el icono, eso es peligroso en navegación real. Simplemente ve al punto donde quieres colocarlo y pincha con el botón derecho del ratón y
escoge mover barco aquí.
No entiendo el concepto de fijar el puerto base. ¿A que te refieres?
OpenCpn solo lee datos NMEA0183. Si tu sonda vomita datos NMEA0183 solo necesitas un puerto serie o un adaptador serie-USB si no dispones de uno. Si tu sonda es NMEA2000 -mas conocida ultimamente como N2K- o Seatalk necesitaras un convertidor a NMEA0183.
(Última modificación: 16-04-2020, 05:13 PM por
pinguino. Edited 4 times in total.)
Temas: 11
Muchísimas gracias , a la noche lo busco y pruebo.
Mi sonda nma 183 igual que el gps pero la idea es s poner la entrada de la sonda y poner por otro lado un usb gps , o se puede conectar la sonda y gps por el mismo puerto?
(16-04-2020, 06:03 PM)Nere ametsa escribió: Muchísimas gracias , a la noche lo busco y pruebo.
El GPS va por su puerto USB como bien dices y por tanto la sonda deberá ir por otro puerto, usando un convertidor serie-usb.
Temas: 11
Conseguido que no se arrastren las marcas ,pero no he conseguido mover el barco , pincho con el derecho y no aparece nada y con el izquierdo tampoco(lo he probado en el mac)luego probaré en el portátil y en la tablet.
Muchísimas gracias
(16-04-2020, 07:33 PM)Nere ametsa escribió: no he conseguido mover el barco , pincho con el derecho y no aparece nada y con el izquierdo tampoco(lo he probado en el mac)luego probaré en el portátil y en la tablet.
Muchísimas gracias
Eso si que no es normal. El menú del botón derecho del ratón es esencial para sacarle todo el partido a OpenCpn. Algo no te va bien.
(Última modificación: 16-04-2020, 08:37 PM por
Temas: 11
Solucionado también , no estaba bien configurado el ratón.
Hay alguna manera de poder ver las rutas y quitarlas de la vista sin borrarlas no se si me explico?.Visualizarlas y o ocultarlas.
Muchísimas gracias
(16-04-2020, 11:18 PM)Nere ametsa escribió: Solucionado también , no estaba bien configurado el ratón.
Muchísimas gracias
Usa el gestor de rutas y marcas. Pulsando en el icono del ojo puedes activar o desactivar la vista de la capa elegida, sean rutas marcas o derrotas.
Temas: 11
Muchísimas gracias , probaré a la noche , lo que puede dar de si el OpenCPN es una pasada.
