Temas: 4
Registro en: Jun 2020
Agradecimientos otorgados: 0
Buenos dias
He comprado un Raymarine Chartplotter C80 y estoy intentando conectarle una antena Raystart rc125 y no se que color de cable del uno va con que color de cable del otro alguien puede echarme una mano ?
Este Gps activo se puede conectar de dos modos diferentes. Uno usando NMEA0183 y el otro es con Seatalk para aparatos Raymarine. Puesto que el C80 es Raymarine lo suyo es conectarlo como Seatalk. En el manual:
https://data2.manualslib.com/pdf/14/1383...bde9d35751
Explican cuales son los colores a usar para los dispositivos de serie C:
(Última modificación: 07-06-2020, 09:14 PM por
Temas: 4
Gracias pinguino solo tengo el cable de NMEA del Raymarine C80 con los colores :
Blanco (entrada +)
Verde (entrada - )
Amarillo (salida +)
Marron (salida -)
Y el Raystart rc125 los colores q tu me mandas
Rojo (12-32 V/+ )
Amarillo (NMEA OUT/ +)
Marron (RTCM IN/+)
Verde NMEA in/+)
Tierra (OV/GROUND/- )
Que color me aconsejas de conectar a cual
El C80 es un Raymarine y por tanto tiene un puerto Seatalk separado del mazo de cables que comentas:
Yo lo conectaría a él puesto que es un protocolo de la marca y ademas el GPS se alimenta de los 12 volt con el. Es mas sencillo todo.
Si insisten en conectarlo como NMEA0183 creo que los cables irian de este modo:
Amarillo del GPS al blanco del C80.
Marron+Verde+Masa del GPS todos juntos a masa del C80.
El rojo del GPS a 12 volt.
(Última modificación: 08-06-2020, 01:46 PM por
Temas: 4
Joooer no hay forma he hecho lo que me has dicho pero nada ya no se que hacer ... Seguiré probando, si se te ocurre algo me dices.
Temas: 4
Hola pinguino gracias por tu ayuda por fin he conseguido instalarlo ya puedo ir tranquilo a Grecia
