Duda cargador Dolphin.
En primer lugar saludos a todos y feliz año nuevo.
Resulta que tengo un cargador de baterías Dolphin Premium 12.25. Estoy intentando averiguar la manera de cambiar el tipo de carga según la tecnología de las baterías (gel, agm, etc). He leído las instrucciones y no explica cómo se hace  Cagoento.
Si que indica que tiene un pequeño orificio cuadrado en el costado izquierdo de la carcasa donde permite seleccionar el tipo de carga, pero no indica como se hace. No sé si por ahí se introduce un pequeño destornillador o algo. ¿Alguien tiene un cargador de este tipo y sabe cómo se hace?.
Gracias  Brindis
Ahora no puedo mirarlo, pero si abres la tapa, hay un interruptor que puedes cambiar el tipo, puse 3 AGM  de servicios hace ~ 3 años y ningún problema (no recuerdo el modelo, pero da 40 Amp y tiene 3 salidas)
Anavre en crisis económica ?
