Archivos .MAP
Hola a Todos Brindis
         Estoy en una etapa de planificar futuras travesías y me encontré con una web donde podría descargar cartas digitales del Uruguay pero están en formato .map
   la pregunta es: ¿Puedo verlas en Open Cpn?  Lo intenté en un pc con Windows y no he podido lograr que opencpn las encuentre en las carpetas aunque yo las había descomprimido hace instantes. ¿Qué estoy haciendo mal? Nosabo
   Esta es la web Web velero Argentina
Por lo que yo creo recordar, el formato .map no es compatible con opencpn. Creo que debes descargarte el software Oziexplorer para usarlo ya que , si no me equivoco ese es el formato preferido por Oziexplorer. En la misma web que muestras tienes el enlace para descargar la versión de prueba de Oziexplorer.
Agradecido por: Xeneise
Como también está la carta en jpg  lo mejor sera que la geo referncie con el programa que venía en navigatrix. no tiene mucho sentido que por tres que me interesan usar dos programs. Si me pongo luego las comparto aquí Brindis
Siempre sera mejor sacar unas de Navionics con SASPlanet que estaran mejor georeferenciadas y actualizadas. ¿De que zonas las quieres?
Prueba a ver si estas te sirven. Y son validas para OpenCpn:
Uruguay
(19-06-2020, 02:29 PM)pinguino escribió: Siempre sera mejor sacar unas de Navionics con SASPlanet que estaran mejor georeferenciadas y actualizadas. ¿De que zonas las quieres?
Uruguay
   adoracion Muchas gracias como siempre Pinguino adoracion
   Algo debo estar haciendo mal... descargué el archivo Uruguay.mbtiles y no sé que tengo que hacer con él Nosabo  porque Opencpn no lo reconoce. Es decir cuando lo quiero sumar a las cartas abriendo opencpn no me aparece donde yo se que está
No tienes que hacer nada con el. Debe funcionar tal cual. Si no lo hace puede ser por una de estas causas:
1- No tienes actualizado opencpn a la versión 5.0.0. Si estás usando una versión obsoleta actualiza ya. https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
2- Si tu versión es la 5 asegúrate de pulsar en la barra de color morado para activar la carta:
[Imagen: OBaxKx0.png]
3- Si aún así no funciona comprueba que tienes activado el uso de aceleración openGL:
[Imagen: LEuJwkZ.png]
Ten en cuenta que esta a punto de salir la versión nueva, la 5.2.0. Tras actualizar a la 5 desde este instante -ya estas tardando si no lo has hecho-  te recomiendo que te pases a la 5.2 en cuanto salga también.
Edito para añadir:
Se me olvidaba lo mas evidente. A ver si se te ha despistado actualizar la base de datos de cartas:
[Imagen: jVCEyRv.png]
Ahora lo veo Pirata  Con esto que me has mandado es más que suficiente para lo que necesito.  Gracias de nuevo adoracion
Agradecido por: pinguino
