Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 487
Recibió 254 agradecimiento(s) en 114 mensaje(s)
Muy buenas cofrades,
En Girona y muchos otros lugares entraremos en fase 2 y no se qué limitaciones hay para navegar
Ha salido algún boe al repecto?
No he encontrado nada en el boe sobre el tema, pero Jaime Darder en la taberna del puerto dice que tiene constancia de que la DGMM ha redactado ya algo al respecto y se lo ha pasado al ministerio de sanidad para su aprobación. Parece que la cosa va algo lenta. De momento siguen vigentes las normas de la fase 1. Navegación solo dentro de la provincia si toda ella esta en la misma fase o municipal si solo lo esta el área sanitaria. Máxima distancia del puerto base 12 millas. Se permite la pesca.
(Última modificación: 01-06-2020, 09:40 PM por
Temas: 36
Sexo: Undisclosed
Las normas son preciosas para los pringaos que vivimos aquí. Yo me crucé en Pollensa con un velero francés el miércoles que venía del horizonte y más allá y pidió por radio el amarre que tenía reservado y para allá fue....Está claro que no supone un riesgo de salud pública una pareja de navegantes, que deben estar sanos para cruzar desde Francia, o desde donde viniesen, pero me jode que para mi, saliendo desde Alcudia, que está a más de 12M de Pollensa, no pueda legalmente hacer lo mismo que ellos... y jugando en casa.
Yo creo que voy a empezar a hacer como las mises (y los franceses) y empezar a pedir perdón antes que permiso...(si llega el caso)
Salud!
(30-05-2020, 09:35 AM)crisofilax_turquesa escribió: Las normas son preciosas para los pringaos que vivimos aquí. Yo me crucé en Pollensa con un velero francés el miércoles que venía del horizonte y más allá y pidió por radio el amarre que tenía reservado y para allá fue....Está claro que no supone un riesgo de salud pública una pareja de navegantes, que deben estar sanos para cruzar desde Francia, o desde donde viniesen, pero me jode que para mi, saliendo desde Alcudia, que está a más de 12M de Pollensa, no pueda legalmente hacer lo mismo que ellos... y jugando en casa.
Salud!
Pues hay una orden del BOE, creo que del 19 de Mayo que prohíbe expresamente el acceso a los puertos de nuestro país de embarcaciones de recreo con pabellón extranjero cuyo puerto base no este situado en España a menos que se trate de tripulaciones profesionales.
Cita:Por idénticas razones, tampoco se permite recalar en puerto español a los buques y embarcaciones de recreo extranjeras que no tenga su puerto de estancia en España, salvo las que entren solamente con tripulación profesional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/p...0-5125.pdf
Probablemente navegaban dentro de las opciones permitidas pese al pabellón francés.
(Última modificación: 30-05-2020, 10:13 AM por
pinguino. Edited 5 times in total.)
(30-05-2020, 01:58 PM)elcider escribió: Entiendo que es 12 Mn del puerto y siempre dentro de la unidad sanitaria.
No solo es 12 Mn mar adentro, osea, Girona está en fase 1, desde Palamós puedo ir 12 Mn N y S pero no puedo llegar a Cap de Creus que también es Girona porque está a 20 Mn...es así?
No. La norma pretende aislar las zonas en diferentes fases por motivos sanitarios o, en su defecto por provincias. Si toda tu provincia esta en la misma fase puedes navegarla toda sin excederte de las 12 millas del mar territorial por que simplemente el estado no puede legislar libremente mas allá.
Es equivalente al desplazamiento en vehículos terrestres que puedes viajar por toda tu provincia o zona de fase sin limite especifico de kilometraje. El objetivo que se pretende es aislar las diferentes zonas para mantener un control sanitario en caso de rebrote, nada mas. Así que sí. Puedes ir hasta los limites de tu provincia si esta en la misma fase, tanto por mar como por tierra.
Pues parece que tienes razón. Acabo de repasar el texto y, pese a que un párrafo inicial indica la restricción de movilidad geográfica vinculada a la provincia o región sanitaria el siguiente aclara también el limite añadido de no excederse de las 12 millas desde el punto de partida. Evidentemente es una chorrada caprichosa. Pero así es, o ha sido durante fase 1.
(Última modificación: 01-06-2020, 09:35 PM por
Temas: 11
Gracias, me has solucionado un problema: El lunes debo ir a un municipio fronterizo de mi zona.
(¡Menuda puntería hay que tener clicando!)
Agradecimientos otorgados: 1199
Recibió 1765 agradecimiento(s) en 495 mensaje(s)
Puedes ampliar el mapa con la rueda del ratón mientras pulsas la tecla Ctrl
biker62 MIS FOTOS
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." (Mark Twain H. Jackson Brown Jr.)
Acaba de salir en el BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/p...0-5567.pdf
A partir de mañana ya se puede navegar por toda la unidad territorial que este en la fase 2. Se acabó el limite de las 12 millas desde el puerto base. También empiezan las escuelas a poder trabajar.
(Última modificación: 02-06-2020, 09:55 AM por
Temas: 65
Perfecto, gracias por la info
