(12-09-2020, 11:37 AM)Max1947 escribió: Hola a todos, ¿alguien puede explicarme cómo ver la "presión" en OpenCPN cuando está configurado y funcionando en SK?
https://i.imgur.com/holU6L8.png
https://i.imgur.com/YbAaz91.png
https://i.imgur.com/842TCp8.png
Usa el plugin Dashboard. Lo puedes configurar para que muestre multitud de datos incluido los de presion atmosferica.
Si usas opencpn 5.2 funcionara directamente. Si usas la version anterior necesitaras usar el plugin de signal k para convertir los datos de presion en NMEA0183.
Traduccion:
Utilizzare il plugin Dashboard. È possibile configurarlo in modo da mostrare molti dati, compresa la pressione atmosferica.
Se si utilizza opencpn 5.2 funzionerà direttamente. Se si utilizza la versione precedente sarà necessario utilizzare il plugin di segnale k per convertire i dati di pressione in NMEA0183.
(Última modificación: 12-09-2020, 12:17 PM por
Comprueba que estas usando el plugin Dashboard normal, no el tactico.
El normal entiende datos signal k. El tactico creo que no. Si el dato de presion solo entra como signal k y no como NMEA0183 el plugun tactico no lo mostrará.
Verificare di utilizzare il normale plugin Dashboard, non quello tattico.
Il normale capisce i dati del segnale k. Quello tattico no. Se i dati di pressione entrano solo come segnale k e non come NMEA0183 il plugin tattico non li mostrerà.
Pues si. Tienes razón, es un misterio. Yo también tengo en casa un I2C para la presión y en el barco el Hat Moitessier y en mi caso funciona correctamente en ambos.
Seguro que en tu caso será alguna pequeñez que se nos escapa por algún motivo. Seguro que con el tiempo la encuentras.
Lo que si que veo en tu indicador es que el sensor muestra una presión muy baja. Si no me equivoco en tu zona hay ahora mismo altas presiones y por tanto quizás debas calibrar tu sensor para que muestre la presión real. Tal vez así si que aparezca en el indicador de opencpn. ¿Quien sabe?
Beh, sì. Hai ragione, è un mistero. Ho anche a casa un I2C per la pressione e in barca l'Hat Moitessier e nel mio caso funziona bene in entrambi.
Sono sicuro che nel tuo caso è solo una piccola cosa che ci sfugge per qualche motivo. Sono sicuro che lo troverete in tempo.
Quello che vedo sul vostro indicatore è che il sensore mostra una pressione molto bassa. Se non mi sbaglio, in questo momento ci sono alte pressioni nella vostra zona e quindi potrebbe essere necessario calibrare il vostro sensore per mostrare la pressione reale. Forse si vedrà sull'indicatore opencpn. Chi lo sa?
Para calibrar el sensor usamos la aplicación openplotter-i2c. Tan solo marca el sensor a calibrar, pulsa el botón editar y modifica el valor de la casilla que te muestro. Prueba con numeros negativos o positivos dependiendo de si tu sensor marca de mas o de menos.
Para ajustarlo debes saber la presión que hay en tu zona y eso depende del tiempo meteorológico y de la altitud de la ciudad donde estas.
Per calibrare il sensore si utilizza l'applicazione openplotter-i2c. Basta contrassegnare il sensore da calibrare, premere il pulsante di modifica e modificare il valore nella casella che vi mostro. Provare con numeri negativi o positivi a seconda che il sensore sia sopra o sotto contrassegnato.
Per regolarla è necessario conoscere la pressione nella propria zona e ciò dipende dal tempo e dall'altitudine della città in cui ci si trova.
(Última modificación: 14-09-2020, 12:06 PM por
