Agradecimientos otorgados: 100
Recibió 3748 agradecimiento(s) en 2166 mensaje(s)
Yo pensaria que el termostato no esta muy bien o que el frigo no cierra bien
Temas: 84
Sastamente, cualquier nevera que hace hielo siempre es porque no cierra bien
Manel - EA3CBQ
Temas: 107
Recibió 1070 agradecimiento(s) en 646 mensaje(s)
Tenemos casi el mismo barco , Yo te voy a contar lo que hice,.
Tenia el mismo problema que tu , se congelaba, era mayorilariamente pq lhijos y mi mujer abrían la nevera sin pensar lo que que querían...( imposible resolver esa cuestión)
El sensor de esa nevera es un cable muy dúctil con gas en un su interior que acaba en un bulbito alargado y se sitia detrás del intercambiador, si lo ponía fuera nunca paraba el compresor , así unas cuantas pruebas hasta que al final instale un sensor eléctronico de las chino y la nevera arrancaba y paraba de maravilla....
Estoy pendiente de situar un ventilador de un pc dentro y cerca del evaporador /intercambiados para aumentar el flujo de aire y que este recircule mejor en la nevera...
Por experiencia ,los congeladores y neveras industriales , tienen una función de desescarche del intercambiados que no es más que una resistencia que se calienta y funde el hielo durante unos minutos y vuelta al ciclo de congelar , todo automático , yo pensé hacerlo pero mucho follon .
Ahora cojo y roció el ínter cambiador con alcohol y en unos minutos desaparece el hielo o también con un mini sopletillo o mechero ( antes de rociar con alcohol ) .
Puede influir también que entre aire porque la tapa no selle bien , pero mayormente en mi caso era por el abre y cierra de la misma
Temas: 84
Es -casi- lo mismo abrir mucho que cierre mal, la humedad se condensa y hace hielo
En invierno casi no pasa
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 30-08-2020, 04:06 PM por
Dunic.)
