Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 484
Recibió 253 agradecimiento(s) en 113 mensaje(s)
Muy buenas cofrades,
Ahora que tengo un mini arco de popa pondré placas solares.
Tengo baterías a 12 v., en total 300 A.
Me cabran placas para unos 400 w que por lo que he leído en otros hilos pueden generar unos 100 A. al día.
Mi pregunta viene para saber si hay reguladores mejores unos que otros o todos funcionan igual...
Recibió 3788 agradecimiento(s) en 2189 mensaje(s)
Hay dos tipos de reguladores para paneles solares los PWM y los MPPT.
La elección de uno u otro esta condicionado por el tipo de panel que deben regular.
Los PWM son mas baratos y se utilizan con paneles de 12V y 36 células o paneles de 24V y 72 células.
Los reguladores MPPT su utilizan para paneles de 69 células. O cuando montas varios paneles en serie .
Los dos tipos son buenos , como ves todo depende de la instalación que hagas.
Si te entran lo ideal es que pongas 2 paneles de 24V 200 W en serie y los regulas con un MPPT.
Hay gente que montaria un panel de 200W para un parque de baterias y el otro de 200W para el otro. En este caso si son dec36 o 72 células te valdrían PWM.
Respecto al rendimiento, no esperes más de un 20%. Solo en verano con buenos días de sol conseguirás mejor rendimiento.
Sexo: Otro
Agradecimientos otorgados: 4419
Recibió 6314 agradecimiento(s) en 1161 mensaje(s)
Que 400 W producen 100 A puede ser cierto, pero como se gestiona la energía? A parte de verano o invierno, de sol o nubes, esto se entiende fácil, hay que hacer un cálculo práctico.
Por ejemplo, un barco tiene un consumo de 50 AH 12 h al día y 50 AH 12 horas de noche, nevera, electrónica, bombas, carga de dispositivos, es un ejemplo de consumo no excesivo.
12 h nocturnas está claro, 50 AH menos en el banco de baterías.
12 h diurnas, placas + 100 AH, consumo - 50 AH, carga definitiva 50 AH, ósea, en las condiciones óptimas de cargar 100 AH 12 horas cargas justo lo que consumes, este es un ejemplo bastante realista.
Con la 1ra nube, o la insolación de 8 horas, entras en pérdida seguro,
Nosotros llevamos 800 W y tenemos pérdida, poca, pero tenemos perdida, hemos de reforzar cada 4/5 días con generador o motor, claro estamos a 25 de noviembre y viviendo estos días fondeados.
Con viento a partir de 20 nudos el eólico refuerza mucho y vamos bien. Navegando, con electrónica y piloto, en portantes pérdida seguro, en ceñida y buenos aparentes el eólico cumple.
En puerto y en el sofá de casa, los paneles rinden fantásticamente.
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Hola Elcider, seguro que encuentras el regulador que necesitas.... yo despues de 3 años de tener panel solar, etc.... te digo que es mejor pasarse un poco que quedarse corto__ en verano no pasa nada, pero en invierno hay menos horas de sol y rinden como la mitad..... el panel ni se calienta.
Te pido permiso para aprovechar tu post y preguntar algo aqui.... gracias.
Tengo un panel policristalino de 160 w, un controlador victron duo:
https://www.victronenergy.com.es/solar-c...esolar-pwm
El tema es que en invierno voy corto y me quiero cambiar el panel por uno de mas wats y que meta mas amperios sin cambiar mucho el tamaño del panel. Actualmente es de 1480 x 675 x 35
He visto un panel de 280 w con medidas que me podria apañar, pero el de la tienda me dice que con el regulador que tengo no lo voy a aprovechar... que no me merece la pena.
Bueno, pues la respuesta a la pregunta que no he sabido Encontrar es: que panel maximo de w o lo que sea puedo poner para el regulador que tengo?
Gracias de antemano y disculpa por desviar un poco el hilo Elcider.
Temas: 35
Temas: 35
Y el panel que habia visto de 280w este: 120 celulas... eso me ralla un poco
https://b2b.technosun.com/web/image/1465...e0eea4a723
Y este el panel que tengo actualmente:
https://autosolar.es/pdf/Red-solar-160W-ficha.pdf
(Última modificación: 27-11-2020, 10:48 PM por
Kenny. Edited 1 time in total.
Razón: Completar info
Temas: 35
Joer pues no entiendo por que me dijo el tio que ese panel no lo iba a aprovechar con mi regulador.....
A ver si lo lee gypsylyon que sabe un monton de esto...
Gracias Enrique
