Temas: 27
Registro en: Nov 2018
Agradecimientos otorgados: 81
Recibió 52 agradecimiento(s) en 30 mensaje(s)
Egun on buenos Días!!
Tengo una batería con el testigo en rojo, la bancada son dos baterías de acido y una AGM, estan conectadas entre si (creo que en serie) una de Acido tiene el testigo en rojo.
Que puedo acer cambiarla por una de acido igual o pongo una agm?
Muchas mercys!!!
Temas: 16
Agradecimientos otorgados: 488
Recibió 873 agradecimiento(s) en 309 mensaje(s)
Nunca se deberían mezclar baterías, ni siquiera una nueva con otra vieja, aunque sean del mismo tipo. La mala mata la buena.
Nosotros instalariamos 2 del mismo tipo y amperaje.
Temas: 90
Agradecimientos otorgados: 1681
Recibió 1357 agradecimiento(s) en 716 mensaje(s)
Jolly-Roger escribió:Egun on buenos Días!!
Muchas mercys!!!
Así que funcionan esos testigos!!!
Yo cambié dos baterías que estaban muertas y el testigo seguía en verde  , ¿has comprobado las baterías? no vaya a ser que solo falle el testigo.
Temas: 27
Saludos. Hola Magallanexix gracias por tu aporte;
Soltaré la batería y comprobaré su voltaje, si esta mal igual dejo solamente su gemela (que esta OK) con la AGM y cuando la AGM acabe con la de plomo/ácido, colocar otra agm (solo una) de parecido amperaje para que estén igualadas.
Saludos y gracias!!
Temas: 53
Agradecimientos otorgados: 1020
Recibió 319 agradecimiento(s) en 200 mensaje(s)
21-09-2020, 02:29 PM
(Última modificación: 21-09-2020, 02:30 PM por Otoio.)
No recuerdo o no me fijé cómo lo tenías, pero lo más lógico sería tener la ácido sólo para motor y agm para servicios.
Y aislarlas en la carga (alternador o cargador), o sea, un separador de carga.
Y no conectarlas (de tenerlo, lo tendrás en paralelo, no en serie, supongo)
saludos edo agurrak
Temas: 27
22-09-2020, 07:33 AM
(Última modificación: 22-09-2020, 08:47 AM por Jolly-Roger.)
(21-09-2020, 02:29 PM)Otoio escribió: No recuerdo o no me fijé cómo lo tenías, pero lo más lógico sería tener la ácido sólo para motor y agm para servicios.
saludos edo agurrak
 Egun on Lagun;
Efectivamente va en paralelo y tiene un distribuidor de carga pero si creo que los amigos de Castelló las pusieron todas conectadas en linea, a ver que hago compay.
Agurrak zuretzat gitano!!
Temas: 14
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 65
Recibió 21 agradecimiento(s) en 16 mensaje(s)
Saludos. El testigo sólo indica el estado de uno de los vasos, con que otro diferente esté jodido la batería puede no tener fuerza para nada y estar el testigo verde. Es decir, podría tener por ejemplo 5 vasos bien y uno mal, y habría que cambiarla por muy verde que esté el testigo
Aparte de esto, una batería defectuosa podría tener voltaje correcto pero pocos amperios.
Cuando quiero comprobar una batería dudosa compruebo su intensidad con respecto a la marcada de fábrica con un comprobador para tal efecto que tambièn da el voltaje
Temas: 0
Registro en: Aug 2020
Lo que acabo de hacer en un banco de 4 agm de 105ah, porque hay voltage pero no hay amperios, y las baterías se hunden pocas horas despues de meterles consumo:
1.- cargarlas, aislarlas y medir voltaje un dia despues: 12,6-12,4-11,6-12,5
2.-repito la jugada, y las vuelvo a aislar 2,5 hs. excluyendo la "apestada" nº3, y tengo 12,89-12,86-13,00, y ademas, observo que la nº2, sin estar caliente, está tibia.
3.- como no tengo "parato" de prueba, les meto consumo a las tres, una por una, 20A durante 10', mientras mido voltage, y la que sufre es la nº2 que cae hasta 12,4 durante la prueba, las otras caen menos y además, se recuperan.
EN RESUMEN: una por la borda (es un decir!), otra bajo vigilancia en la sentina a la espera de probar con "parato" e intentar su "refresco" con un cargador apropiado, y las otras dos para un nuevo banco de molinete.
Para sustituirlas, un banco de servicios nuevo, con dos vasos de 6 V y 600 ah en serie, que está de camino.
Agradecimientos otorgados: 1455
Recibió 2398 agradecimiento(s) en 1257 mensaje(s)
(25-09-2020, 09:11 PM)morro escribió: Lo que acabo de hacer en un banco de 4 agm de 105ah, porque hay voltage pero no hay amperios, y las baterías se hunden pocas horas despues de meterles consumo:
Benvido ó foro!!
Podrías hacernos una presentación de tu barco y contarnos algo acerca de tus planes de viaje. Cualquier experiencia directa es siempre bienvenida.
Hay un foro específico titulado "Nuestros barcos"
Já no largo Océano navegavam,
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Temas: 27
26-09-2020, 09:22 PM
(Última modificación: 26-09-2020, 09:22 PM por Jolly-Roger.)
Para sustituirlas, un banco de servicios nuevo, con dos vasos de 6 V y 600 ah en serie, que está de camino. Hola Morro ;
Como y con que les metes el consumo y 20 amperios y porque?
Muchas gracias  !!!
Temas: 0
Venga luces, equipo y nevera a full, para ver como aguantan el voltage y si recuperan. Es una prueba-chapuza, pero indicativa si no reaccionan igual.
El viernes, vino el "chispas" con el "parato" y confirmo el diagnóstico, de las cuatro, una muerta y otra de camino; las otras dos solitas a un nuevo banco para molinete.
*nom atopo os macaquinhos...
