Temas: 84
Diría que todos los AIS TX llevan Gps incorporado o entrada de antena
Muchos instalaron el Mathusec (con y sin pantalla) y muchos el True Heading
Manel - EA3CBQ
Temas: 11
Registro en: Apr 2019
Agradecimientos otorgados: 50
Recibió 37 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
Tengo mirado el "Matsutec HP-528a 4.3 Inch Color LCD Clase B AIS Transpondedor Combo" pero en alguna valoración leo que va bien pero es imposible desconectar la alarma de blancos cuando estás en puerto o zonas muy transitadas ¿Sabeis algo de esto, es fácil de programar el mmsi?
Agradecimientos otorgados: 99
Recibió 3743 agradecimiento(s) en 2164 mensaje(s)
Por lo que he leído Esto transponders de Matsutec, si van bien no Dan problemas, pero como de problemas parece que no paran.
He visitado un montón de foros, y algo que se quejan frecuentemente es que a veces se cambia la configuración y desaparece el mmsi. Otro problema común es la conectividad con algún que otro plotter, tambien PCs.
Finalmente que presentan problemas de recepción y nadie ha encontrado la causa.
A veces deja de emitir el transponder.
Estos últimos fallos pude ser un indicio de calentamiento interno de algún componente o alguna resistencia con tolerancia excesiva.
No toda la electrónica es igual..
Por estos motivos lo he descartado.
Como he dicho al principio, los que funcionan bien no dan problemas.
Yo personalmente tengo trastos de Digital yacht y me parecen muy buen compra. Calidad como los de pata negra pero respetando a los usuarios. Los recomiendo aunque cuesten un poco mas.
https://digitalyacht.es/product-category...ondedores/
Temas: 11
Tiene muy buena pinta. En este modelo por ejemplo ¿Cual sería la maner de tener una pantalla exterior con los blancos AIS? Veo que tiene salida a PC y salida NMEA, existe alguna pantalla sólo para ver el AIS? El plotter ya lo tengo en la tablet. O eso o coger el modelo con wifi pero parece que solo es para Mac
Temas: 84
(13-06-2020, 10:03 AM)iperkeno escribió: ¡Qué práctico!
La misma antena de GPS exterior incorpora la de VHF ¿Irán
Las Antenas de AIS no cubren toda la banda de vhf Marina ![[Imagen: AIT2000-and-GV30.jpg]](https://digitalyacht.es/wp-content/uploads/2015/03/AIT2000-and-GV30.jpg)
Manel - EA3CBQ
Temas: 84
(13-06-2020, 03:12 PM)iperkeno escribió: Ya, pero siempre se ha dicho que era mejor tener separadas las antenas de VHF y de AIS, y que estas últimas no hacía falta que estuvieran tan altas, así que parece simplificarse muchísimo la instalación del AIS, sobre todo si antes no tenías.
yes, con la misma antena hay que instalar un discriminador (splitter), que siempre da preferencia al VHF tanto en RX/TX. Siempre que la radio reciba o emita el AIS esta “off”
Manel - EA3CBQ
(13-06-2020, 10:39 AM)Capitan Barbosa escribió: Tiene muy buena pinta. En este modelo por ejemplo ¿Cual sería la maner de tener una pantalla exterior con los blancos AIS? Veo que tiene salida a PC y salida NMEA, existe alguna pantalla sólo para ver el AIS? El plotter ya lo tengo en la tablet. O eso o coger el modelo con wifi pero parece que solo es para Mac
Si usas una tableta fuera mejor busca uno con wifi como el Nomad o el IAISTX. el Nomad incluye una antena ventosa para montajes portátiles y se puede conectar a una convencional en caso de querer mayor alcance. Lo aclaran en la web:
Cita:¿CUÁL ES EL ALCANCE DE NOMAD?
AIS usa transmisiones VHF por lo que el alcance es limitado. Con la antena compacta VHF, podrás transmitir tu posición hasta 5NM y recibir otros objetivos AIS de hasta 10-12 NM. Las estaciones terrestres recibirán su posición hasta aproximadamente 25 NM. Si conecta el NOMAD a una antena aérea VHF, obtendrá un rango estándar como para todos los transpondedores AIS Clase B, que es de aproximadamente 20NM porque el suministro de 2W es el mismo para todas las AIS clase B.
Ambos sirven para todo tipo de dispositivos. En las tabletas y/o teléfonos con OpenCpn para Android va muy bien. Si usas uno con salida NMEA necesitaras poner un plotter exterior.
(Última modificación: 13-06-2020, 04:40 PM por
pinguino.)
Temas: 84
Mejor antena independiente (ya explique antes porque)
2w es suficiente y Menos consumo
Manel - EA3CBQ
