Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Agradecimientos otorgados: 278
Recibió 246 agradecimiento(s) en 131 mensaje(s)
Saludos a tod@s de nuevo.
En la restauración que estamos haciendo al Jeanneau Sangria, ahora toca el cuadro de mando eléctrico del motor Renault de 6CV diesel.
Hay un conmutador que por lo que yo entiendo, elige o no que el alternador cargue o no las baterías, con el fin de poder tener toda la potencia del motor para la hélice. El caso es que he seguido el cableado y no acabo de entender bien como lo hace, aunque supongo que será cortando o no el cable de excitación del alternador, el borne +D.
Os agradecería que confirmarais si es cierta la suposición.
También quisiera saber cual es la mejor opción para provocar la parada del motor electricamente, o bien cortando con una electroválvula el gasoil, o bien con una solenoide, tirando del estrangulador mecánico del motor.
Saludos de EIEN
Me sorprende bastante lo que comentas. En mi opinión tener la batería del motor a plena carga es crucial por seguridad. No entiendo el concepto de anular su carga solo por extraer un poco de potencia del motor. Ademas, si la batería esta llena la perdida de potencia es ridícula mientras que si no la cargamos bien cuando vayamos a hacerlo si que chupara cierta potencia ya que requerirá mas energía del alternador. Para mi ese montaje es un sin sentido y un peligro. Yo no lo dejaría así.
Respecto al método de paro no es que uno sea mejor que otro, simplemente el manual es mas simple y efectivo mientras que el eléctrico esta de moda. Aunque lo pongas eléctrico necesitaras un paro extra manual por si te falla el sistema. En el peor de los casos el grifo de cierre del deposito culminaría la faena pero le tomaría un tiempo... claro.
Temas: 21
Gracias pinguino. Que no te sorprenda, es la solución original que llevaba el velero con un conmutador.
Saludos de EIEN
Temas: 21
Gracias Otilio. No conocía el cable Bowden, lo buscaré y veremos si no cuesta mucho de montar. En cuanto a utilizar la salida +D de excitación, espero montar un nuevo alternador con salida W, de impulsos del alternador, ya que la salida +D, a no ser que esté manipulada, no creo que sea la solución ideal.
Ahora leo el handbook...
Saludos de EIEN
Temas: 84
Como comenta pingüino , no tiene sentido desconectar el alternador para conseguir 0,25 Kw ?
Es , como hace años que no ponían el aire acondicionado porque tenías menos potencia
Manel - EA3CBQ
(13-09-2020, 07:39 PM)eien escribió: Hola de nuevo, a ver si ahora alguien me contesta a la pregunta de dar negativo al borne D+ del alternador,
Yo creo que nadie te contesta por que
nadie que yo conozca lo ha hecho nunca. No solo no es que no tenga sentido, es que ¡Es un peligro! Por eso tiene una luz de alarma en caso de que el alternador no de carga. Por que es algo peligroso, una avería.
Tu batería se puede estar descargando por cuestiones diversas mientras tu mantienes tu alternador sin trabajar, no sabemos exactamente por que motivo. Si tu motor se para, o lo paras tu, puede que ya no vuelva a arrancar pese a tener una batería en buen estado pero mal cargada.
Ademas, las baterías hay que mantenerlas siempre al mayor nivel de carga posible para alargar su vida. Desconectar la carga del alternador acortaría su vida mucho.
(Última modificación: 13-09-2020, 09:53 PM por
Recibió 3900 agradecimiento(s) en 2246 mensaje(s)
Seria mejor conectarle una bateria de poca capacidad para qie se carge rápido a tope y así el alternador prácticamente deja de trabajar.
Temas: 84
Por lo que se un alternador produce corriente mientras gira y si se “desconecta” el envío a las baterías se churrasca
La única forma sería quitarle la correa
Manel - EA3CBQ
