OpenPlotter con AIS de la radio
Hola a todos,
Estoy pensando en hacer upgrade de mi instalación con la Rpi3 a la 4, y ya puestos intentar simplificar el montaje que tengo.
Antes de plantearos la idea completa, me gustaría saber si puedo sacar las señales del AIS de mi radio actual. Ahora no lo tengo así, sino que al OpenCPN le llega el AIS a traves del HAT1 colocado en la Rpi3, eso implica tener un splitter ya que comparten antena VHF que podría también suprimir.
Os paso un esquema del manual de la radio, seria cuestion de coger esos cables y llevarlos a un conversor
[Imagen: IMG-20200708-085855.jpg]
seria cuestión de coger esos cables y llevarlos a un conversor NMEA USB y conectarlos a la RPi4, no?
[Imagen: NMEA-to-USB.png]
Si eso es posible, entonces presindiría del HAT2, ya que la señal GPS la pillaría del GPS fijo conectado a la radio, dejando un GPS usb de reserva por si las moscas.
como lo veis?
eti
exacto.
verde a masa conversor y gris a entrada(input) conversor.
NADA MAS
Explicación para tontos, please.
¿Esto vale para todas las radios o es porque tienes salida datos AIS (brown AIS data output) ?
Sí es lo último, ¿no debiera ser el marrón?
Y por último, aunque parece obvio, consigues reflejar blancos AIS en OpenCPN, que no transmitir, ¿cierto?
A mi no me queda muy claro. Parece que hay dos salidas. La del cable gris para datos GPS a 4800 y la marron para datos AIS a 38 400:
[Imagen: m86I2zC.png]
Claro que solo probando se puede salir de dudas. Tal vez Jiauka tenga la misma radio y hable ya con conocimiento de causa. Si no es así puede que se necesiten dos conversores.
no sé si te valdrá,pero tengo este enlace guardado hace tiempo,otra cosa seria si sabria conectarlo,con el tiempo tendre este radio
https://sojosailing.wordpress.com/2014/1...mputadora/
Agradecido por: pinguino
Buen enlace Hippie. Y parece que confirma lo que comenta Jiauka, que con uno solo vale y es el cable gris.
Muchas gracias por las rápidas respuestas, siendo esto asi, creo que puedo quitar "bastante cacharro" de la mesa de cartas, cuanto menos mejor .....
Probaré y ya os comentaré si rula
eti
(08-07-2020, 11:01 AM)Otoio escribió:  Explicación para tontos, please.
Eso es, la GX2200 es tambien receptor AIS (que no emisor)
(08-07-2020, 11:49 AM)Hippie escribió:  no sé si te valdrá,pero tengo este enlace guardado hace tiempo,otra cosa seria si sabria conectarlo,con el tiempo tendre este radio
Muy interesante! Thanks
Perdon, es el marron, pero soLo el marron. por los datOs Ais tambien salen los de gps en este modeLo de radio.
Agradecido por: eti
(08-07-2020, 11:54 PM)jiauka escribió:  Perdon, es el marron, pero soLo el marron. por los datOs Ais tambien salen los de gps en este modeLo de radio.
Siendo así no se muy bien que es mejor, actualmente la GX2200 coge los datos GPS de un viejo MLR FX312, que no se usa para nada mas y ocupa sitio.
igual la directa es que la radio tambien mande esa señal GPS a la RPi y dejar un GPS de pincho usb de reserva o ya eliminar el GPS MLR y que la radio pille la señal GPS del pincho de la RPi. no se .....
La gx2200 lleva GPS integrado (la gx2100 NO), si tu barco no es metalico, no.le hace falta antena externa.
(09-07-2020, 09:24 AM)jiauka escribió:  La gx2200 lleva GPS integrado (la gx2100 NO), si tu barco no es metalico, no.le hace falta antena externa.
Perdon, es la GX2100, se me ha traspapelado un numero ...jejejej....
