Temas: 1
Registro en: Nov 2018
Agradecimientos otorgados: 6
Recibió 20 agradecimiento(s) en 8 mensaje(s)
25-05-2020, 04:56 PM
(Última modificación: 25-05-2020, 04:59 PM por fesacre.)
Me estreno en el foro con este post he estado un tiempo que no podía restablecer la contraseña de acceso al foro
Hace tiempo que quería instalar una placa solar para poder tener un poco mas de autonomía energética pero no tenia clara su ubicación.
La opción de encima del bimini no me convencía al complicar el poder recogerlo cuando no se usa y la poca capacidad de orientación.
Poner un pequeño arco o soporte en popa en esloras como la mía (30 pies) tampoco me convencía ni estética ni económicamente.
Al final la opción que mas me gusto era la de un soporte para el candelero en popa que me permitiera orientar y que fuera facil de desmontar para estibar la placa cuando fuera necesario
Asi que manos a la obra primero hacer el soporte para la placa flexible al cual le adaptamos un enlace tres piezas de inox de pulgada
https://drive.google.com/file/d/1ACo...otwaTx3i8/view
La base ira acoplada al antiguo soporte de una antena gps que ya tenia para fijarla al candelero y poder darle inclinación a la placa
https://drive.google.com/file/d/1MWy...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riE...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rt1...ew?usp=sharing
Y mediante el enlace tres piezas también nos permite rotar la placa, desmontarla en un momento y estibarla o modificar su ubicación en un momento dado.
https://drive.google.com/file/d/1mFh...ew?usp=sharing
Espero que os guste y que a alguien le sirva la idea!!!
Temas: 29
Agradecimientos otorgados: 49
Recibió 1824 agradecimiento(s) en 1061 mensaje(s)
26-05-2020, 12:35 PM
(Última modificación: 26-05-2020, 12:35 PM por gypsylyon.)
Lo siento pero no puedo ver las fotos.
Usa postimage para subirlas, por ejemplo
https://postimages.org/
Temas: 1
Temas: 0
Registro en: Jun 2019
Después de estos meses tan complicados, que tal ha ido la placa? de que potencia es? y ya puestos que tal el resultado?
Temas: 1
28-01-2021, 09:54 AM
(Última modificación: 29-01-2021, 05:35 PM por fesacre.)
(23-12-2020, 10:33 PM)Mastelerillo escribió: Después de estos meses tan complicados, que tal ha ido la placa? de que potencia es? y ya puestos que tal el resultado?
La verdad que solo he podido fondear un par de veces este verano y ha funcionado a la perfección desde que la tengo no he tenido que enchufarme a la toma del pantalán para mantenimiento de las baterías va perfecta la placa es de 150W 24v eso hace que entre en carga a la que le da un poco el sol yo tengo los consumos muy reducidos para mantener el consumo de la nevera, la luz de fondeo y alguna luz led interior me cubre las necesidades sin problema en servicios llevo 180ah en dos baterias
Temas: 16
Agradecimientos otorgados: 48
Recibió 19 agradecimiento(s) en 13 mensaje(s)
Hola, porque la placa es de 24 v. y no de 12v. ?
Tienes 24 v. a bordo ?
Alguien mas tiene placas de 24v. en velero de 12v. ? Porque ?
Temas: 16
Agradecimientos otorgados: 495
Recibió 873 agradecimiento(s) en 309 mensaje(s)
(28-01-2021, 07:34 PM)Norin escribió: Hola, porque la placa es de 24 v. y no de 12v. ?
Nosotros lkevamos 2 de 24 V. El regulador se encarga de entregar 12 V a las baterias.
Al ser menos Amperios que circulan por el cable hasta el regulador no hace falta tanta seccion.
Temas: 16
Entonces cargas mas rápido las baterías? El regulador de los paneles tiene entrada para recibir 24v y salida cargar a 12v. ? Yo tengo un Victron no se si tiene esa función ...
O sea carga MENOS AMPERIOS...y mas VOLTAJE ? ...
Temas: 90
Agradecimientos otorgados: 1686
Recibió 1360 agradecimiento(s) en 717 mensaje(s)
(28-01-2021, 08:37 PM)Norin escribió: Entonces cargas mas rápido las baterías? El regulador de los paneles tiene entrada para recibir 24v y salida cargar a 12v. ? Yo tengo un Victron no se si tiene esa función ...
¿Qué modelo de Victron tienes? ¿es mppt?
Temas: 16
Victron MPPT 100I 50
Me gustaría enterarme, si es mejor de 24v que de 12v para solares ...
Tengo 12v. a bordo.
Tengo placas Victron 2 x 180W y una flexible de 80 W.
Baterías servicio Plomo 3 x 110 AMP.
Temas: 90
(28-01-2021, 08:54 PM)Norin escribió: Victron MPPT 100I 50
Tengo 12v. a bordo.
Entonces si que te valdría.
No soy yo un experto precisamente en paneles, como para darte consejos o explicaciones  yo estoy también con la instalación solar. Pásate por este hilo, se cuentan cosas muy interesantes.
https://foronavegantes.net/thread-1372.html
Temas: 2
Agradecimientos otorgados: 1699
Recibió 461 agradecimiento(s) en 273 mensaje(s)
(28-01-2021, 07:50 PM)en_transit escribió: Nosotros lkevamos 2 de 24 V. El regulador se encarga de entregar 12 V a las baterias.
Hola
Aparte de la razón que te da el compañeo en_transit, hay otra también interesante... los reguladores mmpt convierten hasta cierto voltaje al requerido por la batería (tu victron hasta 100v) pero para empezar a funcionar necesitan un mínimo de tensión (no sé la cifra, pero pon, por decir algo, 5 voltios) Qué pasa con una placa de 12v? pues que para dar esos (teóricos) 5v necesita una cantidad de luz determinada, y una placa de 24v, como trabaja a un voltaje más alto, necesita menos cantidad (intensidad, vamos) de luz. Y todo esto porqué es bueno? Pues es bueno porque con situaciones de (poca) luz donde la de 12v no llega a los 5v que necesita el regulador para despertarse y empezar a meterles amperios a las baterías, la de 24v llega a darlos, por tanto el regulador empieza a funcionar con menos intensidad de luz (amanecer, atardecer, niebla, etc...) Lógicamente da pocos amperios, pero da, y si esas situaciones de poca luz son a menudo... una de 24v carga y una de 12v no carga.
Perdón por la chapa, es que lo aprendí hace poco y me pareció muy interesante...
Saludos y
Temas: 16
En mi regulador victron smart solar 150/70 he visto entrar 42 Voltios y mis paneles estan en paralelo.
Entonces, ejemplo, esos 42 V dan 11 Amperios que se transforman en 32 AH a 14,4 V que entran al parque de baterías. Son 2 paneles de 24 V 400 W cada uno.
Temas: 54
Agradecimientos otorgados: 123
Recibió 244 agradecimiento(s) en 204 mensaje(s)
(28-01-2021, 11:44 PM)en_transit escribió: En mi regulador victron smart solar 150/70 he visto entrar 42 Voltios y mis paneles estan en paralelo.
Alguien ha visto o sabe de placas solares flexibles en 24 voltios? Alguna si he visto en 18 volt...
Temas: 1
(29-01-2021, 08:30 AM)Noruego escribió: Alguien ha visto o sabe de placas solares flexibles en 24 voltios? Alguna si he visto en 18 volt...
El mio es flexible
