(30-10-2020, 09:17 AM)pinguino escribió: He repasado las funciones del software y me ha llamado la atención que en la lista de estas dice:
Manage waypoints, routes and tracks
Mark waypoints and other POIs, and send data to an SD™ card or Garmin datacard to use in a compatible chartplotter or sounder.
Luego en principio debería poder hacerse. Si exploras los archivos de la tarjeta ¿que te aparece?
Otra posibilidad es que busques entre los menús del plotter a ver si aparece alguna opción para guardar o mover los datos entre la memoria interna y la tarjeta SD. Creo recordar que en mi viejo Raymarine todo se guarda en memoria interna y la CF solo se puede usar para cargar y descargar datos, como respaldo. Tal vez tengas que salvarlos en la SD primero para verlos en el PC.
Si, me he leído las instrucciones y si que se puede hacer, pero no encuentro manera.
En la tarjeta aparecen las siguientes carpetas.
la llamada EULA, está vacía. Si entro en GARMIN aparece esto.
La de UserData está vacia. Aparte de esto no hay nada más.
En el programa HomePort, se ve tal que así.
![[Imagen: 0670471abd007c83ba75096581bd4232o.jpg]](https://fotos.subefotos.com/0670471abd007c83ba75096581bd4232o.jpg)
Abajo del todo a la izquierda, están los iconos de mostrar todos los datos, waipoints, rutas, etc, pero como ves me pone en la ventana que la lista está vacía, también he probado a importar datos y me dice que no hay datos para importar y en buscar datos del usuario, me dice que no ha encontrado nada.
Me queda por comprobar en el plotter si hay opción a pasar los datos a la tarjeta, pero esto no se cuando podrá ser, con el "mardito" estado de alarma no puedo cruzar de Sevilla a Cádiz, vaya a ser que siembre la muerte a mi paso
