hola conecte un spliter que me regalaron de la antena y poder conectar el ais de openploter,la pregunta es que quiero poner otra radio con dsc y no se si se podria puentear un duplexor de antena antre el spliter y la radio,,no se si me explico.....ponerlo entre el cble de la antena y la radio ya exictente y poder usar la misma antena para dos radios,gracias
gracias jaume,en popa en el arco tengo la antena del ais del matsutec 628a,podria usar esa antena par conectar tambien la radio con un duplexor,? creo que se llama así,creo que si se pudiera seria mejor,gracias y tienes que venir a galicia...
Además del precio elevado hay otro problema
El splitter da prefeeenvua a la radio. Cuando está en RX o TX el Ais NO existe
Cada equipo su antena y mejor en el palo que en el arco (puede ser útil llevar un spliter en el arco por si pierdes el palo ....)
